27-02-2012, 10:49 | #2781 |
Zarejestrowany: 02-11-2011
Model: Mondeo MK4 Titanium kombi
Silnik: 2.0 TDCi 140 hp
Postów: 17
Odp: Nowe Mondeo - lista ewentualnych usterek
Dzięki za odpowiedź. Hmm, czasem mnie to skrzypienie bardzo irytuje...., kto wie może kiedyś będę tak zdeterminowany, że sięgnę po tą metodę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
27-02-2012, 11:25 | #2782 |
Zarejestrowany: 26-02-2012
Model: Ford Mondeo Silver x
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 11
Re: Nowe Mondeo - lista ewentualnych usterek
Witam. Podczas czyszczenia komory silnika 1.8 tdci zauważyłem iż filtr paliwa jest luzny i nie mam pojęcia gdzie jest zabezpieczenie owego elementu. Czy może być luzno osadzony? Pozdrawiam
27-02-2012, 20:00 | #2783 |
Zarejestrowany: 23-07-2009
Model: MONDEO TITANIUM X
Silnik: 2.0 PB 145km
Postów: 14
mondeo kombi 2007r titanium x.
W sobotę wchodzę do garażu wciskam ford power i zero poweru? Kompletnie nic nawet zapłon się nie włączył. Narazie stoi w garażu od trzech dni bo ciężko u mnie znaleść fachowca który przyjechał by do auta. Wszystkie możliwości uruchomienia auta wyczytane na forum chyba wyczerpałem - odłączenie klemy - wymiana aku na nowy - włożenie kluczyka w dziurę przy kierownicy - sprawdziłem wszystkie bezpieczniki - próbowałem drugim pilotem - dotknąłem klemy + z - i nic to nie dało ratunkuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
27-02-2012, 20:25 | #2784 |
Zarejestrowany: 18-09-2007
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 1,526
a cokolwiek się włączyło? w titx jest wyświetlacz convers na zegarach, jak otworzysz drzwi to masz logo forda na nim? Czy możesz zamknąć z pilota i otworzyć drzwi (centralny zamek)?
Jeżeli masz taki objaw to z mojego doświadczenia wynika,że masz to samo co ja, a co opisałem tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] z tym, że u mnie problem z odblokowaniem immobilisera był w zamarzniętym zamku od drzwi. W Twoim przypadku ... może z jakiegoś powodu masz problem z drzwiami/zamkiem, który odzbraja to ustrojstwo ;-D
27-02-2012, 20:44 | #2785 | |
Postów: 14
27-02-2012, 20:49 | #2786 |
Postów: 14
W aucie wszystko inne działa, radio, światła, kierunki, navi, CD. Za pierwszym razem jak wymieniłem aku musiałem wprowadzić kod do radia, później odłączałem aku jeszcze ze trzy razy na około 30min i radio mogłem włączyć bez wprowadzania kodu, trochę dziwne.
27-02-2012, 20:50 | #2787 |
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 1,526
jak dłużej przytrzymasz "zamykanie" to się i okna zamkną ;-p ten typ tak ma jak dłużej przytrzymasz...albo Ci wszystko otworzy albo zamknie.
ewidentnie nie rozbraja immobilizera. Spróbuj tak: 1. z pilota, naciśnij i przetrzymaj "zamykanie" aż zamkną się szyby/szyberdach. 2. z pilota, dwukrotnie naciśnij "zamykanie" tak by podwójnie zaryglować drzwi (ponownie wzbudzisz immobilizer) 3. z pilota, dwukrotnie naciśnij "otwórz", powinno rozbroić immobilizer, 4. otwórz drzwi kierowcy i zobacz czy będziesz mógł odpalić auto. Jak nie pomoże, to obawiam się, że ASO... W międzyczasie dopisałeś...coś mieszasz ;-D jeżeli odpala Ci wszystko poza zapłonem, a więc nie jest tak, że po otworzeniu masz na wyświetlaczu tylko logo forda, to znaczy, że immobilizer jest nieaktywny i trzeba szukać innej przyczyny :-(
Ostatnio edytowane przez PAFFCIO ; 27-02-2012 o 20:53 |
27-02-2012, 20:59 | #2788 |
Postów: 14
próbowałem, trzymałem "zamykanie" bardzo długo zero reakcji, to znaczy jak przytrzymam otwieranie długo to otworzy się szyber (szyby cały czas w dole), jak trzymam długo zamykanie szyber się zamyka ale szyby nie. Próbowałem również na dwa razy ryglowania też nie pomogło. Jedynie nie próbowałem nr3. z pilota, dwukrotnie naciśnij "otwórz", powinno rozbroić immobilizer. Spróbuje jutro ale blado to widzę.
27-02-2012, 21:08 | #2789 |
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 1,526
u mnie, gdy zablokował się immobilizer (tak jak opisywałem) szyby również z pilota nie poszły w górę, choć poszły w dół...nie wiem z czego to wynika :-(
Jak odblokowałem immobilizer (co u mnie nastąpiło po rozwiązaniu tematu zamarzniętego zamka) wszystko wróciło do normy, z tym, że ponownie musiałem zaprogramować automatyczne opuszczanie i podnoszenie szyb...więc może przy zablokowaniu immobilizera, coś się sypie z tymi szybami...to jednak jest pikuś, jak nie możesz odpalić silnika a tu śnieg pada, jest 15 na minusie ;-D btw. skoro wszystko działa, to nie możesz również zamknąć szyb ze sterowania w drzwiach?? btw.II czy na pewno, po "zamknięciu" auta, drzwi są zamknięte? wiem, że brzmi to zabawnie ale jak miałem problem z zamkiem, to akustycznie, zamykanie brzmiało jak zamykanie ale drzwi nie były zamknięte ;-)
Ostatnio edytowane przez PAFFCIO ; 27-02-2012 o 21:12 |
27-02-2012, 21:17 | #2790 |
Postów: 14
Sprawdzę faktycznie te drzwi bo wygląda na to że immobilizer blokuje rozruch.
Tagi |
mondeo mk4 , usterki |
