Stary 31-01-2012, 15:39   #1
artur_win87
Imię: Artur
Zarejestrowany: 16-07-2011
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 40
Unhappy auto nie odpala
witam wszystkich forumowiczów
w sobotę miałem problem ze swoim Mondkiem. rano wyjechalem z domu na miasto i przejechalem okolo 20km po czym auto zaczęlo sie dziwnie zachowywac.
po dodaniu gazu przy obrotach 2tys autko szarpało, od tego momentu przejechalem 2km i auto zgasło. po dluższej reanimacji odpalilem ale caly samochód sie trząsł i po chwili zgasl. próbujac znów odpalic rozladowalem akumulator. chwycilem za tel i zadzwonilem do znajomego dobrego mechanika, zasugerował zamarznięcie ON. mam tddi 2.0. fakt ze autko stalo dwie noce na mrozie bez przebiegu. czy mechanik ma racje? auto do dnia dzisiejszego nie odpala. może to coś innego? pompa paliwowa, wtryski? nie znam się na mechanice. miał ktos taki przypadek?
pomóżcie
artur_win87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2012, 16:07   #2
fundil
Avatar fundil
Zarejestrowany: 20-07-2010
Model: Mondeo MK3 + Fiesta MK4
Silnik: 2.0 TDCI + 1.25 S
Rocznik: 2002 + 2001
Postów: 780
Domyślnie Odp: auto nie odpala
Może woda w filtrze paliwa,pompa w zbiorniku przymarzła.Dobrze by było wstawić go do ciepłego garażu.Ewentualnie czujnik położenia wału.Ale podpięcie pod kompa da więcej informacji.
§23
fundil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2012, 19:43   #3
JarekWRC
Imię: Jare
Zarejestrowany: 08-12-2009
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDDI 115KM
Rocznik: 2001/2002
Postów: 36
Kolego Arturze,
na 99,9% padła ci pompka paliwa która znajduje się w okolicach baku, gdzies kolo prawego tylnego koła.
Mialem dokladnie takie same objawy. Mechanicy tez mowili ze to zamarzniete paliwo, auto stało u 3 roznych mechaników, łacznie ok 3 tyg. nikkt nie wiedzial co mu dolega, gdyz mialo tendencje do odpalania i wowczas byla mozliwosc przejechania 1 - 3 km i znowu auto gaslo.
Wina lezy w pompce która lubi sie zawiszac, czasami jednak sie odwiesi przezco mozesz przejechac ten kilometr czy dwa. Generalnie nadaje sie ona do wymiany a koszt to jakies 200-300 zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja swoją wymienilem juz jakies 2 lata temu i od tamtej pory problem calkowicie rozwiazany, a mechanicy, co nowy to inna teoria...to pompa wtryskowa, to zamarznietepaliwo, to jeszce filtr paliwa itp...czarne chmury nad glową a dopiero po poczytaniu postow na forum sam zdecydowalem sie taka pompke zakupic i wrecz zawiozlem do mechanika który po wymianie gdy auto od razu zagadalo byl w niemalym szoku.
Proponuje wiec zaczac od tego i problem powinien sie rozwiazac
pozdrawiam
JarekWRC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2012, 20:28   #4
artur_win87
Imię: Artur
Model: Mondeo mk4
Postów: 40
Dzięki wielkie za podpowiedź. godzine temu naładowalem aku i kolejna próba zawiodła. auto odpaliło po długim męczącym kręceniu. zostawiłem autko z odpalonym zapłonem na 10 min i wszystko było ok. zdecydowałem wyjechać na krótką tasę i sprawdzić jak się zachowuje. przejechałem 1km i poprzednie objawy znów wróciły. o mały włos i bym nie wrócił pod dom. może jutro uda mi się podłączyć pod kompa. wtedy wszystko się okaże.
Stary 31-01-2012, 20:53   #5
Robert_Taki
Avatar Robert_Taki
Imię: Robert
Zarejestrowany: 06-09-2007
Model: Mondeo mk4 Saloon
Postów: 314
Komputer nie wykaże uszkodzenia wspomagającej pompy paliwa.
Robert_Taki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2012, 21:09   #6
artur_win87
Imię: Artur
Model: Mondeo mk4
Postów: 40
więc jak sprawdzić czy to tego przyczyna?
metodą chybił trafił?????
a tak ogólnie to da się samemu ją wymienić nie znając się zbytnio na mechanice?
Stary 31-01-2012, 21:16   #7
Robert_Taki
Avatar Robert_Taki
Imię: Robert
Postów: 314
Wymiana jest bardzo prosta.Potrzebny tylko kanał lub podnośnik.Pompa znajduje się pod samochodem po prawej stronie na wysokości tylnych drzwi.
Ja już to przerabiałem.Rozebrałem stara pompę by sprawdzić co się stało i okazało się,że był przetarty komutator na silniku pompy.Sama pompa jest nie do zdarcia.
Stary 31-01-2012, 21:19   #8
artur_win87
Imię: Artur
Model: Mondeo mk4
Postów: 40
dzieki wielkie
wiec nie ma potrzeby kupowania nowej? rozebrac ja i zrobic to co ty Robert_Taki?
Stary 31-01-2012, 21:21   #9
Robert_Taki
Avatar Robert_Taki
Imię: Robert
Postów: 314
Kupić nową trzeba,stara nie da się naprawić/To się nie kalkuluje.
Stary 31-01-2012, 21:25   #10
artur_win87
Imię: Artur
Model: Mondeo mk4
Postów: 40
czy mowa jest o czyms takim?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:32.
