26-02-2012, 23:27 | #11 |
Zarejestrowany: 06-05-2011
Model: Ford Escort
Silnik: 1.8 TD 90 KM pocisk na OR
Rocznik: 1999 211 tyś.km
Postów: 30
Odp: Nie odpala 1.8TD
Masz siadnięty korektor kąta zapłonu albo coś co jest z nim wspulne.W gdyni na zakopiańskiej jest serwis pomp do diesli jeżdzą do nich nawet z mazur.Jak mój esi zaczął kopcić [dym był gryzący że nie szło oddychać]i falowały obroty tak przejeżdziłem z 1 miesiąc ,przestał palić albo słabo to jak podjechałem do nich to z daleka już wiedzieli co mu jest. Od ręki jak cudotwórca.
27-02-2012, 13:31 | #12 |
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 27-05-2008
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 TDCI 150KM>180KM>211KM chip
Postów: 354
masz ksiazkowe objawy jebn.. tego korektora. Mialem idenycznie z tymi obortami. Jak przygazowalem to wtedy sie uspokajalo. ale to na troche tylko pomaga. potem bedzie gorzej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. jak dla mnie korektor i jeszcze raz korektor. mala rzecz a cieszy
Mondeo mk2 1.8TD 90KM 1999r, Mondeo mk3 2.0TDCi 115KM 2004r, C-Max 2.0 Duratec 145KM 2005r, Mondeo mk5 2.0TDCi 150KM>180KM Titanium 2015r. |
27-02-2012, 15:49 | #13 |
Zarejestrowany: 21-09-2011
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 10
Czyli mam rozumieć że jak wymienię ten zaworek bo chyba o to chodzi:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] to problem z odpalaniem też zniknie? Znalazłem artykuł z regulacją obr. na pompie więc po wymianie zaworu mógłbym i obroty ustawić? Mam jeszcze jedną pompę w której zaworek był już wymieniany, więc na początek przełożę z tamtej. Czy są jakieś szczególne uwagi przy wymianie tego ustrojstwa? |
27-02-2012, 18:30 | #14 |
Zarejestrowany: 24-01-2009
Model: mondeo mk2 hb
Silnik: 1.8 td endura-de
Rocznik: 2000
Postów: 91
tak, to ten, jak go wykręcisz z pompy to w środku może pozostać małe plastykowe sitko więc zwróć uwagę czy jest równo osadzone żebyś go nie zgniótł wkręcając inny korektor, obroty możesz sobie potem ustawiać ale może nie będzie takiej potrzeby przy sprawnym korektorze
Ostatnio edytowane przez stasio392 ; 27-02-2012 o 18:36 |
27-02-2012, 18:57 | #15 |
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 10
Ok, super.
Dopiero na weekend będę miał okazję przy nim pogrzebać więc napiszę co i jak. |
27-02-2012, 19:35 | #16 |
Imię: Dawid
Model: Mondeo mk5
Postów: 354
wymiana prosta. tniesz kabelki od starego. wykrecasz. wkrecasz nowy. lutujesz badz na zlaczki laczysz kable. i po zawodach... max 10minut.
po wymianie na calkowicie sprawny kultura pracy silnika, i inne rzeczy wroca do normy. U mnie spalanie z 11L miasto spadlo do 9.5L na setke (katalogowo jest 8.9 miasto)
27-02-2012, 20:05 | #17 |
Zarejestrowany: 01-01-2008
Model: windstar
Silnik: 3.8
Rocznik: 2000
Postów: 171
No to ja się też podłączę escort 97r. 1.8Tdi. Samochód ciężko odpalał aż w końcu padł rozrusznik więc: nowy rozrusznik 2,2kw, nowe świece, wymienione przewody paliwowe na gumowe, zaworek zwrotny, regeneracja boostera, przyśpieszony lekko na pompie, czyszczenie EGR. Samochód zaczął odpalać i jeździł dobrze ale tylko przez dwa dni. Wczoraj przejechał około 30 kilometrów i zgasł po chili odpalił i po około 1 kilometrze zgasł. Teraz odpala na chwilę, około 30 sekund może trochę dłużej i gaśnie i od razu nie chce odpalić po minucie dwóch odpala i znów to samo. Czy odłączę korektor kąta czy nie, odpala i pochodzi chwilę i gaśnie. Przy czym silnik nie pracuje zbyt równo. Pomyślałem, że uszkodzony jest ten korektor ale co dziwne po odpaleniu na przewodach do korektora jest 12v w po chwili pracy silnika napięcie znika i samochód gaśnie. Jeżeli nie wyłączę zapłonu to napięcie nie wróci po wyłączeniu i chwili odczekania włączę zapłon i jest napięcie.
Moje pierwsze pytanie: czy tam mam być cały czas napięcie 12v czy ma po jakimś czasie zanikać ew. zmieniać na inne? Pytanie drugie: żeby wykręcić boostera musiałem wykręcić ten korektor na końcówce jest taki jakby grzybek czy on po podpięciu 12v ma się poruszać, coś jak w dyszach wolnych obrotów w gaźnikach? Na końcu tego korektora nie miałem żadnego plastikowego sitka czy mogło zostać w pompie? |
27-02-2012, 20:53 | #18 | |
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 09-10-2009
Model: MONDEO MK4 GHIA
Silnik: 1,8 TDCI 125 PS
Postów: 481
Warto odwiedzici : sierra : http://www.sierra.internetdsl.pl Sierra MK2 92 r. 1,8 TD -> Mondeo MK4 2008 r. 1,8 TDCI 125PS GHIA |
27-02-2012, 22:25 | #19 | |
Model: Ford Escort
Postów: 30
28-02-2012, 07:17 | #20 |
Imię: Dawid
Model: Mondeo mk5
Postów: 354
wiesz mi ze prosciej ciachnac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. walczyc z pinami i wtyczkami pol godziny to predziej lutownica zrobisz i browara wypijesz.
Ojciec wlasnie tak zrobil. Rozebral, wyczyscil, oringi wymienil i zlozyl. Potem specjalna pasta skleil glowke korektora - twarda jak beton po zaschnieciu. Naprawil tak swoj i jak sie potem okazalo moj stary tez Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. (ale to juz bylo po tym jak ja swoj wymienilem na nowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ). teraz lezy jeden w zapasie na uzytek awaryjny w essim lub mondeo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
