Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Diesel
Zamknięty Temat
Stary 06-02-2012, 20:46   #1
mondek1808
Zarejestrowany: 20-05-2011
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 25
Domyślnie Co oznacza kontrolka silnika i migajaca sprezynka (czy mozna z tym jezdzic) ?
Jak w temacie Co oznacza kontrolka silnika i migajaca sprezynka (czy mozna z tym jezdzic) ? Dzis przy mrozie - 12 po przejechaniu 4 kilometrow przez miasto zaswiecila sie sprezynka pozniej zaczela migac nastepnie zaswiecila sie kontrolka silnika i zgasl mi mondek po ponownym urchomieniu odpalil zgasla sprezynka ale swiecila sie kontrolka silnika , po pracy jadac do domu po przejechaniu ok 500 m zaczela migac sprezynka i przy dodaniu gwaltownie gazu straszne szarpanie tak jakby brak mocy lub jak by przechodzil w tryb awari , bylo tak pare razy , po zgaszeniu auta i odpaleniu wszystko ok az do celu . (po pracy przejechalem ok 10 kilometrow ) Panowie prosze o pomoc bo nie wiem co robic a na forum kazdy opisuje swoj problem ale nie ma nic takiego jak ja mam ...
mondek1808 jest offline
Stary 06-02-2012, 21:06   #2
enron
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 23-05-2011
Model: Ford Mondeo MKIII
Rocznik: 2003.04
Postów: 72
Domyślnie Odp: Co oznacza kontrolka silnika i migajaca sprezynka (czy mozna z tym jezdzic) ?
No jeżeli na temat sławetnej sprężynki nic nie ma to chyba przeglądamy różne fora.
enron jest offline
Stary 06-02-2012, 21:11   #3
mondek1808
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 25
kolego ! nie napislaem ze nic NIE MA tylko ze nie ma takiego przypadku jak moj ! Dzieki za pomoc ma ktos moze inne pomysly ... Pomozcie Panowie ... Pozdrawiam
Stary 06-02-2012, 21:17   #4
subone
Zarejestrowany: 08-06-2011
Model: MK3
Postów: 0
Miałem dokładnie tak samo przez kilka dni. Potem coraz gorzej, aż w końcu stawałem co kilkaset metrów.
Problemem była kiepska ropa.
Efekt wymiana filtra paliwa i paliwa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
subone jest offline
Stary 06-02-2012, 21:21   #5
mondek1808
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 25
Kiepska ropa ...... hmmm ja tankuje tylko na orlenie i tylko ON VERVA lub shell V-power . Mysle ze to nie wina paliwa .... (chyba)
Stary 06-02-2012, 21:27   #6
subone
Model: MK3
Postów: 0
Tankowałem na ON VERVA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
subone jest offline
Stary 06-02-2012, 21:29   #7
enron
Imię: Sławek
Rocznik: 2003.04
Postów: 72
Właśnie to "premium" w paliwie jest najczęściej problemem. Do tego może być filtr paliwa do wymiany.
enron jest offline
Stary 06-02-2012, 21:30   #8
tomek22
Avatar tomek22
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 43
Uwież ja też tankuę to g...o i to na pewno to
Miałem to samo
Kolega dobrze pisze zmien filtr i paliwo lub wstaw samochód do grzanego garażu i potem zobacz co sie stanie
tomek22 jest offline
Stary 06-02-2012, 21:47   #9
genialny
Zarejestrowany: 26-01-2011
Model: Ford Mondeo Ghia X
Postów: 4
Kolego miałem to samo z tym że czułem jeszcze ze mondek jest słabszy,dzisiaj zmieniłem filtr paliwa i jak ręką odjął. Kontrolka od silnika zgasła sprężynka tez się nie zapala, niestety jakość naszych paliw pozostawia wiele do życzenia ja tankowałem zawsze na BP. Po spuszczeniu zawartości starego filtra wyleciały jakby wiórki kokosowe i jakaś półpłynna maź.
genialny jest offline
Stary 06-02-2012, 22:04   #10
enron
Imię: Sławek
Rocznik: 2003.04
Postów: 72
Napisał genialny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wiórki kokosowe
Parafina pewnie.
enron jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 15:11.
