#2301 | |
![]() Zarejestrowany: 09-02-2012
Model: Sharan
Silnik: 1,9TDi
Postów: 6
![]() Cytat:
P.S. ....Czyli jak jest piec 5KW to da się go zresetować tylko komputerem?? Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez zszywcia ; 10-02-2012 o 07:53 |
#2302 |
![]() Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,064
Raczej tak choć kiedyś nie widział mi komp błędów a po rozpięciu i ponownym wpięciu wystartował.
#2303 |
![]() Zarejestrowany: 27-12-2009
Model: galaktyka
Silnik: 2,0
Postów: 6
[QUOTE=Stefano;1781460]Masz problem ze sterownikiem...
A da się to jakoś naprawić czy lepsze jakieś inne rozwiązanie tego problemu |
#2304 | |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 04-07-2010
Model: Galaxy MK3
Silnik: w110c 140 PS
Postów: 8
![]() Cytat:
Witam Dzisiaj udało mi się uruchomić mój dogrzewacz .Ku przestrodze dla innych użytkowników moja historia .. Po sugesti Stefano żeby próbować uruchomić piecyk chociaz do diagnostyki okazało się że w wiązce przewodów jest jednak jeszcze jeden zerwany , po usunięciu usterki okazało sie że mam połaczenie z piecem jednak nadal nie chce on palić .Dogłębne oględziny zawartości pod fotelem pasażera wyjaśniły sytuacje są tam dwa bezpieczniki , podczas wyciągania akumulatora został uderzony tak niefortunnie że pękł lut rozłaczając obwód . Po usunięciu usterki piecyk hula aż miło . Podziękowania za trafne sugestie dla forumowiczów i powodzenia w waszych walkach z dogrzewaczami.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#2305 | |
Model: Sharan
Silnik: 1,9TDi
Postów: 6
![]() Cytat:
1. Czy Sharany też mają dodatkowy akumulator (nie widziałem go u siebie pod siedzeniem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) p.s. pod siedzeniem jest czerwony sterownik z dwiema wtyczkami oznaczony "car interface", poprzedni właściciel powyciągał z niego obydwie wtyczki, jak sądzicie dlaczego to zrobił i do czego służy to cudo ??? 2. A te bezpieczniki czy aby się do nich dostac należy zdemontować obydwa sterowniki z pod siedzenia?? Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez zszywcia ; 11-02-2012 o 21:46 |
#2306 |
![]() Imię: piotr
Zarejestrowany: 19-01-2011
Model: Vw T4,Vw Sharan 2006
Silnik: 2,5tdi 1,9tdi
Rocznik: 01
Postów: 213
Jakby ktos dysponowal zdjeciem gdzie w sharanie lub garaxy jest dogrzewacz to bylbym wdzieczny.Tu gdzie przebywam na szrocie jest kilka takich autek ale nie moge znalesc dogrzewacza.
Czy w wersji benzynowej tez jest dogrzewacz ? moim zdaniem nie,ale prosze o sprostowanie ... |
#2307 | |
Model: Sharan
Silnik: 1,9TDi
Postów: 6
![]() Cytat:
LOKALIZACJA -> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
#2308 |
![]() Zarejestrowany: 23-06-2011
Model: sharan
Silnik: 1.9
Postów: 13
czesc jetem tu nowy przeczytalem juz 34 strony tego watku i nic nie znalazlem ,a mianowicie mam w sharanie z 2005r niedzialajacy dogrzewacz i nie wiem od czego sie zabrac . czujnik na podszybiu juz wymieniony ,polozylem sie pod autem i dotarlem do niedzialajacej pompki paliwa sprawdzilem kontrolka na odpalonym silniku czy jest tam prad i nic nie ma ,dodam jeszcze ze dodatkowa pompka wody tez jest sprawdzona i smiga . pomozcie nie wiem od czego zaczac
#2309 | |
![]() Imię: piotr
Rocznik: 01
Postów: 213
![]() Cytat:
#2310 |
Model: sharan
Silnik: 1.9
Postów: 13
hydronic d5w chyba cos takiego jutro sie jeszcze poloze pod auto i spisze ale jak przylozylem prubowke do kostki od piecyka to tam na tych laczach dochodzilo do iskrzenia a zarowka w prubowce sie nie swiecila , a na pompce paliwa wogole pradu brak
Tagi |
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto |
