Stary 04-02-2012, 10:12   #31
fordziak4971
Zablokowany
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 03-11-2007
Model: 2 X Focus i 4 X Mondeo
Silnik: 2 X 1.8TDDI(75KM i 90KM) 3 X Mondeo(115KM) i Mondeo(130KM)
Rocznik: 1997
Postów: 540
Domyślnie Odp: dziwne szumy po wymianie oleju
no dobra nie sprzeczam się, jak ktoś chce coś usłyszeć to zawsze usłyszyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
fordziak4971 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2012, 14:13   #32
Slawko
Postów: n/a
Napisał Pietro71 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wystarczy zalac zły olej za żadki i juz są objawy
mnie np. opony zaczeły szumieć jak wlałem XR+ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2012, 16:03   #33
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Rocznik: 2000
Postów: 1,538
.... poprzedni był za zadki ...
Za "żadki" tzn. jaki? W20?
korek007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2012, 16:48   #34
cupe sport
Zarejestrowany: 06-02-2010
Model: focus
Silnik: 1,8TDDI
Rocznik: 1999
Postów: 24
a ja leje minerała 15W/40 i chodzi .zimą przy mrozach też pali.podstawa to dobry akumulator[ocieplić] i paliwo zimowe z dodatkiem.
cupe sport jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2012, 07:18   #35
Pietro71
Avatar Pietro71
Zarejestrowany: 14-12-2008
Model: Ford mondeo MK4
Silnik: 1.8 TDCI 125 km
Postów: 196
Domyślnie
Panowie mysle ze to forum jest do czegos innego , nie do ciupania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie gadajcie sobie co chcecie ja wiem swoje , nie opony ,nie to co chce uslyszec. Podjechałem do typa aby wymienił olej i wymienił oczywiscie 10w40 z butelek bo z beczki nie miał . Po wyjechaniu o typa zaczelo sie wycie ,majac butelke po oleju wyczytalem w necie ze ten olej w wiekszosci leje sie do silników benzynowych, starszych modeli. Obawa ze cos sie moze stac narastala , w dwuch warsztatach postawiono doagnoze po wczesniejszym zbzdaniu stetoskopem ze wycie pochodzi z okolic miski olejowej , czyli pompa oleju .Postamowiłem zmienic olej na 10w40 z dopiskiem DIESEL castrol magnatec ,po wyjechaniu z warsztatu i pokonaniu lilku kilometrów nic nie było słychac zadnego wycia i tak jest do tej pory jest okiey ,przyczyna okazal sie zle dobrany olej panowie cwaniaki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Marek ; 05-02-2012 o 07:39 Powód: Regulamin pkt.21
Pietro71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2012, 16:37   #36
Uziu
Avatar Uziu
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
problem raczej rozwiazany filtr filtrona wymieniony na inny olej zostal ten sam szumy zniknely silnik inaczej pracuje
Uziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2014, 21:19   #37
PCX
Zarejestrowany: 18-02-2014
Silnik: 2,0 tdci 140KM
zrobiłem to samo i nie pomogło , mój olej to 5W40 CASTROL MAGNATEC , silnik wyje po nagrzaniu się . Zamierzam wymienić na 10W40 i zobaczymy.
PCX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2014, 08:59   #38
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Re: Odp: dziwne szumy po wymianie oleju
i myślisz że 10w załatwi sprawe ? wymieniasz na jeszcze gorszy olej, przede wszystkim ani Twoj 5w ani 10w nie spełnia specyfikacji forda
zacznij zalewać to co masz zalewać a potem kombinuj
Stary 24-02-2014, 19:11   #39
PCX
Widzę że kolega nie zna jednoznacznej odpowiedzi na to zagadnienie , z tego co czytam nie ja jeden używam oleju niepolecanego do forda a problem się powtarza w silnikach niezależnie od zalanego oleju . Duża liczba osób przechodzi z syntetyka na półsyntetyk aby wykluczyć jedną z możliwych przyczyn . Jednym pomaga , drugim nie jeżeli usterka jest po stronie smarowania silnika.
Ostatnio edytowane przez PCX ; 24-02-2014 o 20:58
Stary 16-03-2015, 15:40   #40
igi2911
Avatar igi2911
Zarejestrowany: 24-11-2011
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 7
ja cały czas leje olej 10W/40 z dopiskiem diesel i wyje cały czas.4 lata i co roku olej oraz filtr oleju są innej firmy.TOTAL,MOBIL,LOTOS-wszystkie do diesla 10W/40 i kicha.
igi2911 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:33.
