Stary 31-01-2012, 20:16   #1
dawid69
Zarejestrowany: 31-01-2012
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdci 103kW
Domyślnie "Immobiliser aktywny" , brak komunikacji z ABS
Witam serdecznie !
Mam problem z Mondeo MK4 2.0 TDCI 103kW 140KM MANUAL
Samochód importowany osobiście z Niemiec.
Przyjechał "na kołach' ponad 1000km bez problemów .
W kraju stał nie używany przez 3 tygodnie (urlop). Od tego czasu nie można go uruchomić . Na wyświetlaczu wyskakuje komunikat "immobiliser aktywny" i świecą
się kontrolki ABS/ESP . Rozrusznik nie działa (ale jest na 100% sprawny). Silnik mechanicznie również jest na 100% sprawny . Auto nie jest i nie było rozbite/popowodziowe . W ASO stwierdzili że uszkodzony jest prawdopodobnie sterownik ABS (czy to możliwe że uszkodził się sam od krótkiego stania) .
Brak komunikacji ze sterownikiem ABS i IMMO . Kluczyki są na 100% dobre . Bezpieczniki i instalacja sprawdzona . Kupiłem drugi sterownik o takich samych numerach i dalej jest tak samo . Po podłączeniu komputera diagnostycznego wyskakują błędy w sterownikach licznika , parktronica , "centralki" głównej . Sterownika ABS i IMMO nie można zdiagnozować ponieważ komp. diag. ich nie wykrywa . Na liczniku po włączeniu zapłonu wyskakują kreski zamiast liczby km. Samochód w 100% "nie kombinowany" , niezłożony z dwóch , licznik niekręcony .
Błędy : U012100 , U0129 , U042268 , U041568 , U041668 , U042200 , U012900
Może ktoś spotkał sie z podobnym problemem ?
Z góry dziękuję za każdą pomoc .
Ostatnio edytowane przez dawid69 ; 03-02-2012 o 09:36
dawid69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2012, 21:31   #2
damian6819
Avatar damian6819
Imię: Damian
Zarejestrowany: 31-01-2006
Model: 2x Mondeo MK3 1xTDDi
Silnik: TDCI TDDi
Rocznik: 2001/2004/2001
Postów: 425
Domyślnie Odp: Mondeo "Immobiliser aktywny" , brak komunikacji z ABS
Akumulator na pewno jest naładowany?
Definicja młotka? - Impulsator kinetyczny z naprowadzaniem trzonkowym
TDCi - To Dla Ciebie Idioto...
damian6819 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2012, 11:47   #3
redlum
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-07-2011
Model: Galaxy MK3
Postów: 37
Domyślnie Odp: "Immobiliser aktywny" , brak komunikacji z ABS
Problemem był akumulator? Bo mam to samo w Galaxy MK3. Na podwórku mniej niż -20C i jakoś na darmo nie chce mi się akumulatora wyciągać w taki mróz.
redlum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2012, 11:50   #4
dawid69
Model: mondeo mk4
Na 100% problemem NIE jest akumulator . W moim przypadku prawdopodobnie uszkodzony jest sterownik ABS jednak kupiłem drugi używany o takich samych numerach i niestety nic nie pomogło .
Może ktoś spotkał się z podobnym problemem lub wie jak go rozwiązać ?
Stary 07-02-2012, 12:12   #5
PAFFCIO
Avatar PAFFCIO
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 18-09-2007
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 1,553
Cześć. Masz auto z mojego rocznika więc może u Ciebie będzie podobnie.
Przy wymianie elektrycznej blokady kierownicy (wymiana była serwisowa więc możesz o tym nawet nie wiedzieć) powinno się zrobić dodatkową kalibrację. Efekt jej nie zrobienia jest taki, że jeżeli po odblokowaniu z kluczyka auta, nie uruchomisz silnika w ciągu 30-40 sekund załącza się immobiliser. Ponieważ ostatnio spotkała mnie taka przypadłość i samochód stał na mrozie po włączeniu (szczegóły o co chodziło są tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ) miałem identyczny komunikat.
