Stary 03-02-2012, 14:33   #2681
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
To czegoś tu nie rozumiem. Mam dwa kable dochodzące do stopki i mam FM, GPS i telefon łączący się po BT.
Stary 03-02-2012, 14:38   #2682
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,742
Po postach wyczytałem że nie..... Od kiedy moduł BT potrzebuje antenty zewnętrznej do komunikacji. Trzy przewody do stopki bo: FM, GPS, telefon = kołyska (no ten to potrzebuje już antentki).
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2012, 14:42   #2683
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Postów: 1,941
No to drążę dalej temat. Kołyskę też posiadam, była zamontowana jak go kupiłem. Nota bene nie korzystam z niej bo jest pod telefon Siemensa. A kable koncentryczne posiadam jedynie dwa. Nie kumam o co więc chodzi?
Stary 03-02-2012, 14:51   #2684
Snajper_881
Postów: n/a
Tak, ale gdybym nie chciał korzystać z telefonu, to i tak chyba nie działa w PL ?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2012, 14:53   #2685
RECONDO
Avatar RECONDO
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,742
Robiąc przekładkę zakupiłem cały komplet od MDO z DENSO właśnie z telefonem - wiązka była z trzema przewodami...
MJJ HUMAN NATURE
Stary 05-02-2012, 11:43   #2686
-TOMMY-
Imię: TOMMY
Zarejestrowany: 08-07-2011
Model: Focus C-MAX DENSO
Silnik: ładny
Postów: 10
Witam. Nie chcę zakładać nowego tematu więc podepnę się tu. Nabyłem jakiś czas temu Focusa C-maxa 07r z DENSO. I mój problem polega na tym że zostałem zmuszony na wyjęcie akumulatora i naturalnie wiadomo po ponownym podłączeniu żąda od emnie kodu PIN którego nie posiadam a poprzedni właściciel go nie zna. Czy zostaje mi tylko serwis czy są tu jacyś magicy co mają jakiś sposób na taką przypadłość ? Doczytałem że trzeba wymontować DENSO z konsoli aby z czytać numer seryjny urządzenia itd... A czy w trybie serwisowym niema tam zapisanego numeru w/w urządzenia ? Słyszałem że można znaleźć wklejki serwisowe ponaklejane w różnych dziwnych miejscach,w środku auta. Może ktoś ze swojej autopsji podrzuci cenny pomysł sugestie...
-TOMMY- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2012, 11:47   #2687
RECONDO
Avatar RECONDO
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,742
Tylko serwis i zapodanie numeru seryjnego, jest także w menu serwisowym pin 1981
MJJ HUMAN NATURE
Stary 05-02-2012, 12:36   #2688
-TOMMY-
Imię: TOMMY
Silnik: ładny
Postów: 10
Napisał RECONDO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
menu serwisowym
W którym "pliku" bo tam jest całe mnóstwo numerów?
Poradziłem sobie zaraz po w pisaniu kodu jest part nr
Ostatnio edytowane przez -TOMMY- ; 05-02-2012 o 14:07
Stary 14-02-2012, 11:55   #2689
Makar00
Zarejestrowany: 31-01-2012
Model: Mondeo MkIII Ghia
Silnik: 2,5 V6
Postów: 18
Witam, posiadam Mondeo MKIII ('03 po FL) z dotykowym panelem DENSO.
Problem jaki się objawił tuż po zakupie to brak możliwości włączenia klimatyzacji. Panowie w jednym z serwisów w Łodzi dłubali 2 dni po czym stwierdzili, że z panelu można klimatyzację uruchomić jedynie poprzez naciśnięcie przycisku "odmrażania/odparowywania" szyb - w innym przypadku klima nie startuje. Podłączona na krótko hula jak marzenie, czynnik jest, szczelność jest, bezpieczniki i czujniki posprawdzane. Ogólnie panowie mechanicy rozkładają ręce i twierdzą, że nie pomogą....
Macie może jakieś pomysły ?
P.S.Oczywiście próby odbywały się w zamkniętym, dogrzanym pomieszczeniu więc to raczej nie problem niskiej temperatury.
Pozdrawiam,
Marcin
Ostatnio edytowane przez Makar00 ; 14-02-2012 o 12:03
Makar00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2012, 12:13   #2690
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Postów: 1,941
A czy próbowałeś odpinać akku, na kilka minut?
Pamiętaj, że musisz mieć 4-cyfrowy kod do Denso.
Może po prostu jakaś powieszka sprzętowa, tylko podejrzewam, nie to, że wiem.
denso , focus , ford , map , nawigacja , radio , s-max , tmc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:38.
