20-02-2012, 12:27 | #11 |
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Odp: wolne obroty chrobotanie
Nestorr- to jest normalne-i to nie wina lozyska oporowego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum...dopisz tylko z ciekawosci jaki masz przebieg.
filu-upewnij sie ze nie chodzi o ten sam objaw co nestorr...a jesli to nie ten sam objaw to sprawdz poduszki silnika i lacznik eleatyczny-tlumik. |
20-02-2012, 15:04 | #12 |
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Focus MK III
Silnik: 1,4 eco boost
Postów: 19
kupiłem go jak miał 170 tys teraz ma 174tys czytałem że to ma się do samochodów powyżej 200 być może miał przekręcony licznik, a być może zaczęło się to w moim egzemplarzu wcześniej, a co to dokładnie jest i czy mam się tym nie przejmować?
Ja bardzo nie lubię jak coś stuka puka piszczy warkocze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nowa przygoda z Foką.. |
20-02-2012, 17:53 | #13 |
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,097
do @filu- tez bym stawial na zawieszenie silnika/skrzyni tak jak pisal @mjprzem
20-02-2012, 18:43 | #14 |
Model: Focus MK III
Postów: 19
Nie wiem czy widzieliście ale Filu miał problem w (stare 25-02-2010, 08:15 ) więc pewnie nie aktualne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A więc co może być u mnie i czy mam się tym nie przejmować (bo ten typ tak ma) ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
21-02-2012, 06:51 | #15 |
Silnik: tddi
Postów: 3,108
nie masz sie niczym przejmowac..to nigdy nie jest powiedziane kiedy pierwsze tego typu objawy sie zaczynają. Wazne czy ten hałas jest jakis bardzo uciazliwy..czy powstał tak nagle? zazwyczaj nic wielkiego sie nie dzieje i mozna tak zrobic bardzo duzo jeszcze km. Pytanie jak bardzo glosne i uciazliwe to jest?
...masz benzyne wiec porownaj to z wielkoscią hałasu silnika...albo nagraj filmik z dobrym dzwiekiem to bedzie mozna cos wywnioskowac. Jednak jest pewna grupa przypadkow w ktorych ten hałas powstaje na skutek uszkodzenia tlumika drgan w sprzegle...w tym przypadku taki hałas moze byc troche grozny poniewaz z biegiem czasu tlumik moze sie rozsypac i samochod przestanie jechac. Jednak takich przypadkow jest naprawde bardzo mało. PS. staraj sie tylko unikac jazdy na minimalnych obrotach i wciskaj sprzeglo aby nie chrobotało jak niemusi. Ostatnio edytowane przez mjprzem ; 21-02-2012 o 06:55 |
21-02-2012, 08:11 | #16 |
Model: Focus MK III
Postów: 19
E to jeszcze jest bardzo słabo słyszalne, jak wyłączyłem radio to było delikatnie słychać, bardziej to słychać jak dodaje gazu do tych 1k obr. "dźwięk diesla" Jak włączę radio na 3-4 to w ogóle nie słychać.
P.S Przepraszam że tutaj, ma ktoś może wykres z hamowni takiego focusa jak ja mam ? Chciałbym poznać parametry silnika oraz kiedy ma moment, bo nie wiem chyba jak tym jeździć...
21-02-2012, 08:23 | #17 |
Zarejestrowany: 25-11-2007
Model: Focus MK1 GHIA
Silnik: 2.0 16V 131 KM Zetec + LPG
Postów: 669
Wykresu nie mam, ale u mnie ma bardzo duże darcie powyżej 2500RPm. Według opisów najwyższy moment ma przy około 4500RPM. Poniżej też narzekać nie można.
Ogólnie 1,2 i 3 bieg są dosyć krótkie i szybko je przerzucam. Na 4 już można szaleć. Przy wyprzedzaniu na trasie w dół na 4 bieg i do 5000RPM ... wszystko zostaje z tyłu. Na spokojnie jeżdżę około 3000RPM - w zupełności wystarcza, żeby na 5 mieć około 115-120 na liczniku. |
21-02-2012, 08:35 | #18 |
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Jesli nie musisz to jak najnizsze obroty silnika ale powyzej 1200rpm a jesli musisz to tyle ile uwazasz.
maksymalny moment jest przy okolo 4200rpm. |
21-02-2012, 12:33 | #19 |
Postów: 669
Takie jeżdżenie na niskich obrotach może osłabić w dłuższym okresie czasowym silnik. Potem trudno będzie mu wydolić z max mocą i zrobi się mułowaty.
Także zalecenia producentów są takie, żeby chociaż co jakiś czas dać silnikowi "popracować" na dużym obciążeniu. |
21-02-2012, 13:05 | #20 |
Model: Focus MK III
Postów: 19
No ja właśnie przypuszczam ze Szwajcar jeździł na pół gwizdka i zamulił fokę (wydaje mi się że za słabo jeździ ten motor jak na swoje osiągi) Wcześniej miałem Nissana Primerę sr20de i tamto jeździło super, tu myślałem że skoro KM i Nm podobne a trochę niższa waga to będzie lepiej jeździło.. Ja lubię zdecydowanie dynamiczną jazdę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tak wiec powtarzam się, jeśli ktoś mieszka nie daleko Pruszkowa i zna się coś na fokach ( miałbym kilka pytań ) to bardzo chętnie go odwiedzę i zrobimy "małą rundkę" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nowa przygoda z Foką.. Ostatnio edytowane przez Nestorr ; 21-02-2012 o 13:07 |
