#11 |
![]() Zarejestrowany: 24-08-2009
Model: MONDEO
Silnik: TDCI
Cześć.
Miałem to samo. Myslalem ze rozrusznik.Przegląd rozrusznika - ok. Pojechałem do elektryka, zostawiłem zamochód.Usterkę usunął zainkasował 130 zł.jest ok.Pytam co była za przyczyna powiedział wymijająco o usterce elektrycznej.Podejrzewam ze byl poluzowany przewod w kostce przy stacyjce. Pozdrowienia |
#12 |
![]() Imię: Maciek
Zarejestrowany: 01-11-2007
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 11
ASO po dwóch dniach poszukiwań odnalazło problem. Jeden z kabli prowadzących dod kompa do silnika przerdzewiał przy wtyczce!?! Dziwne jak na 3 letnie auto... Ale co tam, grunt, że naprawione i koszt na szczęście nie był wielki. Wszystko zamknęło się w 300pln.
#13 |
![]() Imię: Kriss
Zarejestrowany: 24-09-2006
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 426
Naprawa kabla/wtyczki 300pln toż to prawie darmo.
Był Escort XR3i 1.8 105KM Jest Mondeo 2.5 V6 |
#14 |
![]() Imię: Maciek
Postów: 11
No, jak za naprawe wtyczki to na pewno sporo by bylo... Ale najpierw znajdz ta wtyczke. Mysle, ze to stanowi najwiekszy problem.
#15 |
![]() Zarejestrowany: 06-08-2011
Model: Mondeo Mk4 Combi
Silnik: 2.O TDCI 181,6 KM & 401,1Nm by GOODHOPE
Rocznik: 11.2008
Postów: 68
No to już mamy 2 przypadek kostki wiązki elektrycznej przy kompie .
Mój znajomy z rzeszowa , kilka miesięcy temu srowadził mondeo mk4 2.0 tdci z 2009 roku . Przyjechał nim na kołach ponad 1000 km , parę dni poruszał się po mieście i nagle pewnego dnia te same objawy , kontrolki oki ,aku oki i nie kręci . Auto do aso i to samo , kabelek i pin w kostce przy ecu - brak styku . Tyle , że jego usługa to 820 zł brutto za 2 dni poszukiwań oraz demontarz lampy i nadkola aby dostać się do kompa . Jeśli jest to prawdą , że komp jest umieszczony w tym miejscu to ozostaje mi tylko pogratulować za jego umiejscowienie ... |
#16 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 22-07-2010
Model: Mondeo Mk4 Titanium X
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 22
Trimix, dokładnie tam właśnie jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#17 |
![]() Zarejestrowany: 21-01-2005
Model: mondeo mkV kombi, manual
Silnik: 2.0 TDCi 180
Postów: 547
Komp jest pomiedzy nadkolem a lampa po lewej stronie. Demontaz nadkola to 15--20 minut - same plastikowe "pinezki"
-- DanielR |
#18 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 30-09-2012
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 11
Witam Panowie
Mam identyczny problem , auto stało kilka tygodni dokladniej 4 bezruchu, chciałem odpalic i zonk, po przekreceniu kluczyka wszystkie kontrolki się zaświeciły jak zwykle, zgasły a rozruszkik nawet nie drgnie, naładowałem akumulator chociaż nie bylo info o niskim poziomi aku. nic to niepomogło..po podlączeniu kompa wywalilo błędy: P2505 - ECM / PCM sygnal wejsciowy mocy - Brak objawu - Biezacy P0A09 - Przetwornica DC/DC - sygnal za niski - Brak objawu - Biezacy P0562 - Nieprawidlowe napiecie zasilajace w instalacji elektrycznej pojazdu - napiecie za niskie - Brak objawu - Biezacy P0113 - Czujnik IAT - W toku - Brak objawu B1C84 - Zwarcie lub obwód przerwany - nieciagly Bardzo prosze o jakaś rade. |
#19 |
![]() Zarejestrowany: 17-06-2013
Model: Mondeo MK4 Ghia X
Silnik: 2.3 Duratec (SEBA) 160KM benz + LPG
Postów: 255
Może najpierw sprawdź w teście zegarów jak właściwie bardzo "za niskie" masz to napięcie i jak spada przy próbie rozruchu.
Czy immobiliser wyłącza się i pozwala na uruchomienie? |
#20 |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 25-10-2013
Model: Mondeo MK4 Titanium X
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 284
W poprzednim aucie mialem podobnie jak naklikalem cos pilotem alarmu i aktywowalem przypadkiem funkcje antynapadowa. Przed odpaleniem trzeba bylo wcisnac guzik na pilocie lub ukryty przycisk.
Wysłane z taptalk.
Motostat |
