Stary 19-02-2012, 17:46   #21
januszmal
Zarejestrowany: 26-07-2011
Model: s-max
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 23
Domyślnie Odp: 2.0 TDCI - temperatura silnika podczas mrozów
W czasie ostatnich mrozów (chyba mamy to już za sobą) czujnie obserwowałem wskaźnik temperatury w czasie porannej jazdy do pracy (mam 13 km). Wskazówka raczyła się ruszyć z martwego pola dopiero po przejechaniu połowy drogi - w tym czasie nie włączałem ogrzewania kabiny. Zauważyłem, że po włączeniu ogrzewania, temperatura silnika szybko znowu spadała. Ponieważ uważam, że silinik jest ważniejszy niż moje cztery litery, bardzo umiarkowanie grzałem kabinę.
Przy okazji, zauważyłem podczas najgorszych mrozów, że jeżeli kilka razy włączam zapłon bez kręcenia do chwili kiedy zgaśnie lampka świec żarowych a dopiero potem kręcę rozrusznikime, silnik łatwiej odpala. Poza tym, jako że to moja pierwsza zima z dieslem, dzwięki silnika przez pierwsze minuty pracy na mrozie mocno przyspieszały moję tętno.
Pozdrawiam, JM
januszmal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2012, 14:08   #22
MaLy_1980
Zarejestrowany: 06-07-2010
Model: Ford S-max
Silnik: 2,0 TDCi 130KM
Postów: 15
ja mam czy w lato czy w zimę temperaturę silnika 87stopni(test zegarów). Wskaźnik nigdy nie jest skierowany pionowo w dół. Czy to normalne czy mam zacząć szukać usterki (termostat, czujnik temperatury)? Jak to może wpływać na pracę silnika, spalanie itp? w sumie 3 stopnie to niewiele....
MaLy_1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2012, 22:11   #23
mst
Zarejestrowany: 05-08-2011
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 TDCI 143 PS
Postów: 38
Napisał MaLy_1980 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To wszystko ok. Mam podobnie.
mst jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2014, 20:54   #24
slawv
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 TDCI 115PS
Postów: 21
Przejechał em dziś 250 km, średnia temperatura około -6, średnia temp silnika 54 stopnie. Termostat?
slawv jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2014, 00:34   #25
mro
Imię: MRO
Zarejestrowany: 09-12-2012
Model: S MAX
Postów: 582
Domyślnie
Z tego co rozmawiałem z moim mechanikiem te termostaty wytrzymują c. a. 150 k km potem zaczynają upuszczac płyn w obieg chłodnicy i ciężko jest dogrzac silnik. U mnie przy 340 k km musze przejechać z 10 km na dużym zimnie coby się zagrzal, wiec przymierzam się powoli do wymiany. Ponoć drogo :-(
mro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2015, 09:25   #26
slawv
Imię: Sławek
Model: S-MAX
Postów: 21
Wymieniłem termostat, część około 100 zł, robocizna nie pamiętam.
Obecnie temperatura osiąga 85-88 stopni, nie idzie dogrzać do środka wskaźnika. Ale chyba w fordach tak ma być.
PS. Zostawiam dla potomności, nie ma co szukać innych powodów, najczęściej najprostsze jest najlepsze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-11-2016, 12:35   #27
Bronckey
Zarejestrowany: 31-08-2007
Model: ESCORT MK6 '94 1.8D 60 KM :) ==> Focus MK1 '03 2.0 DOHC ==> Fiat Bravo II '07 1,9D ==> Galaxy MKII
Silnik: 2.0 140 KM
Postów: 39
koledzy odgrzeję trochę kotleta. w menu serwisowym jest średnia temp silnika? i czy jeśli po trasie zgaszę samochód to po 2 godzinach mi pokaże średnią właśnie z tej trasy czy od ostatniego kasowania licznika dziennego czy jeszcze inaczej >
ASO nie dla Idiotów
http://www.optymalizacja.com/lk/lk.jpg
Bronckey jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2016, 14:15   #28
bieniek13
Zarejestrowany: 14-10-2016
Model: s max
Postów: 36
Domyślnie Re: 2.0 TDCI - temperatura silnika podczas mrozów
Mam podobny problem. Jadę ostro po mieście wskazówka pionowo. Wylatuje za miasto delikatna jazda wskazówka prawie leży na gwoździu. Myślałem ze termostat ale nie bo przypakowałem ostro za miastem i wskazówka szybko do góry na pion za chwilę zwolniłem i wskazówka leży. Rozmawiałem z mechanikiem z forda i to nie ma nic wspólnego z termostatem. W galaxy i smax tak było tak się zachowywały. W mondziaku już tak nie ma. Chodzi o pompę wody że ona coś średnio pompuje płyn i dla tego takie akcje się dzieją. Wiele osób zmienia termostaty i jest dalej to samo. To by potwierdzało moje obserwacje że jak przypakujesz w obroty za miastem to temperatura rośnie na momencie. Zróbcie tak jak ja i zobaczycie. Gdyby to był termosta to by leżała tak na dole cały czas. Ona nienaturalnie rośnie i nienaturalnie spada. Nie jest możliwa taka zmiana temperatur płynu z 3 sekundy.
bieniek13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2016, 08:00   #29
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,376
Przypakowac w obroty to mozna i w miescie jadac 50km/h
Wiec pytanie czy sie schladza od slabych obrotow czy od duzej predkosci (wydajniejsze chodzenie).
Druga sprawa to jesli pompa by byla niewydajna to by powodowala problemy w upaly.
Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 30-11-2016 o 08:03
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:32.
