Stary 14-02-2012, 00:46   #1
_demian
Zarejestrowany: 05-01-2012
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 7
Domyślnie Nie można wpisać do komputera nowego pilota do centralnego zamka.
bardzo proszę kolegów o pomoc. Zgubiłem kluczyk do mojego mondeo mk3 (2003r. po lifcie) i niestety nie mogę wpisać nowego klucza do pamięci. Udałem się do firmy, która się tym zajmuje. Człowiek dorobił mi nowy klucz, po czym próbował go wpisać do komputera mojego samochodu i... lipa. Próbowaliśmy na wszystkie sposoby kręcić kluczem oryginalnym w stacyjce, ale auto nie chce "wejść w stan uczenia się nowego klucza". Nie wydaje dźwięków, nie świeci się dioda. Brak reakcji. Czy ma ktoś pomysł, jak z tym sobie poradzić?
Z góry dzięki za odpowiedź.
Podkreślam, że czytałem wielokrotnie instrukcje wpisywania nowych pilotów i postępowałem wg wskazówek.
_demian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2012, 08:01   #2
setaszi
Zarejestrowany: 13-10-2004
Model: ford
Silnik: DW10C , DW10F
Rocznik: 2012 , 2016
Postów: 690
Domyślnie Odp: Nie można wpisać do komputera nowego pilota do centralnego zamka.
najpierw trzeba dopisać testerem /najlepiej ids/ klucz do sterownika silnika czyli imobilajzer, a dopiero potem sam pilot do GEMa. Nie podałeś gdzie mieszkasz może mógłbym pomóc
setaszi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2012, 08:48   #3
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Zarejestrowany: 18-04-2010
Model: Mondeo MK4
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Znaczy kolejnosc dowolna mozna najpierw pilota do GEM doprogramowac (tylko trzeba wlozyc do stacyjki dzialający kluczyk a klikac nowym pilotem )
Ale rzeczywiscie bez 2 kluczyków nie da sie doprogramowac nowego kluczyka do immobilisera.
rednaxelA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2012, 09:17   #4
_demian
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 7
Jestem z zachodniopomorskiego. Kłopot nie leży w imo, ponieważ facet zaprogramował go kablem. Problem z tym, że choćbym nie wiem jak kręcił kluczykiem w stacyjce, komputer z mondziaka nie chce wejść w stan uczenia się nowego pilota. Czy można to jakoś obejść, wymienić coś?
Stary 14-02-2012, 10:52   #5
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Model: Mondeo MK4
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Ale odpala na tym nowym kluczyku?
Stary 14-02-2012, 11:02   #6
_demian
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 7
Tak, odpala, ale nie działa centralny z pilota.
Stary 14-02-2012, 12:23   #7
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Sprawdź bezpieczniki, jeżeli są dobre, to spróbuj odłączyć na chwilę akumulator.
darmodziej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2012, 12:38   #8
_demian
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 7
Odłączyłem. Bez efektu. Czy wizyta u elektryka lub podłączenie do komputera coś może dać?
Stary 14-02-2012, 12:46   #9
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Rozumiem, że ten kluczyk, który zgubiłeś, działał do końca. I jeszcze jedno, stary i nowy kluczyk mają pilota radiowego?
Stary 14-02-2012, 13:36   #10
_demian
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 7
Tak, działał do końca. teraz został mi jeden działający.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:14.
