![]() Zarejestrowany: 07-08-2011
Model: Mondeo MKV
Silnik: 1.5TDCi
Postów: 45
Po krotce - co sie stalo:
Zatankowalem do pelna i po przejechaniu 300m pojawia mi sie 'usterka silnika'. Zadna dodatkowa lampka na tablicy rozdzielczej sie nie pojawila. W warsztacie okazuje sie, ze komp wykryl blad: P2585 Fuel Additive Control module MIL Request Zaufany fachowiec plucze bak paliwa, dolewa sprawdzonej ropy z dodatkiem srodka czyszczacego ukladu paliwa i poleca mi, zeby ten i kolejny bak wyjezdzic. Pytanie1 : czy ten kod moze byc oznaka niskiego poziomu dodatku do paliwa (EOLYS?). Czesc mechanikow twierdzi, ze moje auto ma suchy DPF, czesc, ze mokry. Pytanie 2: jak moge fizycznie ten zbiornik znalezc pod podwoziem? Dane auta Data Produkcji: 25.03.2008 Wesja: Seria32 Silnik:1.6L Duratorq TDCi (110PS) - DV6 Norma spalin:E3 I jeszcze ten szczegol: Stage IV + DPF Emissions VIN: WF0PXXWPDP8A40420 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 05-02-2009
Model: FOCUS KOMBI,PARTNER
Silnik: 1.8TDDI,2.0 HDI
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
1.6 tdci= 1.6 hdi napewno masz mokry,znajduje się kolo zbiornika paliwa
leniuszku!!!! [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez pit76 ; 18-02-2012 o 19:30 |
Model: Mondeo MKV
Silnik: 1.5TDCi
Postów: 45
nie widze niczego, co by moglo go przypominac...
czy to jest ten zbiornik? tu perspektywa na tylne lewe kolo: rozumiem, ze ten duzy czarny zbiornik jest na paliwo, a w glebi ten srebrna podluzna puszka to tlumiuk (wybaczcie za laickie podejscie). Gdzie zatem moge szukac pojemnika? tamten post byl o fordzie z 2006, z tego co mi mowiono do czasow mk2fl mokre dpf zastapily suche, tylko nie wiem, czy sie na to zalapalem... Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 21-02-2012 o 22:44 Powód: regulamin pkt21 |
![]() Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: mondeo MK 5 EDGE Vignale
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
tak ten zbiornik to mokry dpf
#5 | |
Model: Mondeo MKV
Silnik: 1.5TDCi
Postów: 45
#6 | |
![]() Imię: Piotr
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
#7 |
Model: Mondeo MKV
Silnik: 1.5TDCi
Postów: 45
OK zalozmy, ze plyn EOLYS (alias sok z gumijagod) sie wyczerpal...
Jak zly efekt ma to na filtr czastek stalych - tzn moge tak przejechac 50km, jeden bak, miesiac zanim filtr sie nieodwracalnie zatka? |
#8 |
FCP TUNER
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
bez dodatku filtr zapcha się dość szybko..zawsze możesz dolać środka do czyszczenia suchych DPF..taki dodatek do paliwa
WWW.GCS Tuning.pl ![]() https://www.facebook.com/GCSTuning FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM Edge 2.0tdci 235KM 500Nm Stinger 3.3 500KM 750N https://www.facebook.com/GCSCARSKRAKOW |
#9 |
![]() Zarejestrowany: 17-01-2012
Model: Skoda
Silnik: 1800
Postów: 12
ale czy taki środek na pewno da radę?
#10 |
FCP TUNER
Model: Edge
Postów: 7,816
oczywiście, to nic innego jak dodatek w "mokrych" FAP, który obniża temp. wypalania sadzy