W moim przypadku pomogło włożenie kluczyka, a właściwie pilota bo mam freekey'a do gniazda w kolumnie kierownicy. Po włożeniu po ok 5-10 sekundach, zniknął napis dotyczący aktywności immobilisera i mogłem uruchomić auto.
Jak nie zadziała to radziłbym połączyć wyżej opisaną procedurę z rozłączeniem na ok 1 minuty akumulatora.
PAFFCIO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2012, 15:11   #6
redlum
Imię: Krzysiek
Model: Galaxy MK3
Postów: 37
ja dzisiaj wymieniałem akumulator na nowy - czyli był odłączony na dłużej niż 1 min - i cały czas to samo
PS - a nie jednak coś się zmieniło - nie wyskakuje mi już info immobilizer aktywny - a wszystko reszta po staremu - po przekręceniu kluczyka nic się nie dzieje
Stary 07-02-2012, 20:30   #7
Jacek 64
Zarejestrowany: 07-05-2011
Model: Galaxy Ghia MK3
Silnik: 2,0 TDI
Postów: 11
U mnie w Galaxy MK3 były podobne problemy, elektronika wariowała, miałem wyswietlony brak ESP, awaria silnika , awaria układu wspomagania. Potem pojawił się komunikat imobiliser aktywny. Auto na lawetę i do seriwsu. podłączyli komputer, naprawili zaprogramowali. Ale komunikaty nadal podobne. Dopiero po wielu próbach okazało się że wszystkie te problemy brały się z przekaźników umiejscowionych po prawej stronie silnika, pod plastykową przykrywką. Są to przekaźniki o oznaczeniu
6G9T-14B192-EA
FoMoCo
H8QTB
4RA007 793-09
W moim przypadku trzeba było wymienić 3 sztuki. Wszystkie iskrzyły i wariowały. 115 zł za sztukę …..Oprócz tego trzeba sprawdzić szereg połączeń do masy . Są w pobliżu tej skrzynki .
od dwóch miesięcy mam spokój......
Jacek 64 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2013, 12:29   #8
annern
Imię: ANKA
Zarejestrowany: 01-03-2013
Model: MONDEO MK4
Silnik: 20TDCI
Czy udało się Panu rozwiązać opisany problem?
mam podobny problem, wstawiłam samochód na wekend do garażu i już nie odpalił. Mechanik rozkłada ręce.
Będę wdzięczna za odpowiedz
pozdrawiam
annern jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2014, 20:52   #9
Mariusz...
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 28-04-2013
Silnik: 1.8 TDCI
Witam..
U mnie był podobny problem-samochód stal kilka dni i z niewiadomych przyczyn rozładował sie akumulator (tak bardzo ze nawet nie reagował na otwieranie drzwi pilotem)
po podłączeniu i naładowaniu aku.. przy próbie odpalenia silnika wyświetlił sie komunikat "immobiliser aktywny"
Po kilku próbach pomogło dopiero odłączenie akumulatora na 10-15 min i wszystko wróciło do normy..
Mam nadzieje że problem sie nie powtórzy , ale ciekawe jaka jest tego przyczyna..
jesli ktos miał podobny problem prosze o info..
pozdrawiam..
Mariusz... jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2014, 08:54   #10
lechuszek
Avatar lechuszek
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 12-06-2013
Postów: 39
Odświeze troche temat, gdyz u mnie tez od 2 dni wyskakuje komunikat imobilizer aktywny ale samochod pali i szystko smiga, jak zgasze auto, wcisne na kluczyku przycisk otwarcia i ponownie odpale to komunikat sie juz nie pojawia, nie wiem o co chodzi za bardzo, aku nie bylo odlaczane, moze nie jest nowe ale wszystko dziala jak nalezy, ma ktos jakis pomysl?
Mondeo 2.0 TDCI 143KM@175KM wirus by Heko
lechuszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
abs , immobilizer , mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:34.
