Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Diesel
Stary 10-02-2012, 15:38   #1
axe
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 tdci
Postów: 126
Domyślnie odpalanie na mrozie z wcisnietym gazem
Mam pytanie jak
odpalać auto na mrozie około 5 10 stopni na minusie.
Podgrzewamy 2 3 razy nawet jak zgasna swiece zarowe tak radził mi mechanik, wciskamy sprzęgło, ile razy razy krecimy czy długo do skutku czy przestac i powtorzyc oraz czy jak krece autem to wciskac gaz?
axe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2012, 15:41   #2
wydra
Avatar wydra
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 06-09-2010
Model: Hyundai i20
Silnik: 1.25 16V
Postów: 942
Domyślnie Odp: odpalanie na mrozie z wcisnietym gazem
W twoim przypadku wciśnięty gaz nic nie da. To działa tylko w starych dieslach.
Był Orion 1.8D 91', Mondeo 1.8 16V LPG 97' i Alfa Romeo 156 SW 2.4JTD 01'.
wydra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2012, 16:17   #3
axe
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 tdci
Postów: 126
Czy u mnie jesli pomaga dodanie gazu to moze to byc przyczyna ze swiece zarowe sa juz niesprawne?
Stary 11-02-2012, 11:25   #4
p.s.
Zarejestrowany: 14-01-2008
Model: Fiesta mk.VI
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 191
może. Jak czujesz że chciałby odpalić ale nie może bo nie może zaskoczyć wciśnij lekko pedał gazu i zapali. Potrzymaj tak ze 20 sek. na obrotach ok. 1300-1400 i dopiero puść gaz - to tak żeby ci nie zgasł.
nie trzeba podgrzewać 2 razy. Wystarczy 1 raz. I kręcisz. Jak masz walnięte świece żarowe, to nawet 5 razy podgrzanie nic nie pomoże. Przy walniętych swiecach może być potrzeba, by pokręcić z 5-7 sekudn i w tym czasie lekko wcisnąć gaz - ułatwi to zapłon.
Tylko nie za mocno gaz wciskaj, bo jak wykręcisz 4000 na tak zimnej turbinie to może się to dla niej źle skończyć (jakbyś tak kilka razy zrobił)
ja w golfie 5 tdi na walniętych świecach przy -15 odpalałem, oczywiście kręciłem z 10 sekund i z lekko wciśniętym gazem, ale odpalił
jak już kręcić to kręcić aż odpali, ale nie dłużej niż 10 sek.
p.s. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2012, 13:48   #5
wojtas28
Zarejestrowany: 20-12-2008
Model: Ford Ka ru8
Silnik: 1,2 benzyna
Postów: 149
Jak świece są walnięte lub nie grzeją z innego powodu to można samostartu albo innego wybuchowego spreju użyć ,wtedy się nie grzeje świec tylko kręci zimnego.
Ja swojego odpalałem na odmrażacz do szyb K2, jest bardzo wybuchowy,wiec dobry.
A i pomagało mi wciśnięcie gazu,tylko trzeba puścić zanim wejdzie na wysokie obroty.
Wydaje mi się ,że powodem tego jest zły kąt wyprzedzenia wtrysku.
Ostatnio edytowane przez wojtas28 ; 11-02-2012 o 13:52
wojtas28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:43.
