Stary 12-02-2012, 21:38   #81
boumen
Zarejestrowany: 12-02-2012
Model: transit 280M
Silnik: 2.2 TDCI 110KM
Domyślnie Odp: Jaka jest u Was prędkość maksymalna ?
Mój transit 2,2 TDCI 110KM raz podwyższony niecałe 170km/h
boumen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2012, 14:13   #82
tadek55
Zarejestrowany: 13-04-2009
Model: Transit + Transit Custom
Silnik: 2,0 TDDI + 2,2 TDCI
Rocznik: 2006 + 2014
Postów: 222
Transit 2.0 TDDI.2006 max długi i wysoki100k. 150 km.
tadek55 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2012, 14:52   #83
Krisover
Avatar Krisover
Zarejestrowany: 06-02-2012
Model: Transit
Silnik: 2,5 td 100 KM 287500
Rocznik: 1997
Postów: 12
U mnie silnik 2,5 td (100 KM),most z auto blokadą ,opony 15'\ 225\70 Michelin.. Prędkosc na zwykłym dieslu 143 km\h mierzona nawigacją gps ,(licznik trochę zawyża). Natomiast dwa razy zatankowałem Vervę żeby Go "przedmuchać" i wtedy nawi pokazywała 149 km\h. Paru gosci na nowszych dostawczakach już się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum."przejechało" bo przyspieszenie na 5-ce też nie najgorsze.Najlepiej jeździ mi się na niemieckim dieslu - prędkosć max taka jak na Vervie , a przy tym bezpieczniej dla silnika.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Krisover jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2012, 22:03   #84
DKD
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 17-02-2012
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 25
Jak ja wam zazdroszczę.
2.4 TDCI 137KM bliźniak skrzynia 6-tka, koła 16 pomijając kontener który sprawia że auto od ziemi ma 3,33 wysokości zegarowe 125 km/h bez problemu się rozpędza, ale... więcej nie poleci... fabryczna blokada... z drugiej strony to dobrze bo wiem że jak pożyczę samochód to żaden baran z ładunkiem nie przeciąży bardzo silnika, ale sam dla siebie to bym mógł trochę szybciej...
Prędkość z szoferki nie jest tak bardzo odczuwalna. Jeździłem kiedyś sprinterem z 98 roku, od 120 km/h uczucie jakby każdy element auta miał polecieć w inną stronę
DKD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2012, 22:28   #85
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Blokadę zdejmie ci każdy porządny tuner, także nasz forumowy kolega Heko.
Zgredzik
Stary 19-02-2012, 22:39   #86
DKD
Imię: Dariusz
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 25
Zapamiętam, tylko najpierw muszę się uporać z zaworem IMV czy jakoś tak
Stary 20-02-2012, 08:36   #87
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Skoro jesteś z okolic Warszawy - jeździsz do Auto-Waś? Tam mi zmieniali zawór IMV w 20 minut...
Tam są przytomni ludzie - nie marnują ani twojego, ani swojego czasu - umawiasz się na dzień i godzinę, przyjeżdżasz i robią...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 20-02-2012 o 08:40
Stary 20-02-2012, 09:31   #88
DKD
Imię: Dariusz
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 25
ile za to zapłaciłeś? Ten zawór nie jej w pompie?
Ja to co mogę robię sam nie mam garażu więc tylko poważne awarie u mechaników. Mam go ponad rok ale jeszcze ani razu nie byłem w warsztacie. Teraz dopiero szukam jak mi padł ten zawór.
Jakie miałeś objawy jak Ci padł zawór?
Ostatnio edytowane przez DKD ; 20-02-2012 o 09:36
Stary 20-02-2012, 13:18   #89
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Silnik wchodził w tryb awaryjny. Podczas testu w trybie rzeczywistym (IDS-laptop na kolanach i jazda z wprowadzaniem w tryb awaryjny) wyszło, że jest nieprawidłowe ciśnienie na szynie. Ponieważ wtryski były ok (próba przelewowa na IDS-ie), to podejrzane zostały:
- pompa
- zawór IMV (siedzi w pompie)
- czujnik na szynie.
Dzięki uprzejmości ludzi w Auto-Waś, którzy założyli mi na próbę sprawną używkę zaworu IMV - nie musiałem wydawać kasy na nowy i ryzykować, że to nie zawór. I tak zresztą było - siada pompa. Zawór nowy kosztuje ok. 300 zł. Wymiana nie pamiętam, ale nie są to powalające koszty. W przednim napędzie wymienia się go nie ruszając pompy wtryskowej, w silniku 2,4 nie wiem...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 20-02-2012 o 13:23
Stary 20-02-2012, 14:11   #90
DKD
Imię: Dariusz
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 25
słyszałem że nie raz wystarczy wyczyścić ten zawór bo do okoła czujnika który w nim siedzi jest sito i wystarczy że sito się zapcha. Mi też na kompie wyskoczył błąd czujnika i za niskie ciśnienie na szynie. dzwoniłem chyba do dwóch czy trzech warsztatów i wszyscy chcą robić najpierw wtryski. A metodą prób i błędów i tak na mój koszt wolę zacząć od zaworu. Po za tym diagnosta od kompa mi to potwierdził ponieważ kiedyś zrobili w nissanie dci (czyli to samo) cały układ zasilania paliwa a okazał się właśnie czujnik w tym zaworze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:20.
