Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Inne > Ford Scorpio
Stary 17-02-2012, 18:23   #1
Aimar
Zarejestrowany: 07-09-2011
Model: Scorpio
Silnik: 2,9
Rocznik: 1996
Postów: 8
Domyślnie Brak prądu po przekręceniu kluczyka
Jak w temacie. Z urządzeń działających po stacyjce - chodzą szyby.
Brak prądu: zegary, kierunki, wycieraczki, panel klimy.
Jeżeli temat był to przepraszam ale z telefonu nie umiałem wyszukać.
Scorpio 2,9 12V 1996
BTW Kiedyś mi wykonał taki numer ale po kilku minutach mu przeszło. Teraz wygląda na to że trzeba mu będzie pomóc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli to jakiś standardowy numer to proszę o info bo akurat jutro mam dostęp do ogrzewanego pomieszczenia.
Aimar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2012, 20:21   #2
rabbit1
Avatar rabbit1
Zarejestrowany: 24-02-2007
Model: Scorpio - Sedan
Silnik: 2.0 16V DOHC + LPG
Rocznik: 1995
Postów: 1,285
Domyślnie Odp: Brak prądu po przekręceniu kluczyka
duża skrzynka do roboty..na początek posprawdzaj wszystkie bezpieczniki i w dużwj skrzynce spróbuj odłączyć i nanowo włozyć tą dużą kostke przed skrzynką być może tam nie łączy
Był:Ford Escort 1.3
Jest:Ford Scorpio 2.0 16V
rabbit1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2012, 11:40   #3
Aimar
Model: Scorpio
Silnik: 2,9
Rocznik: 1996
Postów: 8
Dzięki za info.
Poczytałem sobie już na temat regeneracji dużej skrzynki natomiast nie znalazłem konkretnego opisu jak ją wymontować. Dużo jest z tym roboty (z wymontowaniem)?
Stary 18-02-2012, 14:02   #4
kat
Zarejestrowany: 08-09-2004
Model: E38
Silnik: 2,8 24v
Rocznik: 97 Shadow Line
Postów: 1,166
4 nakretki ,kluczyk 8,od wewnatrz auta+odpiecie wszystkich wtyczek
wszystko dostepne nad pedalami,wiec trzeba nurkowac
skrzynke oczywiscie wyjmujesz od strony silnika
kat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2012, 20:07   #5
Aimar
Model: Scorpio
Silnik: 2,9
Rocznik: 1996
Postów: 8
To dzięki wielkie. Jutro zabieram się do roboty.
Stary 18-02-2012, 23:24   #6
delta998
Zarejestrowany: 01-10-2008
Model: SCORPIO kombi
Silnik: 2,0 16 lpg
Rocznik: 95
Postów: 12
Hej.raczej musisz zregenerować tą skrzynkę z prawej strony.miałem ten sam problem
delta998 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2012, 12:40   #7
rabbit1
Avatar rabbit1
Rocznik: 1995
Postów: 1,285
Napisał delta998 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to oczywiste że jak robi jedną to i drugą też żeby mieć już spokój
Był:Ford Escort 1.3
Stary 19-02-2012, 18:25   #8
Aimar
Model: Scorpio
Silnik: 2,9
Rocznik: 1996
Postów: 8
Dokładnie. Obie skrzynki wymontowane. Jutro się biorę za robotę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-02-2012, 18:59   #9
rabbit1
Avatar rabbit1
Rocznik: 1995
Postów: 1,285
tylko nie rozsyp bo bedziesz miał sporo roboty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Był:Ford Escort 1.3
Stary 19-02-2012, 21:16   #10
kat
Model: E38
Silnik: 2,8 24v
Postów: 1,166
jak otworzy skrzynke i bedzie zdejmowal po kolei plytki i sobie je ukladal,to nie ma szans na pomylke
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:55.
