Stary 26-01-2012, 11:54   #21
Mateoo
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 24-08-2011
Model: Mondeo MK4
Postów: 133
Domyślnie Odp: Tylne koła w kombi powinny być lekko pochylone???
Witam. W moim też są koła odchylone, nawet mocno to widać. Amortyzatory mam na wykończeniu, bo stukają jak słoiki porozrzucane w bagażniku. Amorki kupione i czekają na wymianę. Jak wymienię to napiszę czy to od amorów może się rozchodzi..?
Mateoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2012, 12:09   #22
klocky
Avatar klocky
Zarejestrowany: 29-01-2009
Model: S-Max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 190
Wymiana amortyzatorów na pewno nie zmieni konta pochylenia kół!
U mnie zawieszenie w kombi po generalce tj. wymienione wszystkie gumy w wahaczach a koła i tak nieco pochylone są, choć kąty w normie forda.
klocky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2012, 13:16   #23
ekokk
Avatar ekokk
Imię: Marek
Zarejestrowany: 07-04-2009
Model: mondeoIV
Postów: 150
witam
przerabiałem to już jakiś czas temu ..koła miałem pochylone ...po wymianie wahaczy poprzecznych (zwanych "biszkopcikiem) i ustawieniu geometrii stoją pionowo jak ...słup Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
coś takiego;
allegro.pl/wahacz-wahacze-tyl-tylne-ford-mondeo-kombi-00-i2023412556.html
warto też kupić nowe śruby mimośrodowe do regulacji geometrii bo często są zapieczone i klapa...
pozdrawiam...........
ekokk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2012, 09:05   #24
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
link do tematu i moje posty 17 i 20 powinny trochę rozjaśnić jakie wartości są dopuszczalne
generalnie dopuszczalne maksymalne pochylenie koła do wewnątrz w kombi to 2,28 stopnia a różnica między stronami nie może przekraczać 1,15 stopnia
czyli np. jeśli jedno koło (z reguły prawe) ma pochylenie 2,20 to drugie nie może mieć mniej niż 1,05. ideał pochylenia to 1,13
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 27-01-2012 o 09:13
Stary 31-01-2012, 10:01   #25
AKuba
Zarejestrowany: 30-06-2010
Model: Mondeo III kombi
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 402
Napisał walczewski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie u mnie bylo to samo dziś wymienilem tylne wahacze poprzeczne a mianowicie ich tuleje - koło stoi w pionie jak powinno .
Tak sie zastanawiam , że teoretycznie gumy tulei wachaczowych są ubite w jednym kierunku, więc jakby je tylko przekręcić o 90st lub 180st. to geometria by się poprawiła choć wyrobiony luz/zwiększona elastyczność gumy mogłaby dawać o sobie znać.Teoretycznie też uważam,że ponieważ dołem trzymają koło 2 wachacze a górą tylko jeden to ten górny (odpychający chyba) łatwiej się wyrabia. Szkoda,że nie ma regulacji mimośrodowej na tulejach tego wachacza.
AKuba
Mondeo III 2005 kombi, 2,2 TDCi
AKuba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2012, 10:23   #26
AKuba
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 402
Napisał ekokk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli one były najbardziej wyrobione, tak? Też je najbardziej podejrzewam.A innych nie ruszałeś?
Po czasie: aaaaspojrzałem w link i jednak "biszkopcik" to dolny przedni wachacz (bo myslałem,że górny "banan").
AKuba
Ostatnio edytowane przez AKuba ; 31-01-2012 o 11:15
Stary 31-01-2012, 10:52   #27
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
Napisał AKuba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tuleja kosztuje 30 zł a robocizna ta sama bo w wahaczu bez wyjęcia tulei nie obrócisz więc całą robota trochę bez sensu
Stary 31-01-2012, 11:35   #28
AKuba
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 402
Czy wyciska sie na zimno czy trzeba grzać? Czy na małej wyciskarce mechanicznej w garażu da radę samemu? Czy pasowanie śrub jest tak ciasne,że nie ma luzów?
AKuba
Ostatnio edytowane przez AKuba ; 31-01-2012 o 11:38
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:25.
