Stary 01-02-2012, 15:06   #231
marfi1
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: transit
Silnik: 2.5
Rocznik: 1996
Postów: 14
Domyślnie Odp: 2,5D 95r. - świeca płomieniowa
Napisał wojtekjanus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Świece sprawdzisz podając napięcie - powinno iskrzyć. Elektrozaworek powinien cichutko stukać, ewentualnie omomierz. Przewód lampki zwierasz na masę, powinna się zapalić (włączona stacyjka).
sprawdziłm wszystkie urządzenia poza;moduł(zostawie dla fachowca) i onomierz ,nie wiem coto jest- i gdzie on jest
marfi1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2012, 15:20   #232
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał marfi1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
onomierz
Chodziło mi o sprawdzenie zaworka omomierzem - jeżeli nie stuka lub nie masz pewności, że jest obwód prądowy jego cewki. Bo na próbnik żarówkowy ma za duży opór.
Sprawdziłeś - i co? Sprawne są? I świeca, i zaworek i lampka?
Jeżeli tak - kup moduł...
Zgredzik
Stary 01-02-2012, 15:31   #233
marfi1
Model: transit
Silnik: 2.5
Rocznik: 1996
Postów: 14
świeca i zaworek i nawet kontrolka są ok,
dzięki za pomoc moduł już mam na wyciągnięty. Kolega niedawno złomował osiołka i miał wjąć moduł zobazcymy może będzie dziłaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-02-2012, 16:55   #234
marfi1
Model: transit
Silnik: 2.5
Rocznik: 1996
Postów: 14
noi pech nie działa lub też popsuty, mam jeszcze pytanie:czy mam jeszcze jeden przekaźnik, bo pamiętam jak w kabinie (mniej wiecej pod schowkiem) coś pykało
Stary 02-02-2012, 18:34   #235
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
W skrzynce bezpieczników możesz mieć nawet kilka przekaźników - zależnie od wyposażenia. Ale żaden nie ma nic wspólnego ze świecą.
Przekaźniki są także w w module świecy.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 02-02-2012 o 18:37
Stary 03-02-2012, 13:16   #236
marfi1
Model: transit
Silnik: 2.5
Rocznik: 1996
Postów: 14
chciałbym wróciić jeszcze raz do tego schemaciku już wcześniej opisanego mianiwicie,
czy do takiej zrobionej instalacji nie potrzeba jest wpiąć opornika w szereg ze świecą który montowany jest przy module orginalnym.
Mam też i drugie pytanie o moduł, jaka jest różnica między modułem 10 a 9 pinowm, no oprucz tego że pierwszy ma o 1 więcej hehe. orginalny mam 10 a od kolegi dostałem 9 pozdrawiam
Stary 03-02-2012, 13:41   #237
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
W fabrycznym układzie świeca grzeje bardzo długo, czasem nawet do pół minuty podobno - tylko pierwsze sekundy jest zasilana bez opornika, potem kiedy osiągnie temperaturę - chroniona jest przed przegrzaniem opornikiem.
Przy takim amatorskim systemie włączania świecy raczej nikt nie będzie trzymał przycisku pół minuty - po odpaleniu silnika puszcza go i po problemie...
Niewielka, zlikwidowano oddzielne wyprowadzenie dla elektrozaworu, w takim przypadku przewód sterujący elektrozaworem odchodzi od opornika świecy.
Zgredzik
Stary 03-02-2012, 14:42   #238
marfi1
Model: transit
Silnik: 2.5
Rocznik: 1996
Postów: 14
wracam z powrotem do pracy (przerwa na konferencje rutkowskiego).
Napisał marfi1
czyli teoretycznie sama świeca powinna zadziałać.Więc tak, wkładam a tu nic się nie dzieje, pewnie też zwalony, pogrzebie jeszcze troche i coś pomyśle, może uruchomie sam przekaźnik.
Wepchnołem osiołka do garażu przy pomocy żony i passata niezły ubaw przytym był.
Teraz biorę piwko i idę dumać.
Dzęki za pomoc jak coś się uda to odpisze
Stary 03-02-2012, 17:41   #239
dario8
Zarejestrowany: 11-08-2008
Model: transit 2,5 d
Silnik: 1,9 TDI 110 KM, AFN
Rocznik: "97
Postów: 92
Witam po rocznej przerwie,bo problem się odnowił.świeczka jest ok.,kontrolka sie zapala,ale nie działa elektrozawór i całość do d..... .Ponieważ dosyć zimno jest,a kable sztywne jak koci ogon i ciężko się dostać do modułu,wymyśliłem sobie żeby na szybko naprawić coldstarta.Plus z elektrozaworka przykleiłem do plusa idącego na świecę i zagadało,ale......z tyłu zadyma a w silniku stuki przez jakieś 15 sekund.Moje pytanko:jak długo działa kopciuch(w oryginale) w kolektorze a tym samym otwarty jest elekrtozawór?Dodam,że na elektrozaworek już założyłem przycisk w kabinie ,żeby go załączać ręcznie póki co, ,ale jak mówię nie wiem jak długo go trzymać,bo świeca z tego co widze grzeje po starcie jakieś 15-20 sekund,a chciałbym uniknąć stuków w silniku bo nie brzmią ciekawie.
transit'96,2,5d
Ostatnio edytowane przez dario8 ; 03-02-2012 o 19:49
dario8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2012, 17:55   #240
marfi1
Model: transit
Silnik: 2.5
Rocznik: 1996
Postów: 14
kolega wojtekjanus piśał wcześniej że świeca pali się po tym jak odpal auto z pół minuty lub dłużej dobrze nie pamiętam musisz sobie to doczytać
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:40.
