#11 |
![]() Zarejestrowany: 14-01-2010
Model: FOCUS C-MAX
Postów: 70
NA 99% aku. Wczoraj miałem tak samo. Wymieniłem na nowy(centra ca852) miałem jeszcze motorcrafta 80ah długo śmigał bo 7 latGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
#12 |
![]() Zarejestrowany: 20-01-2012
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1,8 120KM LPG
Postów: 13
u mnie podobna sytuacja migająca deska rozdzielcza plus światła przy rozruchu, miałem motorcrafta z 2003 roku 52Ah, wymieniłem na centre future 60Ah teraz to tylko bzykk.... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#13 |
![]() Zarejestrowany: 14-11-2009
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.6 TDCI 109 KM
Postów: 112
Miałem to samo 100% akumulator na tym filmiku ledwo co kreci hahahaha
#14 |
![]() Zarejestrowany: 13-11-2011
Model: Focus C Max GHIA
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 47
Ja rowniez mialem ten sam przypadek. Ale akumulator dalej smiga nawet go nieladowalem od tego czasu a mrozy sa jeszcze wieksze. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
AA i akumulator od nowosci jest w aucie. |
#15 | |
![]() Zarejestrowany: 13-12-2009
Model: c-max
Silnik: spalinowy
Rocznik: 1410
Postów: 325
![]() Cytat:
pozdro! |
#16 |
![]() Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,682
Światła to Ci przygasają w momencie gdy rozrusznik ma największy opór, jak opór chwilowo słabnie, to światła świecą się mocniej.
Co do dyskoteki na desce, wyłączającego się radia itd to ... zbyt niskie napięcie w instalacji.
Jak mogę, to pomogę Kontakt: wrzoch(at)gmail.com |
#17 |
![]() Zarejestrowany: 29-07-2010
Model: Kuga II
Postów: 233
Wroch, chodzi o co innego, uruchamiam auto przy -23, Światła na desce wyłączone. Kręcę rozrusznikiem a światła zaczynają mrugać.
#18 | |
![]() Zarejestrowany: 30-12-2009
Model: C-max
Silnik: 1,6 EcoBoost 182
Rocznik: 11
Postów: 269
![]() Cytat:
z elektryką jestem na bakier... ale uczono mnie za młodu że w niskich temperaturach pojemność akumulatora obniża się... i że w takich sytuacjach trzeba przed zakręceniem rozrusznikiem kilka razy błysnąć światłami (drogowymi/długimi) aby pobudzić akumulator do pracy i przygotować go do nagłego dużego obciążenia jakim jest rozruch... w praktyce stosowałem ten sposób w wielu autach jakie miałem i działało... po kilku błyśnięciach rozrusznik kręcił lepiej niż w analogicznej sytuacji bez błyskania... w teorii nie wiem jak to wygląda... najwidoczniej ford (i nie tylko) wprowadzili do naszych aut taką funkcję która ostatecznie pozwala na uruchomienie auta... jest to jeden z tych systemów które w przypadku spadku napięcia wyłączają po kolei ESP, ABS oraz ograniczają działanie urządzeń komfortu... nigdy nie szukałem potwierdzenia w dokumentach tej teorii i nie zamierzam ponieważ rozumiem to jako zaplanowane i skuteczne działanie (często mylone niestety z potencjalną usterką)... pozdrawiam Tomasz |
#19 |
![]() Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: był Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 793
Nie wygląda to na zaplanowaną funkcję, tylko na duży spadek napięcia podczas rozruchu, który powoduje "ogłupienie" komputera i dyskotekę na desce i światłami. Też tak miałem parę lat temu przed samą wymianą akumulatora, po wymianie objawy ustąpiły.
#20 |
Model: C-max
Rocznik: 11
Postów: 269
jasne...
a komputer głupieje u wszystkich tak samo (w wielu różnych modelach) i zapala światła a nie np. opuszcza szyby, albo kierunkowskazy... generalnie dla mnie to nie ma znaczenia.. oby działało... a jeżeli ktoś ma ochotę to niech przestudiuje tę/tą osobliwość pozdrawiam |
