#101 | |
![]() Zarejestrowany: 29-12-2009
Model: escort mkVII Ghia
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
Acha! Jeszcze jedno. Kret był w jakiej postaci? Ciekłej? Rozcieńczałeś go czymś (np. goracą woda)? Nie był agresywny dla aluminium?
Mój samochód jest prawie jak skarbonka. Różnica jest taka, że jak się rozbije to nie wysypią się pieniądze, które w niego włożyłem... Ostatnio edytowane przez bongo ; 22-02-2012 o 14:53 |
#102 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
odlaczylem przewody pod maską na łączeniach, podnioslem do góry, zalalem octu i dmuchnalem w przewod az drugim sie przelalo, odczekalem troche, wylalem dmuchajac i pluczac karcherem i powtorzylem czynnosc ale juz przy uzyciu kreta (granulki rozpuszczone w goracej wodzie).
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j |
#103 | |
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
Czyli to była chwila (a nie np. 24h)? Wyleciało coś z octem (w sensie jakiś kamień), czy dopiero razem z kretem?
Mój samochód jest prawie jak skarbonka. Różnica jest taka, że jak się rozbije to nie wysypią się pieniądze, które w niego włożyłem... |
#104 |
![]() Imię: Paweł
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
już miałem dosyć - w tydzien ogrzewanie z parzącego zamieniło się w letnie.
ocet miałem wlany na jakies 30 min - wypłukało trochę syfi, kret był wlany na jakies 5-10 min i też wypłukał troche syfu. po całym zabiegu ogrzewanie aż parzy. z kretem wiedziałem co ryzykuje ale na szczeście się udało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#105 |
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
Dzięki wielkie za info! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W takim razie w wekend spróbuję zabawy z octem, a jak to nie pomoże to kiedyś w cieplejsze dni pobawię się kretem. Mieszkam w bloku i dostęp do ogrodu i węża ogrodowego lub karchera mam tylko u rodziny lub znajomych, a kombinacji z kretem wolę nie robić pod blokiem. Zwłaszcza, że na wężu wychodzącym z nagrzewnicy (a wchodzącym do chłodnicy oleju) mam zamontowany przepływowy podgrzewacz paliwa i nie chce mi się tego wszystkiego odpinać pod blokiem, a musiałbym to zrobić, aby przepłukać nagrzewnicę po potraktowaniu jej kretem.
#106 |
![]() Imię: Paweł
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
też mieszkam w bloku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wszystko robiłem na myjni ręcznej na stacji orlenu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#107 | |
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
Ja spróbuję octu (w sensie nalać do nagrzewnicy, a nie do gardła) pod blokiem i przepłuczę wodą z baniaka. Moze sam ocet wystarczy, bo pamietam, ze za każdym razem jak płukałem nagrzewnicę (czystą wodą pod ciśnieniem) to wypadały z niej jakieś drobinki kamienia. Jak się uda to z radości siebie przepłuczę piwem (względnie winem lub wódą) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#108 |
![]() Imię: Paweł
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
w sumie dało by radę pokisić ocet w nagrzewnicy - zalać ją i złączyć wszystkie przewody wejścia i wyjścia, a na drugi dzień rozłączyć, wypłukać i złączy normalnie.
#109 | |
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
Szlak! Od tego gadania o occie zachciało mi się nórzek w galarecie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#110 |
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
Czy wie ktoś, czy w takim układzie jak jest w escorcie (i w wielu innych autach), w którym układ odpowietrza się przez korek w zbiorniku wyrównawczym, jakiś wąż/przewód moze być poprowadzony wyżej niż tenże korek?
Czyli chodzi o to czy układ będzie pracował poprawnie jeśli jakiś przewód będzie poprowadzony na wyższej wysokości niż korek?
