#231 | |
![]() Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: transit
Silnik: 2.5
Rocznik: 1996
Postów: 14
#232 | |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Sprawdziłeś - i co? Sprawne są? I świeca, i zaworek i lampka? Jeżeli tak - kup moduł...
Zgredzik |
#233 |
Model: transit
Silnik: 2.5
Rocznik: 1996
Postów: 14
świeca i zaworek i nawet kontrolka są ok,
dzięki za pomoc moduł już mam na wyciągnięty. Kolega niedawno złomował osiołka i miał wjąć moduł zobazcymy może będzie dziłaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#234 |
Model: transit
Silnik: 2.5
Rocznik: 1996
Postów: 14
noi pech nie działa lub też popsuty, mam jeszcze pytanie:czy mam jeszcze jeden przekaźnik, bo pamiętam jak w kabinie (mniej wiecej pod schowkiem) coś pykało
#235 | |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Przekaźniki są także w w module świecy.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 02-02-2012 o 18:37 |
#236 |
Model: transit
Silnik: 2.5
Rocznik: 1996
Postów: 14
chciałbym wróciić jeszcze raz do tego schemaciku już wcześniej opisanego mianiwicie,
czy do takiej zrobionej instalacji nie potrzeba jest wpiąć opornika w szereg ze świecą który montowany jest przy module orginalnym. Mam też i drugie pytanie o moduł, jaka jest różnica między modułem 10 a 9 pinowm, no oprucz tego że pierwszy ma o 1 więcej hehe. orginalny mam 10 a od kolegi dostałem 9 pozdrawiam |
#237 | ||
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Przy takim amatorskim systemie włączania świecy raczej nikt nie będzie trzymał przycisku pół minuty - po odpaleniu silnika puszcza go i po problemie... Cytat:
Zgredzik |
#238 |
Model: transit
Silnik: 2.5
Rocznik: 1996
Postów: 14
wracam z powrotem do pracy (przerwa na konferencje rutkowskiego).
Napisał marfi1 jaka jest różnica między modułem 10 a 9 pinowm Niewielka, zlikwidowano oddzielne wyprowadzenie dla elektrozaworu, w takim przypadku przewód sterujący elektrozaworem odchodzi od opornika świecy. czyli teoretycznie sama świeca powinna zadziałać.Więc tak, wkładam a tu nic się nie dzieje, pewnie też zwalony, pogrzebie jeszcze troche i coś pomyśle, może uruchomie sam przekaźnik. Wepchnołem osiołka do garażu przy pomocy żony i passata niezły ubaw przytym był. Teraz biorę piwko i idę dumać. Dzęki za pomoc jak coś się uda to odpisze |
#239 |
![]() Zarejestrowany: 11-08-2008
Model: transit 2,5 d
Silnik: 1,9 TDI 110 KM, AFN
Rocznik: "97
Postów: 92
Witam po rocznej przerwie,bo problem się odnowił.świeczka jest ok.,kontrolka sie zapala,ale nie działa elektrozawór i całość do d..... .Ponieważ dosyć zimno jest,a kable sztywne jak koci ogon i ciężko się dostać do modułu,wymyśliłem sobie żeby na szybko naprawić coldstarta.Plus z elektrozaworka przykleiłem do plusa idącego na świecę i zagadało,ale......z tyłu zadyma a w silniku stuki przez jakieś 15 sekund.Moje pytanko:jak długo działa kopciuch(w oryginale) w kolektorze a tym samym otwarty jest elekrtozawór?Dodam,że na elektrozaworek już założyłem przycisk w kabinie ,żeby go załączać ręcznie póki co, ,ale jak mówię nie wiem jak długo go trzymać,bo świeca z tego co widze grzeje po starcie jakieś 15-20 sekund,a chciałbym uniknąć stuków w silniku bo nie brzmią ciekawie.
transit'96,2,5d Ostatnio edytowane przez dario8 ; 03-02-2012 o 19:49 |
#240 |
Model: transit
Silnik: 2.5
Rocznik: 1996
Postów: 14
kolega wojtekjanus piśał wcześniej że świeca pali się po tym jak odpal auto z pół minuty lub dłużej dobrze nie pamiętam musisz sobie to doczytać
