![]() Zarejestrowany: 30-07-2008
Postów: 37
Czesc,
Znajomy jest w trasie i dopadl go taki problem: -lewa strona, kierunkowskazy pala sie caly czas -po wlaczeniu awaryjnych swiatla zachowuja sie jak powinny -po zalaczeniu dlugich/drogowych kierunkowskazy gasna i zachowuja sie normalnie Poniewaz byla noc wymyslilismy zeby przepiac w kostce do zarowki H4 kolejnosc kabli tak aby zarnik swiatel mijania (ktore gasna przy zapaleniu dlugich jak sie domyslam) zasilany byl z obwodu od swiatel dlugich ale kolega stwierdzil ze po zamianie tych przewodow swiatla mijania sa slabe (?) Wracajac do istoty problemu, z informacji w internecie ustalilem ze jest to prawdopodobnie przelacznik zespolony na kierownicy. Jakie jest Wasze zdanie? Po drugie czy wymiana go jest skomplikowana i czy mozna sobie poradzic z podstawowym zestawem narzedzie bedac bez dostepu do elektryka. Dzieki |
#2 | |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Zgredzik |
![]() Zarejestrowany: 21-09-2008
Model: Były Transit i Focus, jest Lexus is200
Silnik: 2.0tddi, 1,6 benzyna, jest 2,0 benzyna :)
Rocznik: były 2004 i 2006, jest 2001 ;)
Postów: 861
Wg prefiksu w temacie, chyba model od 2006 r.
Patrz w lusterka, motocykle są wszędzie!!! Transit sprzedany,Focus również zmienił właściciela... Jest śliczny Lexus is200 i jego tylne, napędzane koła
![]() Imię: Tadeusz
Zarejestrowany: 13-04-2009
Model: Transit + Transit Custom
Silnik: 2,0 TDDI + 2,2 TDCI
Rocznik: 2006 + 2014
Postów: 222
witam, mój problem jest tez z elektryki .Wsiadając w poniedziałek rano do samochodu ,przekręcając kluczyk do stacyjki żadnego odzewu,sprawdzam akumulatory oba wyładowane do zera.Samochód stał od piątku.Kolega pozyczył mi prądu i w droge.
po 200km jazdy zgasiłem zadnego problemu z ponownuym uruchomieniu,ale problem w tym ,że po zgaszeniu i wyjęciu kluczyka ze stacyjki zaczeły swiecic kontrolki na desce od oleju ładowania ,ijeszcze dwie ,i to była przyczyna rozladowania akumulatora.Moje pytanie gdzie jest problem.Pozdr. i prosze o sugestie. ttansit 2006TDDI. Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 10-03-2012 o 21:01 |
#5 | |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Ale akumulator odcinany jest od większości obwodów - po wyłączeniu stacyjki - przy pomocy przekaźników. W twoim modelu jest to przekaźnik R1 przy akumulatorze. Jego przewód masowy uziemiany jest jest przez sterownik po wyłączeniu stacyjki. Może być gdzieś zwarcie na masę w wiązce. Druga bardzo prawdopodobna awaria to uszkodzony wkład stacyjki. Rozbierz może obudowę kolumny i rozłącz kostkę wiązki stacyjki (przy wyjętym kluczyku). Jeżeli lampki zgasną, to będzie to świadczyć o jej awarii.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 25-02-2012 o 20:25 |
#6 | |
Postów: 861
#7 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 222
dab1978,jest to stara buda,sierpien 2006r,2,0tddi.100KM.
#8 |
Postów: 37
Czesc,
Co do tematu watku to jest to transit z 2007 roku, wiecej nie wiem na obecna chwile. dzieki |
#9 | |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Główny to przekaźnik R15 (w przedziale pasażerskim) - do sterownika idzie czarno-żółty przewód ze styku 2. Po jego wyjęciu na tym styku przy wyłączonej stacyjce nie może być połączenia z masą, po włączeniu - tak. Mogło się zdarzyć, że ten przewód ma cały czas masę (zwarcie, przebicie) i takie są skutki. Ten przekaźnik uruchamia kolejne przekaźniki: obwód alternatora i te które opisałeś. Może być uszkodzony sam przekaźnik R15 - styki 3 i 5 mogą być stale zwarte.
Zgredzik |
#10 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 222
Wojtek,dzieki za sugestie ale nie mogę sobie dać rady ,jutro jade do ASO to się odezwe.
wypiełem bezpiecznik od kontrolek i odłaczyłem akumul. abym mógł jutro zapalic. Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 10-03-2012 o 21:03 |
