Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Diesel
Stary 02-02-2012, 08:37   #1
malypm
Zarejestrowany: 15-10-2010
Model: mondeo
Silnik: 1.8 benzin
Rocznik: 1997
Question 1.8D 95r.- brak mocy po zapowietrzeniu silnika
Problem chyba znany mechanikom zajmującymi się dieslami Forda. Historia jest taka.
Zamarzła ropa w przewodach od filtra do pompy oraz w samym filtrze (kochany Statoil Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ), kręciłem aż zdechł prawie nowy (roczny) aku Centry Futura 75Ah. Sądzę że właśnie wtedy dostał powietrza w pompę wtryskową.Później mimo wszystko wszystko bez odpowietrzania próbowano go ciągnąć i odpalić, ale nic z tego i sądzę, że wtedy już go dopchałem powietrzem. Wtedy także mogło zajść mało ciekawa sprawa czyli przestawienie rozrządu lub coś z pompą nie tak. Odpowietrzono go należycie (przez tą śrubę na pompie od nadmiaru tryskało po sam sufit garażu ok 3m w górę), paliwo jest wszędzie już, ale tu następuje tragedia samochód strasznie głośno pracuje (głośniej od diesla umieszczonego w starym transicie), nie ma mocy i strasznie się grzeje i to bardzo szybko.
Proszę o pomoc. Czy tak może się zachować silnik po przestawieniu o ząbek na rozrządzie? Czy raczej pompę trzeba sprawdzić konkretnie???
malypm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2012, 15:34   #2
automar
Zarejestrowany: 03-01-2012
Model: ford escort
Silnik: 1,6 16v
Rocznik: 94
Postów: 112
Domyślnie Odp: 1.8D 95r.- brak mocy po zapowietrzeniu silnika
jest taka możliwość . sprawdz rozrząd . tam masz pasek osobno na pompę i osobno na rozrząd
automar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2012, 20:31   #3
patryko518
Zarejestrowany: 04-09-2011
Model: mk7
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1997
Postów: 44
Mój escort chodził tak jak mechanik zmieniał uszczelke pod głowicą i zle ustawił rozrząd.
patryko518 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diesel , escort mk7 , zapowietrzenie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:04.
