19-02-2012, 20:39 | #11 |
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Odp: Oświetlenie sufitowe - cały czas jest napięcię.
ten typ tak ma
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! |
19-02-2012, 20:48 | #12 | |
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 23-05-2011
Model: Ford Mondeo MKIII
Rocznik: 2003.04
Postów: 72
19-02-2012, 22:06 | #13 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 24-08-2011
Model: Mondeo MK4
Postów: 133
Też założyłem ledy i tak świeci się przez chwile i później gaśnie : ) Oryginalnie nie miałem podświetlenia na nogi więc na nogi podpiąłem się też pod to co idzie koło lustra i wtedy ostrość ledwo tlącej się diody zmniejsza się, bo idzie na więcej diód ale i tak po jakimś czasie gaśnie całkiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
19-02-2012, 23:04 | #14 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-10-2009
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 343
Wystarczy wyciągnąć wtyczkę od oświetlenia w skrzynce bezpieczników na 20-30 minut, po czym problem mija. Miałem tak gdy próbowałem się dostać do przewodów idących do słupka kierowcy, które zapalały lampkę wewnętrzną gdy drzwi się otwierają, odłączyłem wtyczkę, pogrzebałem trochę czasu, wtyczkę wpiąłem znów i nic już mi się więcej nie żarzyło.
Problem ten sam pojawił mi się na zeszłą jesień gdy dokładałem oświetlenie nóg, ale, że teraz nie jest odpowiednia pora na takie harce, to zostawiłem sobie ten "problem" na cieplejsze dni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BÓG, HONOR, OJCZYZNA I FCP Black Panther |
20-02-2012, 18:18 | #15 |
Zarejestrowany: 19-05-2010
Model: Insignia 2013 ST BiTurbo 195 KM i było mondeo mk3
Silnik: 2.0 195 KM i 1.6 Pb 120KM
Rocznik: Suzuki SX4
Postów: 117
Ja kupiłem lampkę diodową do wnętrza CANBUS i ona nie ma efektu żarzenia tylko niestety kosztuję 20zł, są dostępne jako białe i niebieskie, tam nie zastosowano rezystora 1kom tylko układ elektroniczny -bo tak naprawiono ten błąd na innym forum -. Jak się ją odwrotnie podłączy to świeci na czerwono tylko słabiej, dodatkowo ma duży radiator bo zawiera 8 dużych płaskich diód LED. Dzięki radiatorowi nie przegrzewa się i ma świecić dłużej. Jest bardzo jasna.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez marcinmg2 ; 20-02-2012 o 18:29 |
22-02-2012, 21:36 | #16 |
Zarejestrowany: 03-01-2012
Model: Ford
Postów: 17
Enron: To że masz prąd w układzie jest normalnym zjawiskiem. Praktycznie już w każdym samochodzie tak jest, że po zamknięciu drzwi żarówki nie gasną całkowicie.
minimalny prąd cały czas jest w układzie zasilania, tyle że standardowa żarówka halogenowa 5Wat działa przy prądzie 500 mA a żarówka Led już przy prądzie 20mA. WIęc prąd przy którym standardowa żarówka nawet nie zaiskrzy, led będzie już świecił. Są dwa proste rozwiązania tej sytuacji. Albo montujesz opornik 1k równolegle do żarówki. Opornik 0,5W w zupełności wystarczy. Albo idziesz na łatwiznę i kupujesz żarówkę z z już wbudowanym opornikiem. takie żarówki oznaczone są jako canbus: Modeli jest sporo: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
05-04-2012, 06:29 | #17 |
Zarejestrowany: 22-03-2011
Model: Mondeo MK3 TDCI Titanium X
Silnik: 2.0 / 130KM
Postów: 44
Witam! Ostatnio zakupiłem lusterko fotochromatyczne wraz z kompletną wiązką kabli podsufitki i przy okazji montażu chcę założyć lampkę nad tylną kanapą. Moje pytanie - Ile jest lampek na tyle w standardzie Ghia? Podpatrzyłem w autach na ulicy ze tylko jedna a moja wiązka kabli ma aż 5 kostek do oświetlenia, końcowe dwie oddalone od siebie o jakieś 50cm. Czy możliwe jest że wystepuje dodatkowa lampka na środku podsufitki?
10-04-2012, 09:07 | #18 | |
Imię: Sławek
Rocznik: 2003.04
Postów: 72
10-04-2012, 21:05 | #19 |
Zarejestrowany: 10-04-2012
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 b
Postów: 22
żarówka diodowa ma 5 razy mniejszy opór wiec logicznie myśląc wystarczy podłączyć równolegle 5 takich samych żarówek led bądź zakupić żarówkę z wlutowanym rezystorem lub samemu wpiąć go do żarówki według moich obliczeń wystarczy 0,7 Ohma, przy żarówkach pozycyjnych i kierunkowskazach itp ta sama zasada albo sie będzie palic na tablicy ze spalona albo będzie kierunkowskaz migał w szybkim tempie... żarówki led sprawuje sie w starszych typach samochodów w niektórych miejscach ponieważ obniżają zużycie energii jednak w takim przypadku rezystor zużywa różnicę wiec nie ma sensu pakować kasy... ewentualnie dla bajeru...
10-04-2012, 21:51 | #20 | |
Zarejestrowany: 22-11-2007
Model: mondeo mk III Liftback FL
Postów: 553
