Stary 06-02-2012, 21:40   #1
hr dracula
Imię: PIOTR
Zarejestrowany: 04-09-2010
Model: galaxy
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 202
Unhappy coś cyka (jak zegarek) z przwej strony deski rozdzielczej
witam
może ktoś spotkał się z podobnymi odgłosami z prawej strony deski rozdzielczej a mianowicie po odpaleniu silnika słychać jakby "cykanie zegarka" które ustaje - wydaje mi się po rozgrzaniu silnika. próbowałem nasłuchiwać ale bez skutecznie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. co to może być i jak to usunąć ????
hr dracula jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2012, 06:12   #2
sp9wlc
Zarejestrowany: 12-11-2009
Model: Galaxy Diamant
Silnik: 1.9
Rocznik: 1996
Postów: 72
Domyślnie Odp: coś cyka (jak zegarek) z przwej strony deski rozdzielczej
u mnie cyka przekaźnik, który steruje webastem, niewiem dlaczego tak jest, z tą różnica, że przekaźnik umiejscowiony jest po lewej strnie tam gdzie bezpieczniki, wyciągnij bezpiecznik od webasta będziesz wiedział czy to samo u Ciebie cyka
Pozdrawiam Tomasz, Rybnik
jak mogę to pomogę
sp9wlc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2012, 13:41   #3
falcon226
Avatar falcon226
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 TDI 90KM ANU
Postów: 262
U mnie tez czasem cyka,jak otworzysz maskę,stojąc przodem do auta po lewej stronie zaworek przykręcony do grodzi silnika[nie pamietam nazwy]wchodzą do niego trzy węzyki.Pozdrawiam.
falcon226 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2012, 21:44   #4
hr dracula
Imię: PIOTR
Model: galaxy
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 202
Napisał falcon226 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sprawdziłem dzisiaj i po otwarciu maski nie słyszałem tego cykania noże właśnie przestało bo nie cyka cały czas jutro następna próba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. może kolega przypomni sobie jego nazwę
Stary 07-02-2012, 22:22   #5
jacekr_2
Avatar jacekr_2
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 31-03-2009
Model: Galaxy MK3
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 279
a u mnie cyka napinacz paska wielorowkowego - nadaje się do wymiany i takie wydaje odgłosy, a najbardziej słychać jak np włączę klimę
były: Golf III 1,9 TD; Carisma 1,9 TD; Mondeo 2,0 TDDI, Galaxy MK2 1,9 TDI, jest Galaxy MK3 1,8 TDCi
jacekr_2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2012, 06:45   #6
hr dracula
Imię: PIOTR
Model: galaxy
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 202
Napisał jacekr_2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rozrząd kompletny wymieniony pasek pompa napinacz itd. więc to nie jest to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-02-2012, 09:36   #7
KrisW
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: S-max Titanium S
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 380
Stawiam na pompkę dogrzewacza. Jest z przed tylnym kołem, a to tak dziwnie się rozchodzi po aucie że niby z prawej strony słychać.
KrisW jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2012, 10:47   #8
falcon226
Avatar falcon226
Model: Ford Galaxy
Postów: 262
Dracula chodzi mi o zawór N75 czy N18 bo one są zamienne.U mnie własnie on wydaje takie dzwięki.Rzadko ale czasem tak cyka, jak zgasze silnik .Pozdrawiam.
Stary 08-02-2012, 16:32   #9
adam 24
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 21-04-2011
Model: FORD GALAXY
Silnik: TDI 19.115 KW
Postów: 20
witam to cykanie to pompka paliwa od webasta jest ona w okolicy prawego siedzenia pod podłogą
adam 24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2012, 18:05   #10
akmon
Zarejestrowany: 11-01-2010
Model: galaxy
Silnik: 1,9 tdi afn
Rocznik: 1998
Postów: 36
Napisał sp9wlc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam podobne cykanie jak zlokalizować ten przekaźnik od webasta nie zawsze mi cyka sharan '99
akmon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:29.
