Stary 01-02-2012, 20:50   #1
Byku
Avatar Byku
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 11-10-2008
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 28
Domyślnie Silnik fatalnie kręci przy odpalaniu
Mam od wczoraj problem z odpalaniem mojego TD. Akumulator do przedwczoraj dawał rady bez problemu (akumulator ma ok 2,5 roku). Wczoraj nie mogłem już odpalić- silnik kręcił coraz wolniej i wolniej- no to pewnie aku padł. Podładowałem do pełna przez noc- rano to samo, coraz wolniej i wolniej, praktycznie już przestał kręcić- nagle coraz szybciej i szybciej i w sekundę odpalił. Dzisiaj doszło do sytuacji, że po jeździe (ok pół godziny, specjalnie dla rozgrzania auta i podładowania aku) natychmiast po wyłączeniu silnika i ponownej próbie odpalenia problem identyczny- a przecież po jeździe powinien natychmiast odpalić. Ostatecznie przestał nawet kręcić już po przekręceniu kluczyka. Odczekałem chwilę, pare razy przekręciłem kluczyk- ciągle bez skutku, a za krótymś razem (po przytrzymaniu kluczyka przez 2-3 sekundy) zaczął się spowrotem kręcić i odpalił. Czuć było smród jakby jakiś plastik się nadtopił, spod maski lekko zawiało jakimś białym dymem. Po przejechaniu (ok. 20 minut), po wyłączeniu silnika spowrotem to samo- i tak teraz stoi. Starałem się możliwie szczegółowo opisać problem- czy ktoś z Was może tak miał, albo ma pomysł co to może być?
Ostatnio edytowane przez Byku ; 02-02-2012 o 08:02
Byku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2012, 08:51   #2
Zicher2
Zarejestrowany: 05-01-2011
Model: Scorpio MKI /Mondeo MKII
Silnik: 2,0 8V / 1,8 16V
Rocznik: 1990 / 1996
Postów: 177
Domyślnie Odp: Silnik fatalnie kręci przy odpalaniu
Może tulejki są tak zjechane ze wirnik się blokuje. Czuć pewnie palącą się izolacje na kablach. Najprawdopodobniej czeka Cię wyjęcie rozrusznika i obadanie do na stole.
Zicher2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2012, 12:17   #3
fundi1
Zarejestrowany: 17-02-2011
Model: mondeo MK2
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1997
Postów: 24
Rozrusznik do wyjęcia.najprawdopodobniej koniec szczotek,a ten zapach to z izolacji szczotko trzymacza.
fundi1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2012, 17:24   #4
Byku
Avatar Byku
Imię: Paweł
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 28
Załóżmy że to faktycznie szczotki, a smród z izolacji szczotkotrzymacza. Czy niebezpiecznie jest zatem probować uruchomić samochód? Żeby np do mechanika dojechać, albo podjechać po części?
Stary 02-02-2012, 20:16   #5
Zicher2
Postów: 177
Różnie może być: będziesz odpalał ten jeden raz i coś padnie a może 10 razy i nic się nie stanie ale lepiej to naprawić.
Ten ostatni raz żeby do mechanika podjechać możesz spróbować odpalić,
Stary 04-02-2012, 20:56   #6
Byku
Avatar Byku
Imię: Paweł
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 28
Okazało się, że faktycznie to rozrusznik- wymienione szczotkotrzymacze, bendiks i działa jak złoto. Faktycznie smród spalenizny to podtopione izolacje wewnątrz rozrusznika. Teraz co prawda silnik chodzi jakby troszkę bardziej twardo i trochę buczy i są lekkie wibracje na kierownicy, ale pewnie to od tego, że poduszka silnika była zdjęta do wyjęcia rozrusznika i pewnie silnik nie siedzi w takim samym miejsci jak wcześniej. Pewnie z czasem się "ułoży" bo od czasu do czasu działa spowrotem "miękko".
rozrusznik , zapłon
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:36.
