Stary 07-02-2012, 17:39   #1
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Domyślnie Czy odpinacie klemę przy ładowaniu akumulatora
Jak w temacie -kto ostatnio ładował w naszych esiach akumulator ?
Czy odpinacie klemę podczas ładowania akumulatora?........
Pytam bo jaszcze nie ładowałem w moim maxiu a wszyscy wiemy żeby wyjąć go zwłaszcza zimą zmarznietego to trzeba się niezle nagimnastykować- czy wystarczy jak podłaczę tak jak podczas odpalania z innego samochodu . .pytam bo w innych moich autach nigdy nie zdejmowałem klemy i było OK. Ale kto pyta nie błądzi . Czekam na szybką odpowiedż bo chce go zcholować na noc do garażu i podłączyć. Wiem też że odłączenie napięcia wiaże się z rozprogramowaniem ustawien .szyb , kod radia itp. więc wolał bym nie .
Stary 07-02-2012, 18:10   #2
andree74
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 26-04-2009
Model: S-max
Postów: 154
Domyślnie Odp: Czy odpinacie klemę przy ładowaniu akumulatora .
Ja ładuje bez odpinania klem.Czekam jedynie az wszystko w aucie sie zgasi i podłaczam prostownik.Ładowałem juz kilka razy i jak na razie jest Ok
andree74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2012, 18:21   #3
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,154
To znaczy chodzi mi też oto ,jak dostałeś się do klemy tej schowanej pod podszybiem .Czy może robiłeś to inaczej .
Stary 07-02-2012, 18:37   #4
dejwid1
Avatar dejwid1
Zarejestrowany: 03-10-2010
Model: S-MAX Sport plus MS DESIGN
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 8
Domyślnie Re: Czy odpinacie klemę przy ładowaniu akumulatora .
Cześć. Można ładować aku bez zciągania klem. Ale nie radzę tego robić przez noc bez dozoru. Lepiej (bezpieczniej) wyjąć aku z auta i ładować jak ma to być bez dozoru. Ja bym nie ryzykował.
dejwid1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2012, 21:57   #5
Hipos
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: S-max
Silnik: 2.0 tdci 185KM@3800/404Nm@2200
Postów: 544
Domyślnie Odp: Re: Czy odpinacie klemę przy ładowaniu akumulatora .
Napisał eclipse Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja ładowałem bez wyciągania. Nie podpianłem się pod klemę pod podszybiem, ale do śruby, "drugiego końca przewodu od klemny" (dokładnie do śruby mocującej przewód do nadwozia. W instrukcji S-max'a jest rysunek podkazujacy podpięcie się kablami z innego samochodu na którym jest owa śruba)
Napisał dejwid1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mi się udał.
Próbowałem wyjąć akumulator, ale rury od filtra były tak zesztywniałe od mrozu, że nie dało się go wyjąć, a silnik nie chciał odpalić z kabli.
Finalnie ładowałem 24h na mrozie na dworze, ale nic nie dało i musiałem wstawić samochód do garażu i po kolejnych 8 h miałem w pełni naładowany akumulator.
Tak to jest jak kobieta wysysa soki ... z akumulatora Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Michał
Hipos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2012, 00:18   #6
greegi
Zarejestrowany: 15-07-2010
Model: S-max
Postów: 290
Ostatnio na wszelki wypadek podladowywalem aku.
Nic nie odpinalem.
+ podlaczylem do klemy, a do - nie moglem sie dostac (nie chcialo mi sie nic rozbierac) to podlaczylem do bloku silnika
greegi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2012, 11:57   #7
roberts3003
Imię: Robert
Zarejestrowany: 26-10-2009
Model: Grand C-MAX / Escape
Silnik: 1.6 EcoBoost 150 KM / 1.6 EB 180 KM
Rocznik: 2010 / 2016
Postów: 63
doładowuję aku co jakiś czas i nigdy go nie wyciągam (wyciąganie to tragedia).
Plusa podpinam do klemy, a minusa do śruby. Aku sie ładuje, a "po" wszystko działa.
roberts3003 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2014, 00:50   #8
krzykor
Imię: Miguel
Zarejestrowany: 23-12-2013
Model: S-max
Silnik: 2.0TDCI 163KM Power Shift
Postów: 37
Napisał greegi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W manualu jest napisane, żeby podpinać minus tylko do śruby a nie do bloku silnika przy korzystaniu z innego auta przy odpalaniu. Sądzę, że jest to spowodowane tym, że silnik i osprzęt (moduł silnika) jest podpięty do aku przez milion zabezpieczeń a tak podpinasz się na sztywno. Przy ładowaniu jak masz porządny prostownik, który pieknie trzyma parametry to może i będzie ok, ja bym nie ryzykował. Wolę odpiąć klemę z +, a minus prostownika łączyć ze śrubką, jedyny minus to taki, że trzeba wpisać pin 'radia' i na nowo ustawić daty (nie wiem jak z pamięcią przebiegu, spalania itp z komp. pokładowego).
krzykor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2014, 17:19   #9
Yakac
Avatar Yakac
Imię: Karol
Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: Jest: Kuga Vignale PHEV 2022, S-Max Vignale 2019, Escape 2014, był S-Max Tianium 2011
Silnik: 2,5 PHEV 225KM; 2,0 Ecoblue 190KM A8 AWD; 2,0 Ecoboost 240KM AWD 6F35, był 2,0 TDCi DW10C 163km
Rocznik: 2022, 2019, 2014, był 2011
Postów: 830
Też mam ten problem aktualnie - co do czego podłączyć. "+" to wiadomo z klemą lub raczej z tą nakładką na klemę "+"
Ale do czego najlepiej podłączyć zacisk "-" prostownika. Dodam, że mam mały prostownik taki z Lidla i świetnie się spisuje, ładuje małym prądem, ma zabezpieczenia i fajny program "zimowy" do ładowania za zewnątrz na mrozie. Ładowałem już w innych autach bez odpinania klem i nigdy nie było problemu. Tyle tylko, że tam był dobry dostęp i łatwo było do minusa podłączyć.
Może jakąś fotkę poglądową ktoś by wrzucił, żeby było wiadomo gdzie podpiąć.
A może podpiąć to jakiegoś metalowego elementu silnika - obojętnie jakiego?
"Dobry żeglarz ustawia żagle do wiatru - kiepski narzeka, że wieje nie z tej strony co trzeba..."
Yakac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2014, 17:33   #10
wojtas2525
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 29-03-2013
Model: ford s-max typ WAG wariant AOWA1S wersja 7BGAPD
Silnik: 2.0 duratec he 107 kw
Postów: 32
w innym temacie pytalem o miejsce podlaczenia do minusa bo nie moglem go znalezci i kolega speedo zapodal zdjecie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
tu jest taki bolec ,ale ja mam srube
Ostatnio edytowane przez wojtas2525 ; 22-01-2014 o 17:37
wojtas2525 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:28.
