Stary 16-01-2012, 12:19   #141
wuzio
Zarejestrowany: 30-03-2011
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,0B
Postów: 4
Domyślnie Odp: Instalacja dodatkowego podgrzewacza cieczy w TDCI - opis {mondeo}
Mam całą kompletną instalacje takie podgrzewacza, ( z 2,0 TDDI chyba), razem z całą ścianą grodziową, więc mam wszystkie mocowania itd...
Czy ktoś próbował zamontować coś takiego w silniku Pb? Wiem że silniki Pb się szybko grzeje, i nie mam z tym problemu, ale jeszcze szybsze rozgrzanie na małym obiegu to realne oszczędności paliwa.
Sterownik silnika nie ma na schematach wyprowadzonego sterowania przekaźnikami, Jednak może ma ktoś dojście do schematów MK3 2,0B 2001r CJBA, na rynki np tzw skandynawskie ( może tam w opcji montowali to też do PB ???)
wuzio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2012, 14:41   #142
tlopuc
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Jeżeli było montowane dodatkowe ogrzewanie do benzyny to raczej takie postojowe.
Możesz założyć podgrzewacz tylko ze sterowaniem ręcznym.
Pozdrawiam PUCEK
tlopuc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2012, 13:49   #143
hodson
Zarejestrowany: 05-07-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.2 TDCi 155KM
Postów: 32
przeczytałem wątek i dwa wnioski mi się nasuwają związane z montażem podgrzewacza:
- po 2003 roku nie ma problemu z grzaniem przedniej szyby
- nie trzeba aktywować funkcji podgrzewacza w sterowniku.
Czy możecie skomentować moje wnioski, jeśli się potwierdzą zamontuję grzałeczki w moim modo.
Dzięki
hodson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2012, 18:06   #144
tlopuc
Imię: Tomasz
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Ad.1 nie
Ad.2 nie
Pozdrawiam PUCEK
Stary 03-02-2012, 09:16   #145
AKuba
Zarejestrowany: 30-06-2010
Model: Mondeo III kombi
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 402
Napisał tlopuc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ad.1 nie
Ad.2 nie
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie nie czy nie tak?
AKuba
Mondeo III 2005 kombi, 2,2 TDCi
AKuba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2012, 11:02   #146
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
ad 1 to nie wiem właściwie o jakich problemach z grzaniem kolega wspominał
ad 2 nie trzeba aktywować funkcji podgrzewacza, wystarczy go zainstalować
ogólna uwaga jest taka w autach poliftowych: jeśli nie potrzeba podgrzewania przedniej szyby, które po lifcie włącza się automatycznie po uruchomieniu silnika poniżej 4 stopni, to wyłączcie je jak najszybciej bo wtedy jest więcej prądu dla podgrzewacza i silnik szybciej się nagrzewa
Stary 13-03-2012, 17:53   #147
frobek
Zarejestrowany: 02-01-2010
Model: Mondeo Mk3 Kombi Gold X
Silnik: 2,2TDCI 155km
Postów: 29
Witam!!!
Czy fakt, że w miejscu na bezpiecznik F3 mam ten męski konektor oznacza, że mam jakiś kawałek instalacji podgrzewacza, czy nic nie znaczy?
Oczywiście podgrzewacza niema.
frobek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2012, 22:34   #148
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
nie masz jeśli w miejscu bezpiecznika jest tylko jeden konektor a druga "dziurka" jest pusta. w tej puszcze bezpieczników jedna strona to szyna +12V we wszystkich gniazdach bezpieczników ale brak "drugich" biegunów wskazuje czego w tej puszcze brakuje
Stary 14-03-2012, 06:08   #149
frobek
Postów: 29
No chyba że to co mi sie wydaje żeńskim konektorem po lewej stronie gniazda jest dziurą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A druga kwestia, pisałeś kiedyś że namierzyłeś w skrzynce bezpiecznikowej obok aku ten przewód od bezpiecznika F82, działa to?, który to przewód?
Ostatnio edytowane przez frobek ; 14-03-2012 o 06:14
Stary 24-03-2012, 09:15   #150
frobek
Postów: 29
Zrobiłem już prawie całą instalację pod maską i zszedłem pod auto z przewodami,a tam zobaczyłem takie złącze jak na zdjęciu.
Co to za złącze z czerwoną zaślepką przy przewodach chłodniczych?
Czy może to być jakoś użyteczne przy instalacji PTC, czy to całkiem coś innego?
Lepsze zdjęcie pod linkiem:
http://img404.imageshack.us/img404/9824/dsc04884p.jpg
Typ Pliku: jpg DSC04884_1.JPG (96.5 KB, 116 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:27.
