Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Blacharstwo/lakiernictwo
Stary 04-02-2012, 16:14   #1
virlix
Avatar virlix
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 29-05-2010
Model: Focus C-MAX
Silnik: 2.0 TDCI 136KM
Postów: 74
Domyślnie Odprysk na progu. Jak usunąć? FOTO
Witam!
Może ktoś ma dobry sposób na poprawkę lakiernicza progu w jednym miejscu. Malowałem w ubiegłym roku te same miejsce farba w sprayu. Odprysk się zrobił bo wjechaniu w lód na parkingu. Chcę zrobić to dobrze, aby co jakiś czas farba nie zmywała się.
Z góry dziękuje
Typ Pliku: jpg IMG_0789.jpg (86.6 KB, 195 wyświetleń)
virlix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2012, 16:30   #2
jumper
Zarejestrowany: 08-11-2007
Model: mondeo mk2
Silnik: 1.8 zetec
Rocznik: 1997
Postów: 27
Domyślnie Odp: Odprysk na progu. Jak usunąć? FOTO
dobrze umyc to miejsce odtłuścić kupić papier wodny ok 1000, 1500 przeszlifować fragment progu gdzie jest odprysk i troszke za niego potem znów odtłuścić dobrze najpierw by dać podkład ze 2 warstwy potem znów papierem znów odtłuścić i teraz lakier delikatne pryśniecia wczesniej zakleic papierem lub folia inne miejsca na koniec lakier bezbarwny i znów teraz papier 1500 i potem polerka progu to powinno pomóc na dłuzej ale musisz to robic w ciepłym garażu
jumper jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2012, 16:35   #3
virlix
Avatar virlix
Imię: Rafał
Model: Focus C-MAX
Postów: 74
Dzięki piękne kolego. A czy wytrzyma próg dobrze jeszcze ta zimę?? Czy lepiej to zrobić jak najszybciej??
Stary 04-02-2012, 16:42   #4
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,002
Chlapacze masz? Jak nie masz garażu ogrzewanego gdzie będziesz miał sporo na plusie to sobie odpuść
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2012, 16:44   #5
jumper
Model: mondeo mk2
Silnik: 1.8 zetec
Rocznik: 1997
Postów: 27
dokładnie musi być przynajmniej te 15 stopni żeby to robić a masz tam już oznaki rudej w tym odprysku?bo na tej fotce dosyć słabo widac
Stary 04-02-2012, 16:51   #6
virlix
Avatar virlix
Imię: Rafał
Model: Focus C-MAX
Postów: 74
Są już delikatne oznaki rudego ale to na powierzchowne. Bo jak to robiłem w lato to ten rudy szedł obrazu jak tylko papierem ściernym przetarłem delikatnie.
Stary 04-02-2012, 18:54   #7
Keram-1
Avatar Keram-1
Zarejestrowany: 29-04-2011
Model: Ford MK III Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 527
Na niechciany "rudy" kolor polecam to
Keram-1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2012, 11:22   #8
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,002
żadnych cortaninów itp stosowałem i jest to na krótką metę, wyczyścić, podkład reaktywny i na to akrylowy
Stary 05-02-2012, 11:56   #9
Agnesqa
M.O.D.
Avatar Agnesqa
Zarejestrowany: 29-06-2009
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 145
Napisał jumper Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego szanuj siebie i innych użytkowników forum - używaj przecinków i kropek.
§7
> Pisz czytelnie. Używaj przecinków i kropek.
Agnesqa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:54.
