#51 | |
![]() Zarejestrowany: 29-08-2010
Model: [Mk4] Ford Mondeo 1,8 TDCi Silver X Kombi
Silnik: 1,8 125KM M6
Postów: 82
I chodzących mechaników .....Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#52 |
![]() Zarejestrowany: 25-11-2011
Model: FORD MONDEO 4DR
Silnik: 2.0 BENZ. 145 KM
Postów: 17
Witam, uważam że i tak masz wielkie szczęście że zrobili Ci te ściąganie . Ja też usłyszałem że jestem przewrażliwiony i nic mi nie zrobili a o przepraszam - ha - nawet nie marzę -) Ostrzegam wszystkich - przed FORD BIACOMEX BIAŁYSTOK - banda oszustów , partaczy - mi napisali w piśmie że nie potrafię prowadzić pojazdów mechanicznych bo nie trzymam rąk na kierownicy -)))
pozdrawiam |
#53 |
![]() Zarejestrowany: 29-03-2011
Model: S-Max; Fiesta
Silnik: 2.0 TDCi 163KM; 1.4 TDCi
Rocznik: 2011; 2006
Postów: 279
Podpinam się pod wątek. Nie orientuję się w różnicach jeśli chodzi o układ kierowniczy lub napęd między Mondeo i S-Max, ale problem u mnie jest następujący: od nowości (wrzesień 2011) auto ściąga w prawo. I to tak, że kierownica skręca się w prawo. Przy przebiegu nieco poniżej 1500 km byłem w ASO - coś tam ustawiali. Moim zdaniem tylko przekręcili kierownicę w lewo, tak że aby jechać prosto trzeba kontrować w lewo (bo jak puszczę to mam kierownicę prosto, ale auto w rowie). W międzyczasie odkryłem, że przy sporym obciążeniu auta znoszenie jest silniejsze. Byłem w niezależnym warsztacie, przez godzinę ustawiali mi zbieżność, sprawdzali ustawienia z przodu i tyłu, poprawili ustawienie kierownicy. Podobno przód był bardzo mocno zbieżny, kierownica też źle ustawiona. Znoszenie pozostało, ale zwrócono mi uwagę, że tylko przy odpuszczaniu gazu, względnie przy jeździe bez przyspieszania. Przy przyspieszaniu faktycznie nie znosi! Obecnie przebieg 10.000 i właściwie żadnych zmian. Mam raczej rzadki zestaw jeśli chodzi o napęd: 163 KM TDCI + PowerShift. Już czuję że czeka mnie przeprawa z ASO, jednak chętnie dowiem się czy ktoś miał coś takiego (głównie chodzi o to, że jedzie prosto przy przyspieszaniu).
W garażu: już jest S-Max 2.0 163KM PowerShift ![]() a dodatkowo Fiesta 1.3, Fiesta 1.4 |
#54 |
![]() Zarejestrowany: 19-09-2008
Model: Kombi Titanum X+pak.styl.
Silnik: 2,2TDCI
Postów: 844
Nie wiem jak będzie w Twoim przypadku ale tak sobie przypomniałem że podobne objawy zgłaszają użytkownicy skody octavi z DSG i napędem na przednią oś..... skoda zna problem ale i tak nie jest w stanie nic z tym zrobić ...po prostu każdy model w tej specyfikacji z DSG i napędem na 1 oś lekko ściąga
#55 | |
Postów: 17
Kolego bartekd - życzę Ci dużo sił w walce z dealerem , ASO - zaufaj mi - nie będzie tak miło jak przy opłacaniu faktury za zakup auta - teraz będą z Ciebie robili ''idiotę '' a są w tym dobrzy - niestety tylko w tym . pozdrawiam |
#56 |
![]() Zarejestrowany: 17-07-2007
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 373
Panowie i Panie,
wymieniłem oponki na letnie i zaczęło mi Mondka ściągać na prawo. Przełożyłem przód z tyłem i dalej to samo, zostaje jeszcze wymiana opony lewej z prawą. Mam go 3 miesiące i nie wiem jak było wcześniej, teraz opony są założone dokładnie tak jak były wcześniej. Oprócz ściagania na prawo widzę, że przekrzywia lekko kierownicę. Ściąganie o wiele bardziej odczuwalne przy szybkim przyśpieszaniu, szczególnie w granicach 70-90 km/h. Zastanawiam się czy coś mogło się wydarzyć innego niż wymiana opon. Wymieniałem w piątek, przed wymianą wszystko ok, po wymianie przejechałem z 600 metrów i nic nie zobaczyłem. W sobotę wyskoczyłem trochę na Warszawę a tu niespodzianka. Jakieś propozycje co to może być jeżeli nie opony? W MK3 miałem podobnie, zmiana opon miejscami pomogła, mam nadzieję, że i tu tak będzie. |
#57 |
![]() Zarejestrowany: 19-05-2010
Model: Insignia 2013 ST BiTurbo 195 KM i było mondeo mk3
Silnik: 2.0 195 KM i 1.6 Pb 120KM
Rocznik: Suzuki SX4
Postów: 116
Dokładnie to samo mam u siebie, podejrzewam że to wina złego przechowywania opon, bo trzymałem je jedna na drugiej bez felg lub tego, że te z tyłu dałem na przód bo były mniej zużyte. Mam nadzieję, że z czasem się ułoży albo pojadę na przełożenie opon stronami z przodu, bo mam kierunkowe, spróbuję też zamienić przód z tyłem.
#58 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 08-07-2007
Model: Focus Active
Silnik: 1,5 PB 150 PS
Postów: 289
U mnie ściąganie pojawiło się przy przebiegu c.a.160 tkm. Jestem po wymianie tylnych wahaczy wleczonych i jest spokój. O ile przy nowym aucie problemem jest pewnie geometria i niediuczenie ASO. Ale cóż ja mam udany egzemplarz i spokój w tej materii.
#59 |
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 373
rocznik mam ten co ty, przebieg praktycznie też 160 tkm. Zobaczymy jak po wymianie opon, dziś zakupiłem nowe na przód zamiast dwóch mocno wyjechanych.
Jak weryfikowałeś te wahacze? |
#60 |
![]() Imię: Rafał
Model: Focus Active
Postów: 289
Weryfikacja na kanale i podnosniku. Niby nic ale tuleje naderwane dość mocno. Postaram się podesłać fotki bo wahacze leżą u mnie w warsztacie.
