Stary 04-02-2012, 11:32   #1
gerfil86
Zarejestrowany: 18-12-2009
Silnik: 1998
Postów: 23
Domyślnie Słabo grzejąca przednia szyba
Jak w temacie szyba bardzo słabo grzeje nawet przy wysokiej temp powietrza tj -3st C. Jakieś pomysły co by to mogło być, co sprawdzić, od czego zacząć?
gerfil86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2012, 11:47   #2
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Domyślnie Odp: Słabo grzejąca przednia szyba
Zacznij od sprawdzenia napięcia na zaciskach szyby. Jeżeli gdzieś w instalacji jest słaby styk i w związku z tym spadek napięcia, to szyba będzie słabo grzała. Jeżeli napięcie jest właściwe to prawdopodobnie tylko wymiana szyby pomoże.
Stary 04-02-2012, 12:04   #3
gerfil86
Silnik: 1998
Postów: 23
Gdzie znajdę styki jak się do nich dostać
Stary 04-02-2012, 12:44   #4
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Po otwarciu pokrywy silnika/maski w rogach po prawej i lewej stronie na podszybiu. Jedna połówka szyby z jednego bezpiecznika, druga połówka z drugiego/innego bezpiecznika.
Stary 04-02-2012, 12:48   #5
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Musisz zdemontować plastikową osłonę pomiędzy przednią szybą a maską silnika, znajdziesz tam podłączenia ogrzewania przedniej szyby i to właśnie tam należy sprawdzić napięcie po włączeniu ogrzewania, im bliżej szyby, tym lepiej. Możesz nawet wbić w kable jakieś igły, tak by uzyskać styk pomiędzy igłą a żyłą kabla i tam zmierzyć napięcie. Pamiętaj, że w szybie są dwie grzałki, osobno dla lewej i prawej połówki szyby i na obu trzeba sprawdzić napięcie.
Stary 06-02-2012, 17:05   #6
puniu01
Avatar puniu01
Zarejestrowany: 26-10-2011
Model: Mondeo MKIII pakiet RS
Postów: 215
No ja tak wlasnie mam ze lepiej grzeje od strony pasazera, moja strona wolniej sie nagrzewa. Jezeli bedzie slabe napiecie to co zrobic z tym fantem?
puniu01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2012, 19:49   #7
avix
Zarejestrowany: 17-04-2011
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 117
u mnie wygląda to tak: na zamrożonej szybie dokładnie widać że po stronie kierowcy grzeją chyba z 3 druciki a od pasażera z 5 drucików co niestety daje praktycznie zerowe efekty i jak podejrzewam to nie jest kwestia napięcia tylko uszkodzenia mechanicznego tych grzałek :/
avix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2012, 20:14   #8
TomekM_1983
Zarejestrowany: 29-03-2011
Model: Focus MK4 Titanium Business
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM manual
Postów: 607
U mnie jest kolego avix tak samo jak u Ciebie przy dużych mrozach. Jak było lekko poniżej zera było ok i teraz też się zastanawiam czy to jest normalne.
TomekM_1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2012, 21:37   #9
Snajper_881
Panowie, a gdzie można dostać taką szybę nową ? Poza ASO.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2012, 21:37   #10
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Na pewno nie jest to normalne. Podejrzewam na 99%, że do wymiany szyba.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:31.
