Stary 17-02-2012, 11:33   #1
mircar1
Zarejestrowany: 17-02-2012
Model: transit
Silnik: 2,4
Postów: 5
Domyślnie Jaka kolejnosc prac przy wymiane tarcz hamulcowych tył
Witam , czy może ktoś podpowiedzieć w jaki sposób wymienić tarcze hamulcowe tył ford tranist 2008
Ostatnio edytowane przez mircar1 ; 17-02-2012 o 18:08
mircar1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2012, 12:44   #2
dab1978
Avatar dab1978
Zarejestrowany: 21-09-2008
Model: Były Transit i Focus, jest Lexus is200
Silnik: 2.0tddi, 1,6 benzyna, jest 2,0 benzyna :)
Rocznik: były 2004 i 2006, jest 2001 ;)
Postów: 861
Domyślnie Odp: transit 2008 wymiana tarcz hamulcowych tył
ale jaki masz problem z tą wymianą, próbowałeś i coś ci nie wychodzi, opisz dokładniej i przede wszystkim zmień tytuł bo bedzie zsyp...
Patrz w lusterka, motocykle są wszędzie!!!
Transit sprzedany,Focus również zmienił właściciela... Jest śliczny Lexus is200 i jego tylne, napędzane koła
dab1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2012, 16:44   #3
ladziak
Zarejestrowany: 12-11-2011
Model: tranzit
Silnik: 2.2 85kw
Postów: 9
moj mechnik to mowił ze je jakos nacinał bo zejsc niechcialy nap.... sie zdrowo wiem ze jakos ciezko polecam tarcze motorcrafta.
ladziak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2012, 17:22   #4
mircar1
Model: transit
Silnik: 2,4
Postów: 5
nie wiem od czego zacząc ,sciągnołem zacisk ,i dalej?jakie czynności
co mam zmienic w tytule
Stary 18-02-2012, 17:41   #5
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Jaka kolejnosc prac przy wymiane tarcz hamulcowych tył
Kolego - chyba nikt jeszcze na Forum tego nie robił...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 18-02-2012 o 17:44
Stary 18-02-2012, 18:09   #6
dab1978
Avatar dab1978
Postów: 861
Erbi na pewno robił...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-02-2012, 18:26   #7
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał dab1978 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też tak myślę, ale ostatnio rzadko bywa na Forum... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgredzik
Stary 18-02-2012, 19:57   #8
guccio
Zarejestrowany: 19-04-2010
Model: TRANSITY
Silnik: 2.2,2.0
Rocznik: 2004-2008
Postów: 15
przecie ściąga się je razem z piastą,a potem lekki strzał młotkiem w tarczę i sama odchodzi od piasty.a nowa wbija sie na piastę bez problemu.
guccio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2012, 11:26   #9
erbi
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 26-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,2
Postów: 964
Witam. Oczywiście że robiłem.
Jak już masz ściągnięty zacisk to ściągasz całą piastę razem z łożyskiem i tarczą.
Potem odkręcasz tarczę od piasty, lekko uderzasz młotkiem żeby sie tarcza rozdzieliła od piasty i tyle zawirowań. Czasem trzeba użyć większego młotka ale nigdy nie miałem problemu żeby zbić tarcze od piasty.
Numery org części to
Tarcza:1451161
Klocki: 1554524
Prowadnica: 1371391
erbi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2012, 11:31   #10
mircar1
Model: transit
Silnik: 2,4
Postów: 5
Domyślnie
razem z półosią ,chodzi mi o tył
tu jest napęd na tył
Ostatnio edytowane przez Marek ; 19-02-2012 o 11:45 Powód: Regulamin pkt.21
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:29.
