Stary 23-02-2012, 22:34   #11
Wodzu
Avatar Wodzu
Zarejestrowany: 07-03-2006
Model: Focus II FL GOLD X
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 81
Domyślnie Odp: 2,0 TDCI zapala i gaśnie
Właśnie wróciłem z dość dalekiej trasy i nie wytrzymałem... poszedłem do garażu i zdjąłem pokrywę... i co zauważyłem.... pęcherzyk powietrza na wylocie z filtra paliwa- bardzo mały tzn. ok 1,5 mm średnicy.. zapaliłem silnik i obserwowałem co się dzieje w przewodzie i w pewnym momencie poszedł pęcherzyk prawie na całą średnicę wężyka ! chyba znalazłem przyczynę problemów nieregularnego zapalania... jak się zdarzy, że ten pęcherzyk ( moze są nawet większe i dotrze do pompy to na chwilę zapowietrza uk wtryskowy i stąd ten problem w momencie jak kręcimy rozrusznikem... jak silnik chodzi to ciśnienie panujące w pompie kopmresuje i przeciska powietrze...
mam nadzieję że dobrze rozumuję?...
jeżeli tak to pozostaje mi jeszcze znaleźć przyczynę obecności powietrza na wyjściu z filtra....
Typ Pliku: jpg 2012-02-23 21.44.26.jpg (96.6 KB, 33 wyświetleń)
Wodzu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2012, 21:05   #12
Wodzu
Avatar Wodzu
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 81
dzisiaj żonie dwa razy nie chcial zapalić.. tzn zapalił ale za 3 razem... to jedyna reguła jaka jest... właśnie przed chwilą jeszcze raz sobie obejrzałem wszystko i co prawda pęcherzyki idą ale małe i auto pali na dotyk... kilkanaście razy sprawdzone... jutro chyba pojadę wymienić filtr tzn. wkład -tylko w moim warsztacie mają filtrona ale to chyba nie jest problemem?
Stary 25-02-2012, 15:17   #13
karmaz
Zarejestrowany: 05-08-2009
Model: ford fokus
Silnik: tdci 2li
Postów: 272
Napisał Wodzu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja ten dalej swoje,ja mu dalej tłumacze a on jakieś tam filterki wymienia,,JA MIAŁEM IDETYCZNY PROBLEM Z MOJĄ PADAKĄ
karmaz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2012, 16:04   #14
Wodzu
Avatar Wodzu
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 81
wymieniłem filtr i chyba trzeba zreszta było bo było mocno brązowy... tzn na pewno nie wymieniony od nowosci... ale racja nic nie pomogło... podpiety przy okazji pod kompa i wyrzuciło błąd U0073 - bład komunikacji szyny.... co to oznacza? uterka czujnika jakiegoś... przeszukałem forum i oprócz rozszyfrowania samego kodu nic nie znalazłem co by pasowała....
Czy ASO sobie z tym poradzi?
Stary 27-02-2012, 21:15   #15
maciej_m
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 18-05-2009
Model: Ford Focus Turnier
Postów: 116
Sprawdź jeszcze zawór ciśnienia paliwa w pompie wysokiego ciśnienia. Jak się psuje, objawia się to kłopotami z rozruchem (motor odpala po pewnym czasie).
Dot. to silników 2.0 TDCi.
maciej_m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2012, 21:26   #16
maciej_m
Imię: Maciej
Postów: 116
poczytaj też ten wątek, jest podobny. powodzenia!
Stary 10-04-2012, 09:49   #17
Wodzu
Avatar Wodzu
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 81
Minęło 1,5 miesiąca i od wymiany filtra problem się nie pojawił ( tfu, tfu co by nie zapeszyć ) zobaczymy co bedzie dalej.... Pozdrawiam i dzięki za wszystkie porady
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 22:36.
