#131 |
![]() Zarejestrowany: 12-08-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8i benzyna
Postów: 181
A myślałem o czymś takim, skoro nie mogę włączyć ogrzewania przedniej szyby po niżej 4 C, a po przejechaniu kawałka, i rozgrzaniu wnętrza z nawiewu gdy nadal na zewnątrz jest zimno po niżej 4C mogę włączyć ogrzewanie przedniej szyby, to może odłączyć wewnętrzny termometr, żeby ten nie zbierał i nie przekazywał danych do komputera.
Czy może ktoś próbował coś takiego ? Bo jak nie przyniesie to żadnego efektu to pozostaję wymiana zegarów albo przeprogramowanie, ale zawsze warto spróbować czegoś innego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#132 |
![]() Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Odpięcie czujnika temp zew powoduje że szyba grzeje....
MJJ HUMAN NATURE NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka! |
#133 |
Model: Mondeo MK3
Postów: 181
Zewnętrzny ? czy wewnętrzny, bo jak jest zimno na zewnątrz (czerwona, pomarańczowa śnieżka) a auto się w środku ogrzeje z nawiewu to mogę włączyć ogrzewanie przedniej szyby. Więc logicznie myśląc zależy to od temperatury wewnątrz auta.
#134 |
![]() Zarejestrowany: 27-06-2011
Postów: 8
Witam.
Od czasu kiedy temperatura w nocy spada poniżej -20 stopnia rano nie mogę w aucie uruchomić ogrzewania przedniej szyby (naciskam i brak reakcji- światełko się nie świeci) . Po przejechaniu kilku kilometrów jakby się odblokowuje i po naciśnięciu przycisk się podświetla. Ma któryś z szanownych kolegów odpowiedź na pytanie dlaczego tak się dzieje? Z góry wielkie dzięki |
#135 |
![]() Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
masz przedliftowe auto i poliftowy licznik
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! |
#136 |
Postów: 8
Mam auto poliftowe i poliftowy licznik. Nie ma możliwości żeby było przedliftowe. Jest z połowy 2003 r i jest to wersja po liftingu.
#137 |
Postów: 6,370
wiec odepnij czujnik temperatury zewnetrznej, jak bedze sie wtedy szyba wlanczala to znaczy ze masz licznik z wadliwym softem, byla taka seria, musisz wgrac inny soft lub szukac licznika, moze byc przedliftowy lub poliftowy ale pozbawiony tej wady, wadliwy soft byl na poczatku produkcji polifta i w pewnym okresie 2004. Data produkcji licznika jest na jego naklejce znamionowej. Tutaj na 2 zdjeciu widac date produkcji: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
#138 |
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Podobno podgrzewanie szyby jest włączane tylko, gdy akumulator posiada wystarczającą ilość energii, w przeciwnym wypadku nie da się uruchomić. Przy dużych mrozach akumulator jest osłabiony. Przy rozruchu dodatkowo sporą ilość energii pobiera rozrusznik, więc w akumulatorze może być za mało prądu, by podgrzewanie szyby się załączyło. Po jakimś czasie alternator uzupełnia pobraną z akumulatora energię i wtedy podgrzewanie da się uruchomić. Taka jest moja teoria, ale nie jestem pewien, czy tak jest naprawdę.
#139 |
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Teoria piękna, jak bajka, ale zapytam jak humanista: na uruchomionym silniku elektryka (wszelka) w aucie "idzie" z aku czy z alternatora?????
#140 |
![]() Zarejestrowany: 17-07-2007
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 373
Panowie,
aktualnie kupiłem MK4 i szyba grzeje tylko w połowie, może w 1/3 szerokości po stronie kierowcy. Nie ma żadnych pasków (no można powiedzieć że dwa - jeden gdzie grzeje, drugi gdzie nie grzeje) czy jest szansa, że to kwestia nie kontaktu/braku styku czy cała szyba do wymiany? w ASO taka przyjemność to 3,5 tys. zł, czego bym chciał uniknąć. |
