#11 |
![]() Zarejestrowany: 28-01-2009
Model: FORD GRAND C-MAX
Silnik: 1,6 EcoBoost 182 KM
Postów: 18
Witam Koleżeństwo
Już po kłopocie. Pan magic od alternatorów zdiagnozował, a co najważniejsze skutecznie usunął awarię. Wg. szpeca padło sterowanie. Pokazał mi felerną część. To było aluminiowe coś w kształcie podkowy z jakimiś diodami, kondensatorami i chyba tranzystorami. Powiedział że łożyskowanie jest OK i za wszystko policzył 140 zł części + 80 zł robocizna Razem: 220 zł. Myślę, że za szczęliwą twarz właściciela pojazdu to chyba niewygórpowana cena. Pozdro i dzięki za zaiteresowanie problemem. |
#12 |
![]() Zarejestrowany: 26-06-2010
Model: focus c-max
Silnik: 1.6 tdci 109km
Postów: 142
To dość częsta usterka w naszych fordach ale z tego to naprawdę się uśmiałem.
[QUOTE]spod maski dało się słyczeć ni to świst ni to szum coś jakby dźwięk wirującej pralki. Pralki zazwyczj nie wożę pod maską więc się zdziwiłem skąd ten dźwięk?[QUOTE]Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. POzdrawiam |
#13 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 02-07-2011
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.8/ Platinum
Postów: 19
U mnie kontrolka ładowania swieci tylko na "luzie", obroty spadają prawie do 200 obr ale zaraz wraca do normy tj. 1000 obr. Gdy stoje w korku dzieje się to dosyć często.
Czy można odnieśc ten feler do w/w aluminiowe coś w kształcie podkowy z jakimiś diodami, kondensatorami i chyba tranzystorami ? |
#14 |
Postów: 18
Wydaje mi się, że jest to możliwe ale dla pewności proponowałbym Ci podjechać do jakiegoś mistrza oblatanego na diagnoskopie i niech sprawdzi czy nie masz jakich błędów na komputerze a jeśli są to niech wykasuje. Myślę , że po podłączeniu do diagnoskopuj może się pojawić info o usterce. Całkiem możliwe ,ze to to samo co u mnie z tą róznicą , że w moim "Ceśq" kontrolka świeciła mimo podniesienia obrotów powyżej 1000/min.
Ostatnio edytowane przez Marek ; 18-02-2012 o 17:40 Powód: Na forum nie cytujemy całych poprzedzających postów |
#15 |
![]() Zarejestrowany: 20-01-2012
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1,8 120KM LPG
Postów: 13
mam podobny objaw, samochód kupiony miesiąc temu 70tys na liczniku, podczas postoju zapaliła się kontrolka ładowania (akumulator) do tego dźwięk z pod maski (świst), obroty spadły, prawie zgasł, po przejechaniu 2km i wy sprzęg-leniu przed światłami obroty spadły i samochód zgasł, sytuacja się powtarza, umówiłem się z mechanikiem na sobotę powiem co było u mnie po wizycie
#16 |
![]() Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Rocznik: 2023
Postów: 2,682
Nie umawiaj się z mechanikiem, tylko jedź prosto do elektryka. Jestem świeżo po podobnej przygodzie. U mnie zdechły łożyska alternatora i mostek prostowniczy.
A tak przy okazji kupiłeś ośmioletni samochód z LPG i przebiegiem 70tys. km?
Jak mogę, to pomogę Kontakt: wrzoch(at)gmail.com Ostatnio edytowane przez Marek ; 18-02-2012 o 17:39 Powód: Na forum nie cytujemy całych poprzedzających postów |
#17 |
Model: Focus C-MAX
Postów: 13
zawiozłem dzisiaj do mechanika bo mam kilka innych rzeczy do roboty, olej wymiana, świece do wymiany, ręczny(wypadł przycisk), a przy okazji zawiezie do regeneracji alternator
ps.kupiłem go bez LPG, założyłem dwa tyg temu |
#18 |
![]() Imię: Jacek
Model: Focus C-Max
Postów: 19
Wracając do przypadku mojego Max-a ... spec (serwis Fiat-a) u którego byłem stwierdził że to dość częsty przypadek i jest to wina przepustnicy. Aby to potwierdzić musi go podłączyć pod kompa lecz nie takiego jaki jest u nich w serwisie tylko jakis specjalny!
Obiecał zadzwonić jak "to" sprowadzą z innego serwisu ... i tak czekam już tydzień!!! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przy okazji, ja kupiłem 5 letniego z przeb. 61tys - potwierdzone Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#19 |
![]() Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: c-max
Silnik: tdci 1,8
u mnie skończyło się regeneracją alternatora padł regulator i max wyłączył kolejno esp, zegary itd. koszt regeneracji + mechanik 500 zł |
#20 |
![]() Zarejestrowany: 30-10-2011
Model: c-max
Silnik: 1,6 Tdci
Postów: 74
Ja miałem podobnie ,co jakiś czas zapalała mi się kontrolka ładowania szczególnie na wolnych obrotach.A więc zakupiłem mostek prostowniczy[myślałem że to wina diód-częsta usterka] Po rozebraniu alternatora okazało się że mostek był już wymieniony i jest ok ale doszedłem że połączenie mostka z regulatorem napięcia nie do końca łączy tak jak powinno [jakiś elektryk z pieprzył montarz] po naprawie połączenia wszystko wróciło do normy. |
