![]() Zarejestrowany: 30-11-2011
Model: mondeo
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 18
Witam. szukałem po forum ale odszukać nie mogłem więc zakładam nowy. Mam problem kolejny tej zimy, kapie mi płyn chłodzący z nazwijmy to "kolanka" w którym się znajduje czujnik temperatury płynu oraz jest do niego podłączona rura gumowa która łączy się z chłodnicą. Cieknie w miejscu przykręcenia śrub tuz przy tej własnie rurce gumowej. Mam pytanie czy tam czasem nie powinna się znaleśc jakaś gumowa uszczelka?
Ostatnio edytowane przez dartweider89 ; 11-02-2012 o 20:08 |
![]() Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
A dokładnie to z którego miejsca cieknie i czy masz garaż czy pod chmurką dłubiesz?
Emmm |
Model: mondeo
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 18
cieknie z tych metalowych połączeń które są połączone śrubkami zaraz przy tym wężu gumowym, garażu nie mam
Postów: 2,643
Skoro garażu nie masz, to spróbuj na początek lekko dokręcić te śrubki, tylko delikatnie i z wyczuciem.
Emmm |
Model: mondeo
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 18
dokręcanie nic nie dało dalej kapie tyle, ze jak auto stoi
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Podejrzewam, że musisz wymienić uszczelkę termostatu.
#7 |
Postów: 2,643
Skoro nic nie daje dokręcanie, to pozostaje Ci odkręcić i tak jak wyżej napisał Kolega, wymienić uszczelkę. Możesz złożyć na silikon, uszczelkę możesz dorobić, jednak jeśli cokolwiek zamierzasz robić pod gołym niebem, to już Ci współczuję.
Emmm |
#8 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Da się zrobić. W piątek wymieniałem termostat przy -15°C. Trzeba trochę rozgrzać silnik, to będzie cieplej.
#9 | |
![]() Zarejestrowany: 13-03-2008
Silnik: 1.8 PB
Postów: 275
ja zrobiłem krotka trase patrze zawleczka odstaje czujnika termostatu chcialem ja dociś, ale skusiło mnie i wyciagnołem ja czujnik poleciał w maske, zawleczka na skrzynie biegów a ja mialem poparzona twarz i plecy :| wolę to robić na zimnym silniku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mam nauczke
Nie Jedź Szybciej, Niż Twój Anioł Stróż Lata... |
#10 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Czytaj kolego ze zrozumieniem. Napisałem wyraźnie, co zresztą sam przytoczyłeś, „trzeba trochę rozgrzać silnik”, a trochę, to nie oznacza do 80 czy 90°C. Trochę to temperatura max 40 – 50°C, wtedy płyn chłodniczy ma temperaturę zbliżoną do temperatury wody z kranu, jaką zwykle myjemy ręce. Zresztą, najlepszy dowód, to to, że ja to zrobiłem i się nie poparzyłem.
