Stary 11-02-2012, 19:18   #1
valdus
Zarejestrowany: 11-02-2012
Model: Fiesta
Silnik: 1.8 TDI
Postów: 4
Domyślnie Szalejące kontrolki, rozrusznik nie kręci
Jak dotąd autko spisywało się wyśmienicie, paliło super nawet podczas mrozów.
Jednak kilka dni temu z niewiadomych powodów nagle odmówiło posłuszeństwa.
Objaw jest taki że wszystkie kontrolki mi szaleją, auto nie daje się odpalić, rozrusznik nie kręci (nawet po podłączeniu innego auta kablami), elektryczne zamki i światła działają ok.
Akumulator daje 12,9V.
Prawdopodobnie problem tkwi w braku masy ale może się mylę.
Sprawdziłem i przeczyściłem przewód masy z minusa akumulatora na karoserię.
Wypiąłem klemę minus i łączyłem minus z akumulatora kablami na silnik i na karoserię by sprawdzić czy kontrolki się uspokoją.
I nic.
Ile jest przewodów masowych w Fieście?
Gdzie siedzi przewód łączący silnik do masy?
W czym jeszcze może być problem?
Czy to możliwe że akumulator mi padł (sprawdzę niedługo na innym)?
Wszystkie rzeczowe sugestie mile widziane.
Dzięki i pozdrawiam
valdus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2012, 13:13   #2
Alley
Zarejestrowany: 18-10-2011
Model: Ford Focus Mk2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 27
Domyślnie Odp: Szalejące kontrolki, rozrusznik nie kręci
Napisał valdus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki i pozdrawiam
Przewód od masy na pewno będzie szedł jeszcze do silnika. Przeczyść go porządnie na lśniące sreberko.
Alley jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2012, 10:43   #3
valdus
Model: Fiesta
Silnik: 1.8 TDI
Postów: 4
Sprawdziłem przekaźnik świec żarowych, był w porządku.
Podłączyłem inny akumulator, odpalił bez problemu.
Wiec wszystko sugerowałoby że padnięty jest akumulator.
Kupuje nowy i zobaczymy.
Stary 15-02-2012, 15:43   #4
stasiek49
Avatar stasiek49
Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
napewno padnięty akumulator
stasiek49 nie udzielam porad na PW
stasiek49 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
kontrolki , przewody zapłonowe , rozrusznik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:32.
