#21 |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
W większości problemy z nagrzewaniem spowodowane są małym termostatem. Skoro duży już wymieniłeś więc teraz kolej na mały.
#22 | |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 22-09-2010
Model: BMW E38 - siódema ;)
Silnik: 3,5 V8
Rocznik: 1998
Postów: 371
Skoro uważasz że nie warto to nie wymieniaj i nie zadawaj pytań- jak koledzy pisali: są dwa termostaty i często wymiana jednego nie przynosi żądanego efektu i głównie winowajca to mały termostat. |
#23 |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: MK 5
Silnik: 2.0 TDCI AUTOMAT 180 hp
Postów: 1,137
A u mnie dzisiaj wskazowka normalnie podniosla sie do pionu,potem zaczela schodzic do 1/4-ogrzewanie takie sobie-ledwo cieple powietrze i za cholere nie chce sie juz podnies do pionu.Bez wzgledu na czas usruchomienia silnika i ilosc przejechanych km.
Czy to tez moze byc wina malego termostatu ? |
#24 |
![]() Imię: Adam
Silnik: 3,5 V8
Rocznik: 1998
Postów: 371
Może być.
#25 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 28-08-2011
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 4
Właśnie zamówiłem ten mały termostat,mam go otrzymac na wtorek.W miarę możliwości bedę się go starał wymieni jak najszybciej, ponieważ jazda przy -17st nie jest żadną przyjemnością jak dla mnie.Proszę o jakiś link albo coś w tym stylu gdzie się znajduje ten termostat ponieważ mój mechanik stwierdził ze jeszcze nie miał do czynienia z wymiana czegoś takiego.Dziękuję
#26 |
![]() Imię: Michał
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 4
I wszystko jasne.Przyczyna był "mały termostat"!!!tzn.olejowy
jak już pisałem wcześniej po wymianie "dużego " nic nie pomogło,więc "taka rada"dla Was Wszystkich.Proszę się nie sugerowac tylko jednym termostatem,ale dwomaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.w moim przypadku bynajmniej pomogło bez większych komplikacji.Pozdrawiam |
#27 |
![]() Imię: Radek
Model: MK 5
Postów: 1,137
Witam ponownie,panowie dzis znowu cos nie tak z klima.Zrobilo sie na tyle cieplo,ze przelacylem na LO a tu lipa powietrze leci letnie !!!!!!!!!! Probowalem na rozne sposoby,i test klimy i ewentualny reset bledow i za kazdym razem to samo.
Czy jest mozliwe,ze po 2 i pol miesiacach po wymianie na ten z zolta ikonka cos w nim strzelilo ? A moze przyczyny szukac gdzie indziej ? Dodam tylko,ze bezpiecznik w kabinie nie jest spalony.
pozdrawiam Radek |
#28 |
![]() Imię: Radek
Model: MK 5
Postów: 1,137
Dzis odpialem jeszcze aku na jakis czas,ale bez zadnych zmian,jakdmuchalo letnie tak dalej jest.Jakies pomysly ?
pozdrawiam Radek |
#29 |
![]() Imię: Radek
Model: MK 5
Postów: 1,137
Usterka zdiagnozowana,padla cewka od sprezarki..........Czy mozecie doradzic mi czy wymieniac tylko sama cewke czy trzeba cala sprezarke ?
Jaki ewentualny koszty wymiany samej cewki badz sprezarki ?
pozdrawiam Radek |
#30 |
![]() Imię: Radek
Model: MK 5
Postów: 1,137
I znowu powtorka............sprezarka sie zalacza a z nawiewu leci tylko letnie powietrze.
Gaz jest,resetowalem ustawienia na panelu i nic nie pomaga.Czynnik klima?tyzacji jest na 100%,W czym moze byc znowu problem ?
pozdrawiam Radek |
