![]() Zarejestrowany: 06-06-2008
Model: focus II hb 5d sport
Silnik: 2.0 tdci 136
Postów: 27
podczas jazdy silnik 2.0 tdci, przebieg 109 tyś km, przez dłuższy czas zaczął się dławić i tracić moc, po ok 20 km zapaliła się żółta kontrolka silnika. W teście komputerowym wyszedł bład p2263 (turbo charger bost sys. performance). W czasie testu urządzenie pokazywało, że turbina pracuje ale nie wiadomo z jaką sprawnością. Diagnosta sugeruje awarię turbosprężarki lub jej zaworu ciśnienia powietrza doładowanego. Czy miał już ktoś podobną sytuację? Jakie mogą być koszty naprawy? Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 03-12-2014 o 22:51 Powód: podanie przebiegu auta |
Postów: 27
musiałem wymienić turbosprężarkę, gdyż zacieły się łopatki zmiennej geometrii,
![]() Zarejestrowany: 05-08-2006
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 90
No kolego mam mam to samo tylko przy 152000 jeśli możesz po napisz jakie sa koszta i co zakładałeś (używana czy regenerowałeś itp)
Już niedługo nowa fotka .. nowej foki
#4 | |
![]() Imię: ANDRES
Zarejestrowany: 18-02-2011
Model: MONDEO- FOCUS
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 33
Postów: 27
Udało mi się kupić używaną w dobrym stanie za 1000zł, wymiana kosztowała 360zł. W silniku 2.0 tdci jest mało miejsca na wymianę, trzeba zdjąć półosie i katalizator i nagimnastykować się ze śrubami.
Ostatnio edytowane przez darius70 ; 04-03-2011 o 22:22 |
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 90
No i moja foka znowu błyszczy moca
Niestety było sporo niewiadomych co do tego błedu wiec pojechałem do ASO do Wrocka i tam podpieli do kompa okazało sie że jest zwarcie na kostce wiec zapłaciłem 370 razem i po zawodach auto smiga jak ta lala Specjalnie podziekowania dla Prezesa Jacka i nie tylko
#7 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 23-01-2012
Model: Focus S
Mam ten sam problem w mojej foczce, autko traci moc(załącza się pomarańczowa kontrolka "CHECK ENGINE") ale po pewnym czasie ją odzyskuje(czyli stracił moc po kilku odpaleniach, i przejechaniu Xkm samochód znowu chodzi pięknie, kontrolka gaśnie ;/). Mam przed sobą do przejechania 500km i nie wiem co mam robić;/ Raz jak podłączyłem go pod kompa to wyskoczył błąd P2263. może ktoś mi pomorze? Ostatnio edytowane przez zip90 ; 23-01-2012 o 08:28 |
#8 | |
![]() Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Koszt czyszczenia chyba 300,-. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
#9 |
![]() Zarejestrowany: 08-04-2006
Model: Mondeo/Titanium
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 1,020
Nie wiem czy pod kodem P2263 występują jeszcze inne błędy (szczególnie w innych modelach), ale w Mondeo mkIV oznacza to także cytuję "usterkę czujnika położenia membrany turbosprężarki". Zdaje się, że to jest jakieś ustrojstwo nakręcane na turbinę, do kupienia tylko na rynku wtórnym bo w ASO chcą sprzedawać to razem z całą turbiną.
#10 |
![]() Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: fokus mk 2 audi a2
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 226
przecież czyszczenie turbiny to nie jest jakaś większa filozofia tylko chęci nawet laik sobie z tym poradzi niedawno rozbierałem polerowałem zmienną geometrię w octavi i działa jak ta lala po co zaraz regeneracja czy wymiana i tracić $$$$$$
