Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ka
Stary 09-02-2012, 22:01   #1
Gizmo375
Zarejestrowany: 09-02-2012
Model: Ford Ka
Silnik: 1.3
Rocznik: 1997
Postów: 10
Domyślnie Dodaje gazu i traci moc
Moja kczucha szfankuje jadąc jak dodaje gaz na maxa traci moc jak gaz popuszcze to wtedy idzie ale nie zawsze sie tak dzieje ale często co może byc nawet jak bym chciał zredukowac zeby wyprzedzic to nie mam szans bo mi sie przydusi :}Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gizmo375 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2012, 00:21   #2
rafels
Zarejestrowany: 20-06-2008
Model: .
Silnik: .
Rocznik: .
Postów: 162
Domyślnie Odp: Dodaje gazu i traci moc
Sprawdź, czy Ci się sonda lambda nie skończyła...
rafels jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2012, 10:52   #3
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,187
problem z cisnieniem paliwa na listwie. nic nie bylo robione w aucie?
Stary 10-02-2012, 19:27   #4
Iwo
Avatar Iwo
Zarejestrowany: 26-09-2005
Model: ex Ka
Silnik: 1,3
Rocznik: 1998
Postów: 1,231
Ja bym z kolei przepływomierz obstawiał. Naciskasz gwałtownie na gaz to otwiera się przepustnica do końca, przepływomierz dostaje dużo powietrza ale nie ogarnia i przez to nie jest podawana odpowiednia dawka paliwa - stąd to dławienie.
Choć oczywiście mogę się mylić ale warto to sprawdzić.
16" by F.A. Porsche, Clarion, Infinity Kappa, Infinity Ref, JBL GTO, HW Energetic... >1kW
mr_iwo DESIGN
Iwo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2012, 11:35   #5
Rafał A.(antek)
Postów: 9,187
nie te efekty, przeplywomierz jak auto nie jedzie powyzej 3000obr
Stary 13-02-2012, 07:44   #6
Poochini
Avatar Poochini
Zarejestrowany: 25-12-2009
Model: KA
Silnik: 1.3 + LPG
Rocznik: 1998
Postów: 114
Domyślnie Re: Dodaje gazu i traci moc
W KA nie ma obrotomierza, ciężko stwierdzić obroty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. U żónki jest podobnie na LPG i Pb. Wciska gaz do dechy i auto jest przyduszane. Pojadę na regulację na dniach, to zobaczymy
Poochini jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2012, 04:49   #7
Gizmo375
Model: Ford Ka
Silnik: 1.3
Rocznik: 1997
Postów: 10
czy tą przepustnice można naprawić czy trzeba wymienić na drugą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-02-2012, 05:45   #8
Iwo
Avatar Iwo
Model: ex Ka
Silnik: 1,3
Rocznik: 1998
Postów: 1,231
A dlaczego chcesz przepustnicę wymieniać ?
mr_iwo DESIGN
Stary 23-02-2012, 07:01   #9
Gizmo375
Model: Ford Ka
Silnik: 1.3
Rocznik: 1997
Postów: 10
Sory nie przepustnica tylko przepływomierz tylko teraz jak to sprawdzic czy to wina przepłymowierza ze sie dławi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-02-2012, 18:02   #10
rafels
Model: .
Silnik: .
Rocznik: .
Postów: 162
Napisał Gizmo375 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
umyj go z nagarów w benzynie ekstrakcyjnej (ostrożnie, by nie uszkodzić platynowego rezystora w środku) i sprawdź rezystancję:
między 2 a 4 - ok.118,8 kohm
miedzy 2 a 5 - ok. 121,3 kohm
między 3 a masą ok 0,5 ohm (sprawdzać przy podłączonym)
ja mimo wszystko powtórzę: sprawdź działanie sondy lambda (u mnie takie objawy były jak padła)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:36.
