Stary 01-02-2012, 21:51   #1
nedvedstu
Zarejestrowany: 30-01-2012
Model: Escort
Silnik: 1,6 16V
Rocznik: 1998
Postów: 13
Question Przygasanie silnika podczas jazdy
Witam!
Mam problem z przygasaniem silnika podczas jazdy (podobny objaw jak by miało braknąć paliwa). Dzieje się tak najczęściej na biegu 3 i rzadko na 4... pozostałe biegi ok. Napewno nie będzie to wina paliwa, ponieżaż po tankowaniu też się tak działo.
Moim zdaniem albo wtrysk leje lub gdzieś się zapowietrza, może świeca być już walnięta... co mi doradzicie zanim do mechanika skocze?
Auto ma silnik 1,6 16V
rocznik : 1998
Przebieg: 110 tyś
Przy dodawaniu gazu tak się dzieje tylko
Ostatnio edytowane przez nedvedstu ; 02-02-2012 o 20:35 Powód: uzupełnienie danych
nedvedstu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2012, 22:27   #2
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Mondeo mk5 Vignale
Silnik: 2,0 ecoblue AWD
Postów: 3,198
Domyślnie Odp: Problem z przygasaniem podczas jazdy
Opisz problem dokładnie (gaśnie jak naciskasz gaz?) no i silnik - z Twojego profilu wynika, że masz MK4. Może zamiast podać rocznik auta, podałeś ...swój rocznik? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mało kto tu pojawia się z escortem MK4, stąd moje wątpliwości Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2012, 16:49   #3
nedvedstu
Model: Escort
Silnik: 1,6 16V
Rocznik: 1998
Postów: 13
Domyślnie Odp: Przygasanie silnika podczas jazdy
Zauważyłem pewną zależność nie wiem czy to akurat ma coś wspólnego ale jak jade pod górke to wtedy najczęściej się tak dzieje...
dzisiaj jechałem około 90 km i 3 razy mi się tak stało z tym przygasaniem (dławieniem)
Stary 03-02-2012, 17:58   #4
Majk_92
Avatar Majk_92
Zarejestrowany: 07-11-2011
Model: VW GOLF III Bon Jovi
Silnik: 1600
Rocznik: 1996
Postów: 111
być może za mało paliwa i podczas jazdy pod górkę zlewa się w miejsce zdala od pompy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie no żart, myślę że to może być pompa paliwa, albo lewe powietrze w układzie paliwowym być może spowodowany wyjeżdżeniem baku do zera, kilka razy tak zrobiłem, że wyjeździłem do zera, to potem jeździł jakby chciał a nie mógł
"Ja mam mocne decybele, wchodzę na parkiet
Pierś wypięta dumnie jak Bonaparte..."
Majk_92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2012, 18:12   #5
nedvedstu
Model: Escort
Silnik: 1,6 16V
Rocznik: 1998
Postów: 13
hmm... szczerze mam auto od 2 tygodni więc nie wiem jak było wcześniej... ale dzięki za info.
lewe powietrze nie bo sprawdzałem to już.
pojeżdże jeszcze troche i zobacze czy mini czy nie jak nie to chyba to komuś dam kto się zna lepiej odemnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-02-2012, 16:12   #6
nedvedstu
Model: Escort
Silnik: 1,6 16V
Rocznik: 1998
Postów: 13
dzisiaj jeździłem około 35 km i ani razu mi tak nie przygasł... kurcze może jakieś paliwo było felerne czy coś ...
Stary 04-02-2012, 19:32   #7
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Model: Mondeo Mk4 , Opel Movano
Silnik: 2.0 TDCI , 2.3 DCI-by V-tech 130KM / 170KM
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
tokarzan2 właśnie wyłapałeś ostrzeżenie za brak elementarnej wiedzy w poruszaniu się na Forum ( SPAM ).
Najpierw myśl - później pisz , ale dopiero wtedy jak się dobrze zastanowisz co chcesz napisać , a Twoja decyzja jest wyjątkowo przemyślana n/t tego co i jak chcesz napisać.
Sławku - nie karm trola , bo to nie ma sensu. Nakręca się jak karuzela , a później przez niego jest kupę sprzątania...
Wojtek.
Liczą się ludzie - nie samochody.
Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka i nigdy nie powinno być odwrotnie !
Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co , ważne z kim.
KU PRZESTRODZE !
http://www.youtube.com/watch?v=PAWZHL46B9Q 18+ !!!
Wojtek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2012, 19:40   #8
Slawko
Postów: n/a
Napisał nedvedstu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wyglada na świece albo przewody WN.
Zapewne dzieje się tak z reguły jak dodajesz mocniej gazu?
Napisał Wojtek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
właśnie przestałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2012, 22:56   #9
Majk_92
Avatar Majk_92
Silnik: 1600
Rocznik: 1996
Postów: 111
przecież tu nie widzę żadnego spamu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mogą to byc świece , albo pompa paliwa nie wyrabia , moim skromnym zdaniem i zdaniem jednego gościa ze szkoly
Ten Tokarzan to jakiś chrzanista ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Majk_92 ; 04-02-2012 o 23:03
Stary 04-02-2012, 23:04   #10
lukas1986
Avatar lukas1986
Zarejestrowany: 18-11-2010
Model: Escort
Silnik: 1,6
Rocznik: 1993
Postów: 297
a jak chcesz wyprzedzić też szarpie?? ja tak miałem zaraz po zakupie. jade... redukcja... sandał w podłoge... przerywanie/szarpanie... jakoś poszło... później to już nawet spokojna jazda była uciążliwa, że o ruszaniu ze skrzyżowania nie wspomnę... ale wymiana świec i później kabli pomogła...
Historia mojego Escort'a
lukas1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:21.
