![]() Imię: Marceli
Zarejestrowany: 10-02-2012
Model: Ford Mondeo Mk4
Postów: 14
Jak w temacie chciałbym podłączyć do radia SONY wejscie USB.Gdzies czytalem ze jest taka mozliwosc.W radiu mam moduł BT a w schowku wejscie na Mini Jack.Rocznik samochodu 2007. Prosze o porade. Dziekuje i pozdrawiam |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
Warto przeszukać czasem forum... W wielu wątkach łatwo znaleźć, że w Fordzie bluetooth nie jest zintegrowany z radiem a występuje w postaci odrębnego modułu "Voice control/bluetooth" - BT/VC. Moduł ten występuje w dwóch wersjach - z zintegrowanym USB oraz bez. Ty masz moduł BT/VC bez USB (tzn. wersję 488 ) i zmiana tego stanu rzeczy wymaga wymiany całego modułu BT/VC na wersję 112 (z USB). Koszt wymiany na poziomie ok. 400zł na Allegro (bardzo rzadko występują). W przypadku decyzji o wymianie warto pamiętać o odpowiedniej wersji językowej Voice Control - po angielsku mówi i przyjmuje komendy moduł z USB 112Ax (z literą A po numerze - B to niemiecki, C francuski itd.). Cały part number ma postać - dla modułu bez USB - np. 8M5T19G488AA. Początek numeru modułu (w tym przypadku 8M5T) jest także istotny, gdyż zwykle radio kompatybilne jest z modułem o takim samym początku part numberu. No to teraz już można zacząć podejmować decyzję... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Powodzenia!
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 25-02-2012 o 22:11 |
![]() Imię: Marceli
Postów: 14
Dziekuje za odpowiedz. Skad wiesz jaki mam moduł ?W jaki sposob sprawdzic jaki mam modul ? Pzdr |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
Moduły z USB (112) nigdy nie występują bez gnizada USB. Sam napisałeś, że go nie masz. Moduły 488 z definicji nie pozwalają na podłaczenie gniazda USB. Typ modułu daje się sprawdzić w zasadzie tylko "organoleptycznie" - moduł umieszczony jest pod kokpitem - praktycznie trzeba zdemontować schowek po stronie pasażera aby spróbować dojść do modułu. Można z jakąś dozą prawdopodobieństwa dojść jaki moduł będzie pasował (a więc także jaki jest) przy pomocy sprawdzenia w microcat'cie (konfiguratorze fordowskim) za pomocą VIN pojazdu.
![]() Imię: Marceli
Postów: 14
Oki ....i jeszcze jedno czy poprzez ten modul BT/VC ktory w tej chwili posiadam mozna sluchac muzyki poprzez telefon (nadajac z telefonu) ? Mialem taki patent wczesniej w samochodzie bt z noki i puszczalem muzyke z telefonu , calosc grala bardzo dobrze w bardzo dobrej jakosci..,
Pzdr |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
W zasadzie moduły 488 mają duży problem z obsługą A2DP (transmisją muzyki przez bluetooth). Czasami z niektórych telefonów to się udawało, ale nie bardzo bym na to liczył. Generalnie można spróbować zrobić upgrade firmware modułu BT/VC - ale dla modułów 488 jest to możliwe tylkow ASO. Ostatnie firmwarey nieco poprawiały obsługę A2DP - choć też bez rewelacji. Moduły 112 można ugradeować ostatnio we własnym zakresie (zeszłej jesieni pojawił się firmware do modułów 112 ładowany przez USB). Krótko mówiąc pozostaje podłaczenie przez gniazdo AUX.
A tak na marginesie warto przeczytać cały wątek o doinstalowaniu modułu BT/VC - jest tuż obok.
#7 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
streaming przez BT to nie kwestia, że moduł z lub bez USB, tylko wersji modułu (ostatnia LITERA oznaczenia, ta po oznaczeniu wersji językowej) - nowsze moduły mają starszą (w alfabecie) literę
mój przykład: najpierw założyłem moduł z końcówką BH (B= voice control po niemiecku) i streamingu wogóle nie było, a sam moduł dość powoli działał (szczególnie obsługa plików przez USB), potem zamieniłem na moduł z końcówką AN (A= VC po angielsku, niestety ten moduł jest zaprogramowany na Fiestę i przez to VC nie działa wogóle na instalacji focusowej - podejrzewam że klawisz voice w Fieście ma inna oporność niż klawisz voice w ff2) - jest streaming, a przewijanie i zmiana plików na pendrive działa szybko ps. pierwszy moduł był produkcji nokii, drugi już od Novero (firma wydzielona z Nokii)
#8 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 05-10-2012
Model: mondeo kombi titanium x
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 7
Udało się w końcu?? Bo mam ten sam problem. Brak usb to lipa niestety.
#9 | |
![]() Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,517
Nie bądź leń tylko poczytaj wątek o Bluetooth w Mondeo mk4 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pozdrawiam pankrakus
------------------------------------------------------------- katalog części online Instrukcje obsługi PDF |
#10 | |
![]() Imię: Marcin
Postów: 5,353
też polecam lekturę wątku: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
