Stary 09-02-2012, 20:29   #21
qlas
Avatar qlas
Zarejestrowany: 05-12-2010
Model: Focus kombi
Silnik: 1.8 TDCI 100 KM
Postów: 37
Domyślnie Odp: Krzywe tarcze hamulcowe po tygodniu
Pytam, bo często kłopoty z hamulcami się zaczynają, jeśli ET jest za małe. Ciebie to jednak nie dotyczy.
qlas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2012, 15:11   #22
dab1978
Avatar dab1978
Zarejestrowany: 21-09-2008
Model: Były Transit i Focus, jest Lexus is200
Silnik: 2.0tddi, 1,6 benzyna, jest 2,0 benzyna :)
Rocznik: były 2004 i 2006, jest 2001 ;)
Postów: 861
Dziwne bo drgania zaczęły się po ponownym wyważeniu kół...wcześniej drgało podczas jazdy, teraz drga podczas hamowania. ale mam dosyć już zwalone amory z przodu, więc moze to jakaś przyczyna, sam nie wiem. reszta zaiweszenia wg diagnosty jest ok, ale coś mi tam puka z prawej strony...moze to wszystko się jakoś składa na końcowy efektGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Patrz w lusterka, motocykle są wszędzie!!!
Transit sprzedany,Focus również zmienił właściciela... Jest śliczny Lexus is200 i jego tylne, napędzane koła
dab1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2012, 10:17   #23
Matych
Avatar Matych
Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Napisał qlas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ciekawa teoia i kolor nakretek na zaworach też ma wpływ-nie oPowiadaj takich bzdur bo potem ludzie powtarzają.A Kolega Dab niech zrobi porządek z zawiechą bo tak to możemy wróżyć z fusów.
Stary 11-02-2012, 12:04   #24
qlas
Avatar qlas
Model: Focus kombi
Postów: 37
Napisał Matych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niczego nadzwyczajnego w tym nie ma. Prawidłowo, symetrycznie obciążony układ wybacza niewielkie luzy i odstępstwa od założonych przez producenta. Obciążony niesymetrycznie - już nie. Kłaniają się podstawy mechaniki.
Stary 11-02-2012, 17:13   #25
Matych
Avatar Matych
Imię: Marek
Postów: 3,766
Co ty piszesz, dawno się tak nie uśmiałem-masz rację zgłęb tajniki mechaniki i jeszcze trochę praktyki. Różnice rzędu kilku milimetrów w offsecie nie wpływają w żaden sposób na bicie tarczy. Jeżdziłem samochodami gdzie były różnice rzędu 20 mm albo były założone dystanse i nic nie biło. Kolega opisuje że coś mu stuka np. kilka osób opisywało tu takie bicie bo była padnięta np tuleja po wymianie ustępowało,przyczyn może być dużo ale nie popadajmy w skrajności i nie doszukujmy się ich w ET.
Ostatnio edytowane przez Matych ; 11-02-2012 o 17:20
Stary 11-02-2012, 17:19   #26
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Jak już to bicie zawieszenia, które może być pomylone z biciem tarcz. Też nie uwieżę, że to może spowodować bicie tarcz...nonsens.
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2012, 20:41   #27
qlas
Avatar qlas
Model: Focus kombi
Postów: 37
Napisał maureliusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czytajcie panowie ze zrozumieniem, tylko to co napisałem, a nie między wierszami.
Nigdzie nie pisałem, że ET takie czy inne powoduje jakiekolwiek bicie. To faktycznie nonsens.
Napisałem tylko tyle, że mając felgi o mniejszym ET niż przewidział producent, niczego nie wybaczają. Koła pracują pod niewielkim bocznym obciążeniem.
Wytłumaczę inaczej.
To są tory kolejowe.
Jeśli nie są nowe, to wyglądają tak. Są odrobinę krzywe.
Jeśli leżą poziomo, to zawieszenie wagonu "gubi" te niewielkie odchyłki boczne i pasażerowie, praktycznie niczego nie odczuwają. Gdyby te same tory pochylić o kilka centymetrów, tzn. jedna wyżej, druga niżej, to wózek kolejowy cały czas by naciskał na tę niższą szynę i cały układ nie miałby możliwości wygubienia tych niewielkich krzywizn. Wagonem by cholernie szarpało, bo cały wózek szedłby po krzywiźnie niższej szyny.
Wracając do tarcz. Jeśli zawieszenie auta i tarcz hamulcowych jest w stanie nienagannym, to wsio ryba na jakich kołach jedzie samochód. Jeśli tak nie jest, to od razu wszystkie odchyłki od normy są wyczuwalne na nadwoziu.
Trudno zrozumieć, że kilka setek bicia tarczy jest gubione na luzie montażowym równo obciążonego zawieszenia?
Stary 11-02-2012, 20:49   #28
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Wywód o torach pomijam...ale fajne zdjecie :-).
A tego zdania wyżej za nic nie kumam. Jaki luz montażowy równo obciążonego zawieszenia???
Stary 22-02-2012, 13:04   #29
szurek0815
Zarejestrowany: 31-01-2008
Model: Focus I X 100
Silnik: 1,6
Postów: 11
Witam, dołączając się do dyskusji, powiem słowami mojego mechanika. Zobacz jak zachowa się wielokrotnie silnie nagrzewana tarcza hamulcowa w kontakcie z wodą o temperaturze 3-5 stopni.
Zadziwiające zresztą że większość problemów tego typu ma miejsce zimą. Może coś w tym jest?.
szurek0815 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:48.
