Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Diesel
Stary 05-02-2012, 18:31   #1
berater
Avatar berater
Zarejestrowany: 08-03-2006
Model: był MDO MKIV GHIA X KOMBI, kilka innych po drodze, jest VW TOUAREG
Silnik: był 2,0 TDCI, jest 3.0 TDI
Rocznik: był 2009/2010, jest 2013
Postów: 682
Domyślnie [Mdo mk4]Twarda praca silnika po rozruchu na mrozie
Proszę o komentarz i rady w poniższych sytuacjach (Mdo mk4 2,0 TDCI):
1. Temp zewnętrzna minus 5 stopni.
Na ułamek sekundy, bezpośrednio po odpaleniu słychać twardą metaliczną pracę silnika (tak jakby brakowało oleju).
2. Temp od minus 10 do minus 15.
Objawy powyższe trwają kilka sekund.
3. Temp od minus 15 do minus 20.
Objawy trwają kilkanaście sekund. Dochodzi do tego lekkie falowanie wolnych obrotów na biegu jałowym.
Jest sporo tematów z Mdo mk3 w bardziej zaawansowanym wieku. Podobnych tematów dla Mdo mk4 z tak małym nalotem nie znalazłem.
O ile przy poprzednim mk3 TDCI uznawałem to za normę (kilkuletni samochód, trochę nalatane itd), to nie mogę pogodzić się z podobną sytuacją w stosunkowo świeżym Mdo mk4 po 32.000 km.
Ciekawy jestem Waszych obserwacji przy podobnie małym przebiegu.
Czy to problem z układem wtryskowym czy raczej z układem smarowania (jeżdżę na fordowskim syntetyku) ?
Czy się czepiam ? Czy molestować gwaranta ? Czy też polubić sytuację jako normalną ?
§23
Ostatnio edytowane przez berater ; 05-02-2012 o 19:47 Powód: Uzupełnienie tytułu
berater jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2012, 20:29   #2
berater
Avatar berater
Postów: 682
Domyślnie Odp: [Mdo mk4]Twarda praca silnika po rozruchu na mrozie
Podbijam.
Czyżbym miał wyjątkowy samochód Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ? Nikt nie ma takich objawów ?
§23
Stary 08-02-2012, 09:16   #3
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Przecież nawet syntetyk potrzebuje chwili aby "odtajać", i zacząć skutecznie smarować...
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2012, 19:51   #4
berater
Avatar berater
Postów: 682
Jeśli nawet, to nie trwa to kilkanaście czy kilkadziesiąt sekund.
§23
Stary 10-02-2012, 09:21   #5
pablomaz
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 12-01-2012
Silnik: 2.0 ecoboost 203km
Postów: 16
Mi znajomy z forda odradził stosowanie fordowskich olejów. Podobno to najgorsze ****o jakie jest. Polecił oleje Midland. Może dolanie do tego oleju co masz takiego specyfiku pomoże, ewentualnie zmień olej na lepszy.
Nie wiem czy pomoże ale warto spróbować. Koszt to ok 20zł.
pablomaz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2012, 14:26   #6
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,079
Napisał berater Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wszystkie diesle potrzebują do dobrego rozruchu zimnego (zmrożonego) silnika specjalnych ustawień wtrysku - generalnie jego dawka jest o wiele większa i zwiększany jest kąt wyprzedzenia wtrysku. W tdci realizowane jest to kilkustopniowo - są nie tylko różne mapy pracy silnika na zimno i ciepło, ale jeszcze sam rozruch (te kilka - kilkanaście sekund) ma dodatkowo zmienione nastawy i u mnie sprzężone jest to z wyraźnym pyknięciem przekaźnika - po którym wyraźnie stabilizuje się praca i nieco rosną obroty. A od zarania dziejów diesla wiadomo - im bardziej przyspieszony i zwiększony jest wtrysk, tym bardziej twarda i głośna jest jego praca.
Nie oczekuj więc od silnika, który jest odpalany po całej nocy na dużym mrozie - idealnie stabilnej pracy. Najważniejsze, ze pali natychmiast - świadczy to dobrej mechanicznej kondycji silnika (ciśnienie sprężania) i o sprawności układu wtryskowego. Zimny rozruch po nocy na mrozie to test prawdy dla diesla.
Niezależnie od tego co napisałem możesz mieć objawy klekotania samoregulatorów luzu zaworowego - powinny błyskawicznie dostać olej i prawidłowo się ustawić (maks. pół - jedna sekunda). Ale w zapieczonych i wypracowanych po dużym przebiegu na marnym oleju (za rzadkie wymiany) trwa to czasami o wiele dłużej. Ale nie wydaje mi się, że o tym piszesz...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 10-02-2012 o 14:33
Stary 10-02-2012, 14:36   #7
berater
Avatar berater
Postów: 682
Niech Ci Bozia w dzieciach wynagrodzi za pocieszenie.
Mnie nurtowało tylko to, że te objawy występują w świeżym silniku (po 32 tys.), prawidłowo eksploatowanym.
Ale jak twierdzisz, że jest to norma to OK.
§23
Stary 10-02-2012, 19:38   #8
Hal.9k
Avatar Hal.9k
Zarejestrowany: 01-02-2012
Model: Mondeo Mk4 TitX automat
Silnik: 2.0 TDCi 140 KM
Postów: 23
Mam ten sam silnik, ten sam rocznik i podobny przebieg (tylko kilka tys km większy). Objawy podobne jak opisałeś.
Dodatkowo czasem zdarza się, że tuż po uruchomieniu silnika jestr sygnał dźwiękowy i na chwilkę wyświetla kluczyk wraz z komunikatem 'IVDC usterka'. Dopiero dzisiaj udało mi się odczytać ten komunikat, tak szybko znika. Ale tutaj pewnie jest to jakiś problem z czułością IVDC, na takie wysilone uruchamianie auta. Jak na razie silnik odpala, więc nie przejmuję sie zbytnio. Z jednej strony w zimie rok temu zachowywał się lepiej, z drugiej chyba nie było aż takich mrozów.
Hal.9k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2012, 22:29   #9
berater
Avatar berater
Postów: 682
Widać z tego, że ten model tak ma.
§23
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 20:50.
