Stary 08-02-2012, 20:27   #21
conney
Avatar conney
Zarejestrowany: 30-03-2008
Model: FUSION
Silnik: 1.4 TDCi [F6JA]
Postów: 146
Domyślnie Odp: EAC FAIL i Błędy - co to może być?
Napisał daglas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli wygląda na to jednak, że kropelki wody zamarzają zatykając przewody i dysze. Jedni na tym procederze zarabiają a drudzy mają problem. Na to jest stary, wypróbowany sposób o którym pisałem wcześniej. Ćwiartka denaturatu do baku i powinno pomóc. Denaturat wiąże wodę i nie zamarza to towarzystwo.
Ty masz benzynę, lepiej nie polecaj lania denaturatu do diesla z common railem.... no chyba, że k0ksika nie lubisz...
conney jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2012, 20:48   #22
daglas
Zarejestrowany: 09-01-2012
Model: Ford Fusion
Silnik: 1,4 16V benzyna
Postów: 30
Napisał conney Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wszyscy na forum są sympatyczni, więc nie ma takiej opcji abym kOksika nie lubił. Istotnie mój sposób dotyczy benzyny. Uroda diesla z common railem jest mi obca więc dziękuję za sprostowanie i ostrzeżenie użytkowników diesla.
daglas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2012, 20:53   #23
Mar78
Avatar Mar78
Zarejestrowany: 13-02-2008
Model: Focus MKII FL kombi SilverX
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 220
Oj tam, oj tam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"Ćwiara jagodzianki na kościach jeszcze nigdy, nikomu nie zaszkodziła" - copyright osiedlowy Pan Menel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Uwierz mi, że ten denaturat, będzie chyba to najmniejsze ZUO jakie można spotkać w polskim ON. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Znacznie gorsze są cięższe frakcje oleju, którymi można sobie sp... zniszczyć wtryski.
Był Fusion 1,4TDCi (2004), jest Focus 1,8TDCi (2009)
"Zły sex jest lepszy, niż dobry dzień w pracy"
Ostatnio edytowane przez Mar78 ; 08-02-2012 o 20:57
Mar78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2012, 21:00   #24
p.s.
Zarejestrowany: 14-01-2008
Model: Fiesta mk.VI
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 191
Trochę się odetka, ale jak już się parafina wytrąciła i zapchała filtr to pozostanie on w pewnym stopniu zawalony.
no nie wiem. Przecież w wyższej temperaturze kryształki parafiny całkowicie się rozpuszczą, więc nie powinno na filtrze nic zostać.
Dla pewności można dodatkowo go podgrzać, np suszarką albo opalarką do folii termokurczliwej (ale ostrożnie, by nie przegiąć w drugą stronę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Ja po ogrzaniu auta nie wymieniałem filtra i powiem szczerze, nie czuje żadnej różnicy w stosunku do tego co było przed zimą (nowy filtr założony jesienią)
bo przecież gdyby był przytkany, to coś by było czuć...
p.s. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2012, 21:28   #25
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 999
Woda, która zamarza w paliwie i kryształki lodu zapychają filtr paliwa wcale nie musi być z paliwa.
Przy opróżnianiu zbiornika paliwa zasysane jest powietrze z zewnątrz.
Jeżeli powietrze jest wilgotne, ( a zawsze jest) to w zbiorniku skrapla się woda, która przy niskich temperaturach zamarza i te kryształki lodu zapychają filtry i wtryski.
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2012, 23:09   #26
k0ksik
Zarejestrowany: 07-04-2009
Model: Focus Mk IV \Focus II FL
Silnik: 1.5 ecoblue 120KM\ 1.6 TDCI 90KM
Rocznik: 2019\2008
Postów: 161
Pal licho. Filtr wymieniony i jeździ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo wcześniej poklekotał pare sekund i gasł :]
k0ksik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2012, 19:20   #27
jmac83
Zarejestrowany: 10-09-2011
Model: fiesta
Silnik: 1.4 tcdi
U mnie mechanicy przeczyscili przepustnice i juz nie ma tego bledu. Nie wiem jednak czy to bylo zrodlo problemu bo mrozy chwilowo odpuscily...wiec kto wie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jmac83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2012, 21:58   #28
ishi
Avatar ishi
Zarejestrowany: 17-02-2011
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 80KM
Postów: 14
Dwa tygodnie się już z tym męczę. Zaczęło się przy -20°C. Chociaż dziś jest około 0°C, problemy nie ustępują.
Fusion 1.4 80KM, 120 000km, 20kkm w ostatnim roku, komplet filtrów wymieniany ustawowo. Na co dzień stoi pod chmurką, poruszam się nim 20km rano i 20km po godzinie 15 (nie jest "zamulony" -normalna, dynamiczna jazda).
Zaczęło się od "nie odpalenia", po podpięciu kabli udało się... Wtedy ford musiał zanotować jakieś błędy. Bo od tego czasu powyżej 2000 obrotów strasznie szarpie. Najbardziej brakuje mu mocy "na trasie", na IV i V przy ~ 2000 obr/min właściwie nie przyśpiesza.
Mechanik wstępnie skasował szereg błędów. Podejrzenie padło na przepustnicę...
Został niezidentyfikowany błąd i zalecenie jazdy próbnej, po godzinie jednak błędy nie wróciły. Dziś mija dwa dni od kasowania błędów (nic to nie pomogło, dalej szarpie) i jest coraz gorzej.
Dziś przy dodawaniu gazu mrugał check engine, każdorazowo przez 5 sekund (brakowało mocy), po przejechaniu 20km check palił się ciągle.
Sprawdziłem kable, wszystkie wtyczki, przeczyściłem świece i nic, jutro czas odwiedzić mechanika ;)
c.d.n. ;/
ishi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2012, 07:45   #29
maro_777
Zarejestrowany: 02-03-2011
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Postów: 8
u mnie niestety skończyło się na wymianie kolumny przepustnicy , ale było to od razy zdiagnozowane w serwisie
maro_777 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2012, 20:41   #30
El_Yogi
Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: Fusion FX Silver
Silnik: 1.4 16V 80 KM
Postów: 4
ishi jak zdiagnozujesz problem to podziel się wynikami.
Dwa tygodnie temu zaczęło mi się dokładnie to samo, szarpanie i brak mocy, jeżeli chciało się gwałtownie przyspieszyć. Pierwsza diagnoza u mechanika - cewka zapłonowa do wymiany. Wymienili, dwa tygodnie jeździł bez najmniejszych problemów, jednak w sobotę wszystko wróciło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Jutro czeka mnie wizyta w warsztacie i zobaczymy co powiedzą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
El_Yogi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
eac fail , fusion
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:08.
