Stary 14-02-2012, 16:47   #11
Jankos85
Avatar Jankos85
Zarejestrowany: 30-05-2011
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.6 16v 100 KM
Postów: 23
Domyślnie Odp: jakie wybrać czujniki parkowania?
A jaką mają średnią, bo jutro przychodzi zamówiony przeze mnie zderzak, i sprawdzę średnicć otworów jeśli jest 21-21,5 mm to ok bo wiekszosc czujników na allegro made in china ma taką średnicę.
A zderzak jest taki :
Nie każda morda pasuje do Forda.
Ostatnio edytowane przez Jankos85 ; 14-02-2012 o 17:13
Jankos85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2012, 18:19   #12
mawof
Czesc,
Co do srednicy Ci nie pomoge bo nie pamietam. Wiem, ze mam ten zestaw: http://allegro.pl/oryginalne-czujnik...083083057.html i sa zamontowane w oryginalnych otworach w zderzaku. Tyle ze ja mam seryjny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. A tutaj masz link to aukcji w ktorej masz pomiary Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.... http://allegro.pl/valeo-czujnik-czuj...106237506.html
Mam nadzieje, ze pomoglem, choc troche Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Jak mowie ja jestem bardzo zadowolony. Jak narazie od roku nie mialem z nimi zadnego problemu. Z drugiej strony znajomy zakladal w tym samym czasie w swojej Alfie jakis chinski "stuff" i tez jeszcze dziala. Ja jednak wolalem dolozyc te 80zl i miec jednak Valeo.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2012, 18:23   #13
Jankos85
Avatar Jankos85
Postów: 23
Aha czyli bezpośrednio na czyjnik nakłada się ten kołnierz który będzie siedział razem z czujnikiem w zderzaku. hmm dzisiaj kurier ze zderzakiem nie dotarł ale jak tylko dotrze to pomierze dokładnie (jakoś) te dziury z zderzaku.
Stary 17-02-2012, 09:00   #14
Jankos85
Avatar Jankos85
Postów: 23
zderzak dojechał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wygląda tak:
By [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] at 2012-02-16
Teraz tylko jakoś pomierzyć te otwory i kupić czujniki.
Stary 18-02-2012, 12:41   #15
cygerman89
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: focus mk1
Postów: 30
Witam. Ja mam taką dość nietypową zachciankę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mianowicie chciałbym aby czujniki były cały czas aktywne i wyświetlacz był włączony (głównie chodzi mi o włączony wyświetlacz ) i tak zastanawiam sie czy kupić czujnik 8 sensorowy i zamiast podłączać przednie sensory pod hamulec to podłączyć je pod światła pozycyjne tak aby czujnik był cały czas włączony, a kiedy włączy wsteczny bieg normalnie tylne czujniki przejmą priorytet i one będą wskazywać. Lub też kupić 4 sensorowe i je podłączyć pod światła pozycyjne a nie światło cofania.
To jest moja wykminiona teoria ale czy to będzie działać tak jak ja chce czyli wyświetlacz będzie cały czas włączony ??????
Wiem jestem dziwny ale jak zrobie to co mam w planach i bedzie dobrze działać to się podzielę wynikami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
cygerman89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2012, 13:01   #16
laurentii
Zarejestrowany: 05-09-2011
Model: mk2 FL
Silnik: 1.6 115 KM
Postów: 158
Domyślnie Re: jakie wybrać czujniki parkowania?
No to będziesz stać w korku i będą Ci pikać, trochę bez sensu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
laurentii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2012, 13:06   #17
cygerman89
Model: focus mk1
Postów: 30
hmmm no tak masz racje :/ No to myślę dalej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-02-2012, 14:07   #18
cygerman89
Model: focus mk1
Postów: 30
no tak ale jeśli chodzi o korek to byłby przecież przednie sensory i tak są ciągle aktywne bo czesto w korku sie jedzie stoi jedzie stoi jedzie stoi jedzie stoi i tak przez 20 minut Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a jeśli by pikanie denerwowało to można je "wyłączyć" bo ni ono średnio potrzebne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. lub wsadzić włącznik/wyłącznik i używać tylko podczas parkowanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-02-2012, 13:06   #19
mawof
Siema,
Czesc, z tego co wiem, to przeciez jak tylne podepniesz pod lampe cofania to tylnie czujniki wlacza sie tylko przy cofaniu. A z tego co wiem standardowo podpiete przednie wlaczaja sie tylko przy niskiej predkosci. Nie wiem dokladnie jak to jest zrobine (bo mi to nie potrzebne). Ale zmierzam do tego ze jesli podepniesz przod i tyl zgodnie z sztuka to beda sie zalaczac tylko przy cofaniu lub wolnej jezdzie do przodu... a pikac beda jak bedzie przeszkoda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Co do wylaczenia pikania to chyba tylko przez wyjecie mic. z gniazda, ale przelacznik pewie tez sie da zapodac.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2012, 08:37   #20
Jankos85
Avatar Jankos85
Postów: 23
Panowie a czy ktoś z was ma czujniki fabyczne w tylnym zderzaku chodzi mi o Fordowski paktronik.
Czy ktoś mógłby zmierzyć średnicę tych kołnierzy czy podkładek na zderzaku to b. ważne.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:51.
