Stary 09-04-2009, 08:05   #11
dab1978
Avatar dab1978
Zarejestrowany: 21-09-2008
Model: Były Transit i Focus, jest Lexus is200
Silnik: 2.0tddi, 1,6 benzyna, jest 2,0 benzyna :)
Rocznik: były 2004 i 2006, jest 2001 ;)
Postów: 861
Domyślnie Odp: gdzie filtr kabinowy
Sekcio, następny przykład na to aby omijać ASO szerokim łukiem!!!!!!!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja chyba też nie mam, jest tam pod szybą coś wyglądającego na to, że powinien on być ale za cholere nie umiem tego otworzyć...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dab1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2009, 22:24   #12
KONTAKT 61
Zarejestrowany: 03-07-2009
Model: Ford Transit
Silnik: 2000cm3
Rocznik: 2005 r
Witam,to jak jest z tym filtrem przeciwpyłkowym,jest on czy go nie ma?Mam forda transita 2005r z klimą i nie mogę zlokalizować tego ustrojstwa rozebrałem pół samochodu.Słyszałem że jak jest zawalony ten filtr to pali się termistor na opornicy wentylatora i to mnie spotkało.
KONTAKT 61 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2009, 22:31   #13
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Kontakt, czytaj uważnie: niektóre mają, niektóre nie mają. Jeżeli mają to w komorze silnika pod podszybiem.
Szukajcie, a znajdziecie - powiada Pismo Święte...
Zgredzik
Stary 03-07-2009, 22:32   #14
dab1978
Avatar dab1978
Postów: 861
Kontakt61 może być, ale nie musi...przeczytałeś to widziałeś. moj z klima a nie ma i tak samo u kilku innych kolegów. jeśli masz to otwierasz maskę i patrzysz na wprost - podszybie...masz albo skrzynke albo coś co ją udaje i wtedy nie masz...wsjo.
Stary 10-07-2009, 08:10   #15
pylu
Zarejestrowany: 28-03-2009
Model: transit i galaxy
Silnik: 115 KM 2,4 TDI. 115 KM 1.9 TDI
Rocznik: 2007 i 2003
Postów: 23
Witam. Ja mam transita z 2007 roku. Nad silnikiem mam plastikowy wlot powietrza do kabiny, pusty. We wlocie jest jakby kieszen - prowadnice wyglądające jakby miał być tam wsunięty prostokątny filtr powietrza, czy tak jest w istocie? dzięki.
pylu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2009, 21:52   #16
ziemek56
Avatar ziemek56
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
To jakbyś chciał wsunąć większą kasetę VHS. wg mnie to jest to.
A prywatnie ... Toyotka D4D
ziemek56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2012, 11:41   #17
kubasta
Zarejestrowany: 26-11-2011
Model: c-max hybrid
Postów: 137
http://zapodaj.net/f662e925f557.jpg.html Witam, czy tak wygląda kasetka na ten filtr kabinowy ?? jeśli tak to jak to ustrojstwo otworzyć?? pozdrawiam
kubasta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2012, 02:18   #18
ziemek56
Avatar ziemek56
Silnik: 2,5 D
Postów: 2,272
Dobrze kumasz, ale ... Twoja puszka chyba udaje filtr.
Powiększyłem i obróciłem twoją fotkę - po numerze sam przeczytaj czy masz ...
Typ Pliku: jpg 123.jpg (59.5 KB, 328 wyświetleń)
Stary 12-02-2012, 16:06   #19
boumen
Zarejestrowany: 12-02-2012
Model: transit 280M
Silnik: 2.2 TDCI 110KM
Witam!
mam podobny problem. Słabo wieje. Myślałem, ze zapchany filtr, ale za nic w świecie nie mogę go znaleźć rok 2006 (nowy model) z klimatyzacją.
Jak znajdę to dam znać.
P.S. Nie wiem czy nie obejdzie się bez jasnowidza
boumen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2012, 15:55   #20
kubasta
Model: c-max hybrid
Postów: 137
wiec z tego co przeczytalem to jest tam napisane kolejno
YCIH-19740 ED With filter no insulator czyli filter bez izolatora
YCIH-19740 FE With filter with insulator czyli filter z izolatorem
YCIH-19N570 GD No filter no insulator czyli bez filtra bez izolatora
YCIH-19N570 HE No filter with insulator czyli filter z izolatorem
I co wy na to ?? hmm...... a to dopiero zagadka. Na obecną chwile nie ma sprzyjających warunkow pogodowych aby przy tym pogrzebać ale jak to tak chwile oglądałem to nie mam pojęcia jak to otworzyć może ktoś ma takie coś i otwierał to ??
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:30.
