Stary 20-02-2012, 19:12   #21
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Silnik: 2.0 16v 145KM , 1.6 Tdci 90KM
Rocznik: 2006 Silver Polar, 2006 Jeans Metalik
Postów: 1,811
Domyślnie Odp: Dokładanie Tempomatu
Prosze o niezawracanie sobie głowy tymi bezpiecznikami, kiedyś w innym poście były informacje o tych bezpiecznikach ale sprawa okazała sie nie aktualna
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2012, 10:06   #22
String
Avatar String
Zarejestrowany: 14-02-2004
Model: Ford S-MAX MK2
Silnik: 2.0 Ecoblue Panther 150@190KM
Postów: 335
A ja zapytam o inną rzecz: a mianowicie, czy ktoś próbował (lub może ja nie mam) podświetlić klawisze od tempomatu tak jak są podświetlone przyciski np. od elektrycznych szyb? Gdyż jadąc nocą w kompletnych ciemnościach muszę "macać na pałę", podczas gdy u brachola w Galaxy MK3 są elegancko podświetlone?
były: 2xMaluch (1977 i "Elegancik"), Ford Escort 1,4 CL 91', Rover 420 SDI 99' ,Ford Focus 1,6 TDCi '05, Ford S-MAX 2.0 TDCi 2009r, jest: Ford S-max 2.0 Ecoblue 150@190KM 2018
String jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2012, 10:41   #23
Natiew
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 16-03-2008
Model: ford C-max
Silnik: 1,6
Postów: 226
Witam dołożyłem tempomat do C-maxa 2011 1,6 125KM w listopadzie 2011 całkowity koszt 380pln ,ale z niego nie korzystam ,tzn [małe problemy?]
Natiew jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2012, 10:43   #24
dafior01
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-10-2009
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI 125 KM
Postów: 513
Jakie problemy?
dafior01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2012, 11:08   #25
Natiew
Imię: Bogdan
Model: ford C-max
Silnik: 1,6
Postów: 226
Tempomat działa jak należy !z tym że mam go odłączony ponieważ paliła mi się cały czas kontrolka pomiędzy zegarami [żółty wykrzynik] taka kontrolka w nowym modelu C maxa ,niewiem czy w starszych modelach takowa wystęmpuje. Jak ustaliłem po podłączeniu pod kompa błąd z czujnikami ciśnienia w ogumieniu, których mój model nie posiada Podobno jak w pakecie jest tempomat to z czujnikami ciśnienia w ogumieniu [dotyczy nowy C-max] Szukam takiego modelu co ja ,aby ściągnąć GEM-a ,lub lepszego SZPECA? czujki w/w ok 1700 na cztery koła.poza tym mam jeszcze gwarancję [rozumiesz?]
Ostatnio edytowane przez Natiew ; 21-02-2012 o 11:20
Stary 21-02-2012, 11:14   #26
Natiew
Imię: Bogdan
Model: ford C-max
Silnik: 1,6
Postów: 226
Tempomat działa jak należy !z tym że mam go odłączony ponieważ paliła mi się cały czas kontrolka pomiędzy zegarami [żółty wykrznik] taka kontrolka w nowym modelu C maxa ,niewiem czy w starszych modelach takowa wystęmpuje. Jak ustaliłem po podłączeniu pod kompa błąd z czujnikami ciśnienia w ogumieniu, których mój model nie posiada Podobno jak w pakecie jest tempomat to z czujnikami ciśnienia w ogumieniu [dotyczy nowy C-max] Szukam takiego modelu co ja ,aby ściągnąć GEM-a ,lub lepszego SZPECA? czujki w/w ok 1700 na cztery koła.poza tym mam jeszcze gwarancję [rozumiesz?]
Ostatnio edytowane przez Natiew ; 21-02-2012 o 11:18
Stary 21-02-2012, 11:30   #27
c-matix
Avatar c-matix
Postów: 1,811
A jak byś wyłączył funkcje czujnika ciośnienia opon??
Stary 21-02-2012, 11:52   #28
Natiew
Imię: Bogdan
Model: ford C-max
Silnik: 1,6
Postów: 226
Nie ma takiej możliwości ,bo jak pisałem wcześniej tempomat w nowym modelu to pakiet ,więc albo masz to i to? albo nic ,lub jeżdzisz z tą kontrolką i cieszysz się tempomatem ale mnie to wk __ _ _ _a!poza tym ta kontrolka jest informacją o innych problemach gdyby wystąpiły , to podczas ciągłego świecenia sam rozumiesz? druga rzecz to gwarancjia? Dzwoniłem też do ASO Kraków tam gdzie Ty zakładałeś czekam na telefon przedstawiłem fakty kombinują
Stary 21-02-2012, 14:02   #29
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Natiew, jaką masz wersję i gdzie montowałeś tempomat? Jak duże przeróbki są wymagane, czy wystarczy tylko przyciski dokręcić do kierownicy i podłączyć kable?
Owszem w cenniku jest pakiet z czujnikami ciśnienia (Techno), ale można także zakupić tempomat niezależnie i co ciekawe za ta samą cenę albo w innym pakiecie z BLISem i czujnikami parkowania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Więc nie jest na sztywno powiązany z jedną opcją.
I czytałem, że jak zmieniasz koła np. na zimowe bez czujników, to po jakimś czasie komp. widzi brak czujników i wykrzyknik znika.
Może aktualizacja oprogramowania pomoże?
Stary 21-02-2012, 16:35   #30
Natiew
Imię: Bogdan
Model: ford C-max
Silnik: 1,6
Postów: 226
Mam wersję Titanium 1,6 125KM .Jeśli chodzi o przeróbki to praktycznie żadne ,bo cała instalacja jest założona czujki na pedałach hamulca, sprzęgła nawet nic z bezpiecznikami nie trzeba kombinować .Natomiast jeżeli chodzi o sterowanie z kierownicy sam zakup przycisków od tempomatu nic nie da chociaż w ASO są po 190pln dlatego że do tej kierownicy ich nie założysz bo się różni w środku ,myślałem że można wyciąć ale nie przykręcisz ich.[ja kupiłem za 200zł kompletną i mam porównanie!] Tempomatu osobno w ASO Ci nie założą jak już masz auto ,tylko przy składaniu zamówiania [konfigurujesz] chociaż koszt to 700zł Moje koszty to 200zł kiera i 180 komputer z aktywacją ,kierownicę mechanicznie zmieniałem sam kostka pod piny do wersji z tempomatem mamy .Jedynie problem to żółty wykrzyknik dlatego odłączyłem .Jak się komuś uda inaczej będę wdzięczny za posty Pozdro.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:26.
