#61 | ||
![]() Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: S-max
Silnik: 2.0 tdci 185KM@3800/404Nm@2200
Postów: 544
Zresztą jak ma kłopoty z otwarciem klapy to najpierw próbują ją docisnąć (czyli pcham plastik z oświetleniem tablicy obiema rękoma w dół) i zazwyczaj pomaga. Michał |
#62 | |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 26-01-2013
Model: Mondeo MKII kombi
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 2000
#63 |
![]() Imię: Piotr
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 2000
Forumowicze mam prośbę.W związku z tym że padł zamek z bagażnika-tak mówi elektryk, musiałem zakupić nowy zamek.Na panelu przy zegarach jest info o otwartym bagażniku.Został on dobrany po numerze Vin auta i otrzymałem taki oto-8M51-R442A66-DA oryginał.Niestety elektryk mówi że zamek nie działa mimo iż coś tak w kompie grzebał. Kazał kupić zamek o symbolu 3M51-R442A66AR gdyż taki był zamontowany ten co się popsuł.Tyle że nigdzie nie mogę go dostać.I nie wiem czy zamiast początkowej liczby 3 nie powinno być 8, czy elektryk do d....Nie wiem tez czy ręczne otwieranie na klapie było sprawdzane i czy dziala poprawnie.Czy u was tez występował problem z doborem i ewentualnie doradźcie jak to zrobić.Z góry dziękuje za pomoc
Ostatnio edytowane przez york84 ; 14-10-2013 o 17:55 |
#64 |
![]() Zarejestrowany: 15-07-2010
Model: S-max
Postów: 290
Po pierwsze sprawdź, czy aby na pewno zamek się popsuł, czy tylko czujnik zamknięcia nie kontaktuje.
Z moich doświadczeń wynika, że prędzej może być to drugie. W końcu sam piszesz że masz info na zegarach o otwartym bagażniku. Samo ryglowanie zamka nie ma nic wspólnego z czujnikiem (poza mechanicznym sprzężeniem) Popatrz na moje fotki, które kiedyś wklejałem. Tam masz pokazane jak wygląda ten czujnik. Przypuszczam jednak, że umoczyłeś kasę niepotrzebnie na nowym zamku |
#65 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 10-11-2013
Model: S-max
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 64
Dziś i mnie dopadła klątwa zablokowanej klapy. Symptomy: 1. Klapka wlewu paliwa działa 2. Klapa bagażnika nie otwiera się 3. Po naciśnięciu mikrowłącznika w klapie bagażnika, coś tam stuka, ale klapa stoi jak zamurowana. Czy rozwiązaniem będzie dociskanie klapy z jednoczesną próbą otwarcia? |
#66 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
To ja mam pytanie, w sobotę zdechło mi aku, dosłownie umarło, jak się dostać do bagażnika bez prądu w aucie??? Czy jest opcja zrobienia jakiegoś awaryjnego otwierania, np wyprowadzenie jakiejs linki do wewnątrz i "W" razie w ciągniemy żeby otworzyć klapę???
#67 |
![]() Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Może brzmi to śmiesznie proste .
Włóż kluczyk do zamka i otwórz drzwi od kierowcy .
#68 | |
![]() Imię: Rafał
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
#69 |
![]() Imię: Eclipse
Postów: 3,154
A.... to teraz się rozumiemy .
Musisz dostać się do cięgna zamka centralnego , ale do tego trzeba by było zdjąć tapicerkę z tylnych drzwi . Więc moja rada podłącz na chwilę jakiś akumulator nawet wystarczy poprzez kable rozruchowe i będziesz miał zasilanie wystarczające do zamka centralnego . Pomysł ciekawy z tym awaryjnym otwieraniem , wystarczyło by zamocować jakąś taśmę ( jak w tylnych fotelach ) zamocowaną na cięgnie przy tym zamku .
#70 | |
![]() Imię: Rafał
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
