![]() Zarejestrowany: 08-11-2007
Model: mondeo mk2
Silnik: 1.8 zetec
Rocznik: 1997
Postów: 27
witam wczoraj zauważyłem wyciek gdzieś spod obudowy termostatu silnik 1,8 zetec 97 rok wsadziłem palce od spodu jest dość trudny dostęp ale czułem wilgoć na wejściu węża (15mm średnicy) do obudowy termostatu oraz spod dolnego czujnika i tu moje pytanie jak sie nazywa ten dolny czujnik?czy jest to czujnik włącznik wentylatora chłodnicy?i drugie pytanie czy na króccu na tym co jest wilgotne znajduje sie pod wężem jakiś oring czy trzyma go tylko ta metalowa opaska?bo jeśli tyko ona to wymienię ja na cybant
Ostatnio edytowane przez jumper ; 05-02-2012 o 16:48 |
#2 | |
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Model: mondeo mk2
Silnik: 1.8 zetec
Rocznik: 1997
Postów: 27
wielkie dzieki ściągnę opaską ten wąż resztę wyczyszczę i zobacze czy też spod tego czujnik cieknie a gdzie dostanę ten czujnik na allegro są tylko te górne od temperatury
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Ja kupowałem w sklepie.
Model: mondeo mk2
Silnik: 1.8 zetec
Rocznik: 1997
Postów: 27
a w jakiej cenie mniej więcej?czy jest to którys z tych 2?
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez jumper ; 05-02-2012 o 15:36 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Około 30 zł.
A dlaczego chcesz go wymienić? Ostatnio edytowane przez darmodziej ; 05-02-2012 o 15:44 |
#7 |
Model: mondeo mk2
Silnik: 1.8 zetec
Rocznik: 1997
Postów: 27
to niedrogo wezmę sie za to jak będzie cieplej bo narazie widac lekki ubytek płynu parę kropli na dobę a chcę go wymienic bo chyba spod niego tez troszkę płyn ubywa ale to musze dokładnie sprawdzic jak sie cieplej zrobi
Ostatnio edytowane przez jumper ; 05-02-2012 o 15:55 |
#8 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
A nie lepiej uszczelnić gwint, a nie wymieniać cały czujnik?
